Вибрация ДВС, "стук" около ТБИ ⇐ Двигатель
Greg
Профессия: пожарный
Авто: Chevrolet Astro 1988
Сообщение Greg »
Всем привет!
Ситуация такая...при любом ДВС(прогретый/холодный) положение АКПП в парковке, двигатель работает нормально, не потряхивает не стучит. Только положение АКПП меняешь на любую передачу кроме нейтрали начинает вибрировать и потряхивать. При езде слышится стук, педаль газа отпускаешь-стук проходит, но вибрация повышенная остается. Ориентировочно где то возле ТБИ. Но на динамику езды не влияет, разгоняется нормально вроде, только стучит. Подскажите товарищи форумчане, что это может быть, либо где поглядеть, что и как.
Re: Вибрация ДВС, "стук" около ТБИ
подушки акпп и движка проверяй
Greg: 19 фев 2020, 23:20 Подскажите товарищи форумчане, что это может быть, либо где поглядеть, что и как.
Привлечь второе тело
Зажать тормоз левой ногой и правой на драйве и реверсе ударами резко понажимать газулю
Второе тело смотрит где происходят избыточные хода двигателя вследствие разрушения опор либо касание компонентов/трубок
Motovoz
Сообщение Motovoz »
А в движке под нагрузкой разве ничего стучать не модет? Поршня перекладываются, или вкладыш какой шатунный?
crymore
Авто: chevy van g20
Сообщение crymore »
Motovoz: 20 фев 2020, 03:29 А в движке под нагрузкой разве ничего стучать не модет?
из разряда фантастики.
тут скорее происходит передача момента на колеса и повышенная вибрация вследствие работы не вхолостую. подушки короч смотреть\менять скорее всего.
ну это если гадать по описанию.
Mitia78
Профессия: программист
Сообщение Mitia78 »
Как вариант, смотреть все таки систему зажигания.
Я, до замены двигателя, тоже думал нормально едет, при открытом внутреннем капоте, при разгоне видно было как двигатель трясется, и стук был неплохой...
Поменял провода, свечи, стало лучше..
Зато после замены/капиталки, начинаю понимать что такое едет))))
Обычно наоборот
Под нагрузкой не стучит а на сбросе газа звон
Это когда вкладыш провернуло
Greg
Профессия: пожарный
Сообщение Greg »
Это точно не в двигателе. Я думаю на подушки, поглядел, они реально ушатанные. Есть на замену, заготовлены. А в ТБИ ничего там стучать не может? Я летом прошлого года менял прокладку между блоком ТБИ и плитой крепления. Прокладку сам делал из поронита вырубал. Гляну чуть позже, погляжу все. Есть смысл Рём комплект прокладок и т.д. на ТБИ поменять? А еще , не может быть такое что какой нибудь датчик АКПП неисправен и когда включаешь передачу, он неправильно срабатывает и в мозги не то что нужно идёт?
Greg: 20 фев 2020, 11:53 еще , не может быть такое что какой нибудь датчик АКПП неисправен и когда включаешь передачу, он неправильно срабатывает и в мозги не то что нужно идёт?
Кафе при зоопарке. Дама, заказав кофе с пирожным, слушает спор, который ведут между собой трое рабочих в синих комбинезонах. — Да вы чего? — говорит один. — Это сложное слово. А пишется оно так: "хврухт"! — Ну, нет! — отзывается другой. — Его нужно писать черездва "у": "хвруухт"! — А по-моему, вы оба путаете, — горячится третий. — Правильное написание такое: "фрухт"... Дама допивает кофе, доедает пирожное, расплачивается и, проходя мимо столика работяг, строгим голосом бросает: — Джентельмены! Если вы не поленитесь и посмотрите в любой словарь, вы сможете найти там единственно правильную версию. Это слово пишется "фрукт" и никак иначе!.. — Образованная!.. — произносит ей вслед один рабочий. — Да-а, грамотная тетка, сразу видно, — соглашается второй. — И все равно, — возражает третий, — готов спорить на ящик пива, что она ни разу в жизни не слыхала, как пердит слон
Тема поднималась пользователем Greg 30 июн 2020, 10:55.
  • Вибрация ДВС
    Greg » » в форуме Технические вопросы
    85 Ответы
    2326 Просмотры
  • Найден стук,возник вопрос..
    vadim31rus » » в форуме Двигатель
    1206 Просмотры
  • Стук в заднем мосту
    Lazarev Dmitriy » » в форуме Подвеска
    15 Ответы
    1979 Просмотры
    Последнее сообщение Gennadi
  • Стук при торможении
    1677 Просмотры
  • Задний мост. Стук. Диагностика. Ремонт.
    Буслай » » в форуме Трансмиссия
    14 Ответы
    2831 Просмотры
    Последнее сообщение seregaKZ
