Несколько проблем с движком ⇐ Двигатель
- Всего сообщений: 1093
Re: Несколько проблем с движком
Поэтому если у автора темы мотор не выдаёт нужной мощности и момента - отсюда и расход . А по описанным симптомам очень похоже что паук умер или трещина где-то в корпусе . Паук не тот , что паутину плетет , а вот этот : https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 92&jsn=470
Из-за этого и проблемы с давлением масла бывают, и стуки при пуске всякие
Автор темыDocks
- Всего сообщений: 231
- Профессия: Караванер
- Авто: Chevrolet Express 2002
не... эта штука на масло и стук никак не влияет, тем более стоит новая только поставил. как раз такую... и поставил. стук никуда не делся . а вот компенсаторы надо поменять с таким пробегом хуже не будет... менять то особо не сложно, долго но просто.
- Новичок
- Всего сообщений: 9
- Профессия: ремесленик
- Авто: dodge ram van, 2022, бензин
Все привет. Масло поджирает. В чем может быть проблема. Двигатель поменял звук тоже
Автор темыDocks
звук бывает разный.. масло жрет как правило из за колец... либо перегрел, залегли кольца, не все конечно..
- Всего сообщений: 6151
Автор темыDocks
это реже бывает... если масло хорошее то они долго очень живут.... у меня пробег уже 600т и до сих пор мало не ест... после того как привел в порядок поршневую, отмыв присадками , проблемы с уходом масла ушла.
На всех пробежных моторах что я видел колпачки были дубовые и если клапан подбалтывается в направляйке -их раскрывает воронкой
Во впускном канале разрежение в большинстве режимов работы и любое масло попавшее в зону маслосьемного колпачка тут же всасывается во впуск
Новые маслосьемные колпачки всегда снижают дымность и запахи от мотора
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Моторов с реально залегшими кольцами видел всего пару раз -и это были моторы которые валялись на улице долгое время
- Новичок
маслосьемные колпачки на каком пробеге обычно меняются?
Отправлено спустя 53 минуты 28 секунд:
Вернее сколько колпачки обычно ходят от замены до замены?
Автор темыDocks
Страннно... Тогда что же было у меня??? после покупки машины от прежнего хозяина мотор ел масло примерно 4-5 литра на 1000км практически не дымил, мало не текло. ехал плохо и жрал бензин. Движок был грязный капец лили туда 15-40 и давление не держал на холостых... я не разбирал движок... Пользовался присадками и тщательно мыл двигатель от замены до замены. Сейчас от замены до замены 7-8т.км доливаю максимум 1л. и то когда езжу по трассе с большими оборотами. не дымит и давление держит в любую жару 5-30 масло, только химия и хорошее масло...
- Всего сообщений: 327
- Авто: Старкрафт
И такие радикальные перемены только после замены масла.
Да большелитровые моторы преподносят сюрпризы(когда начинаешь на них ездить) но блин не настолько же чтобы народ(эксплуатирующий такие же тачки)удивлять. Варианта два- или ты или народ гоняет по луне
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
То что он у тебя не дымил, скажи спасибо катализаторам которые еще не сгорели(или их не вырезали). На масле 15-40 давления не будет даже на жигулях(читайте спецификацию масла)
В это поверю
В это поверю только на уровне мантры
Тут Ваш ответ. По трассе Вы ездите редко.
- 3 Ответы
- 225 Просмотры
Последнее сообщение Boo
- 26 Ответы
- 1688 Просмотры
- 491 Ответы
- 12149 Просмотры
Последнее сообщение pavel.kosenkov
- 6 Ответы
- 641 Просмотры
Последнее сообщение ALEXXX#1
