ТрансмиссияГов Лок
Docks
Всего сообщений: 78
Профессия: Караванер
Авто: Chevrolet Express 2002
 Гов Лок
Сообщение Docks »
народ подскажите кто знает. очень плохо работает блокировка, в чем может быть проблема? снимал диф все на вид норм, залито масло для дифа с блокировкой как рекомендуют амеры.
Всего сообщений: 13238
 Re: Гов Лок
Docks:
25 фев 2020, 07:20
С присадкой?
Docks
Всего сообщений: 78
 Re: Гов Лок
Сообщение Docks »
да
то что рекомендуется
может фрикционы сдохли?
 Re: Гов Лок
Что - Да?
Если масло с присадкой залито, то она (присадка) мешает нормальной работе конкретно этого самоблока. Это не LSD самоблок, где эти присадки нужны.
Как раз амеры рекомендуют НЕ заливать туда масло с присадками.
Надо использовать обычное.
Откуда ты вычитал такие рекомендации что надо лить с присадками?
Docks
Всего сообщений: 78
 Re: Гов Лок
Сообщение Docks »
Присадка в масло для мостов с блокировкой Limited Slip 88900330 General Motors на сайтах амеров вычитал.
 Re: Гов Лок
Отлично.
Гов Лок это не блокировка - Limited Slip.
Это жесткая блокировка.
Пока там будет присадка для ЛСД, Гов Лок будет чудить.
Docks
Всего сообщений: 78
 Re: Гов Лок
Сообщение Docks »
понял... просто не сталкивался с этой приблудой.... масло синтетика подойдет для Гов Лок типа мобила GL5?
 Re: Гов Лок
Туда лить обычную трансмиссионку для моста. 75 или 80W90 или как-то так.
GL5 или 4, без разницы. На пожилом мосту уже не поймешь отличий. Когда этот мост изобрели, про GL5 даже не думали. К слову.
А как ты оценил, что блокировка "плохо работает"?
Docks
Всего сообщений: 78
 Re: Гов Лок
Сообщение Docks »
на гололеде второе колесо не блокируется... очень иногда... это же не правильно.?
gobot
Всего сообщений: 971
Профессия: ИТ
Авто: Chevrolet Van G20 и G10
 Re: Гов Лок
Сообщение gobot »
+100500 к Акулычу!
Не нужно путать теплое с мягким (точнее шершавое с жестким) :-D .
