ДвигательНе запускается ДВС
Greg
Сообщений в теме: 33
Всего сообщений: 65
Профессия: пожарный
Авто: Chevrolet Astro 1988
 Не запускается ДВС
Сообщение Greg »
Всем привет. Не знаю, что такое, но ДВС не запускается. Искра есть, ВВ, поменял, крышку бегуна снимал, все прочистил и продул. Может напутал подключение ВВ, не знаю уже... Форсунки распыляют, смотрел это дело. Стартер крутит, но чет не срабатывает. Уже 2 дня победить не могу. Поделитесь опытом или советом. Буду благодарен.
GRIZLIC 77
Всего сообщений: 143
Профессия: автомеханник
 Re: Не запускается ДВС
Сообщение GRIZLIC 77 »
Привет! С чего началось ?
Greg
Всего сообщений: 65
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
GRIZLIC 77:
21 мар 2020, 19:11
Движок троил, вибрация была, когда ехал примерно под сотку как бы шум посторонний был. Потом на следующий день завел, помыл, заехал в гараж и всее. Приехал.
GRIZLIC 77
И после замены проводов и чистки он не завелся?
Тогда смотри порядок работы цилиндров
Greg
Всего сообщений: 65
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
GRIZLIC 77:
21 мар 2020, 19:26
Я запутался совсем, уже все пересмотрел и перепробовал. Может не внимателен. Но там под крышкой где бегунок есть датчик вот к нему подцеплены 2 фишки и все это дело повернуть в сторону водителя. А по схемам подключения ВВ поворот этих фишек не указан. Как смотреть подключения относительно этого. Весь запутался((( может подробное фото или схему кто нарисует. Уж не обезсудьте.
GRIZLIC 77
Эту катушку снимал (датчик холла)?
evgenijegorov
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 72
Профессия: водитель
Сообщение evgenijegorov »
Greg:
21 мар 2020, 19:32
GRIZLIC 77:
21 мар 2020, 19:26
Еще как вариант : пока троил - бензин просочился в масло, в итоге переобогощенная смесь и не заводится.
Посмотри масло - чистым бензином оно пахнуть не должно.
А так порядок действий :
- положение трамблера, уоз
- подключение проводов,
- проверка бензина в масле , если есть - замена с фильтром.
- проверка свечей (чистые, грязные, залиты или нет, чем пахнут :)
И дальше пробовать.
Greg
Всего сообщений: 65
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
evgenijegorov:
21 мар 2020, 19:47
Greg:
21 мар 2020, 19:32
GRIZLIC 77:
21 мар 2020, 19:26
И дальше пробовать.
свечи вы крутил, темные, пахнут бензином
Отправлено спустя 59 секунд:
Буду пробовать. Кажется мне что ВВ неправильно подцепил(((
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
evgenijegorov:
21 мар 2020, 19:47
Greg:
21 мар 2020, 19:32
GRIZLIC 77:
21 мар 2020, 19:26
И дальше пробовать.
Масло глянул, чистое и бензин воняет. Что теперь делать? Менять все?
Всего сообщений: 13231
Масляную горловину открой. Постепенно выветрится.
Но лучше слить. Жидкое масло может убить колено.
evgenijegorov
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 72
Профессия: водитель
Свечи .... я бы поменял если есть. Если нет - сушилки бы и чистил.
А дальше- провода и уоз.
И пробовать.
Я бы еще пробовал масло со щупа поджечь. С бензином оно вспыхивает - без надо постараться чтоб разжечь.
  • Не запускается двигатель 4.3 Tbi астро.
    evgenijegorov » 14 фев 2015, 23:26 » в форуме Двигатель
    816 Просмотры
    17 фев 2015, 15:04
  • На Астро не запускается двигатель.
    тимур » 18 май 2015, 18:38 » в форуме Двигатель
    308 Просмотры
    Последнее сообщение Mishgun
    18 май 2015, 18:40
