ТрансмиссияАкпп контрактная или ремонт 4L60E
Vlad66
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 21
Профессия: юрист
Авто: шевроле экспресс 2004г 5,3, 4Х4, ПРОДАЕТСЯ
Сообщение Vlad66 »
Вечер добрый. История такая.
Владею Шевроле Экспресс (5,3 полный привод 2004г) с 2010 года, брал пробег был 175000км. Следил за тех состоянием, использовалась в основном в дальние поездки. Из больших доработок - в 2012 поставил в Деппе 6-стоячную пневмоподвеску ( сразу ушло раскачивание после 100, спокойно по трассе 130-140 можно стало на круизе ездить). В 2016 поменял китайские компрессоры на компрессор от Гелика. Бус никогда не подводил, всегда был на ходу (только под Орлеаном один раз накрылся генератор)...но это лирика...для понимания что авто не мучил...
Сейчас 338000км. на 325000км полтора года назад сделал ремонт АКПП (4L60E). Обошлось 85тр. Гарантия была год. Проехал 13000км, год с небольшим и накрылась опять АКПП. Нет задней передачи, на паркинг не встает, работает только 3 и 4. Случилось на все трассе, при наборе скорости стали подниматься обороты, а скорость перестала прибавляться....сбросил газ, небольшой пинок и похоже встала в аварийный режим. Приехал где делал переборку, там понятно гарантия кончилась, но сказали что через год надо было приезжать и менять у них масло и подтягивать тормозную ленту в коробке (снизу только сняв поддон), тогда бы все было норм и еще продлили гарантию. Мне показалось это странным...кроме них никто где ремонтируют АКПП про подтяжку тормозной ленты только недоумевали...
Большой практики по ремонту АКПП и замены нет. Только на старой А8.
Вот и вопросы.
1. Ремонтировать опять АКПП или взять контрактную?
2. Может кто опытом поделиться ( у кого АКПП потом хотябы года 3-4 или 60-80 тыс км проехала контрактная/после ремонта)?
3. Контакты организаций, сервисов /мастеров в этой области
Всех благодарю за внимание и отзывы :chelo:
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3247
 Re: Акпп контрактная или ремонт 4L60E
Vlad66:
21 янв 2020, 00:15
Такая процедура есть на некоторых(в основном японских) коробках
У 4л60 существуют 3 варианта штока сервопривода чтобы сделать зазор оптимальным -но даже если он повышенный там достаточно большой ход чтобы полноценно сдавить ленту и большой ход вызовет только несколько растянутое переключение 1-2 и 3-4 с возможным пинком
Наиболее вероятно что на ремонте сэкономили и поменяли не все что нужно
Ремонтировать лучше чем ставить неизвестно что
У многих тут после ремонта автоматы бегают т.к у многих пробег уже превысил срок жизни данной акпп
Моя после переборки за три года только 30 тыс наездила ) До работы близко :oops:
Но правда в режиме газ-в-палас
Афанасич
Всего сообщений: 6
Профессия: механик
Авто: Shevy Van G20 D 6.2 1990г.в.
Сообщение Афанасич »
Привет! У меня Шван 1990г дизель 6.2л. На 150т.км сгорела 3 передача так же как у Вас, но в горку. В магазине посоветовали поставить 7 дисков вместо 6 на 3 передачу. Проехал после переборки 250т.км. На холодную пинается с1 на 2. Прошло лет 15
GRIZLIC 77
Всего сообщений: 132
Профессия: автомеханник
Сообщение GRIZLIC 77 »
Конечно делать! Точно сэкономили на ремонте!
Вскрытие покажет !
Отправлено спустя 21 минуту :
Нормально сделанные коробки
Ходят 100 и 200 и больше
У меня на сафари коробка отвалилась при пробеге в 730 т миль правда 4l60 (гидравлика)) но сразу усил пакеты и ленту ставил 67ую
Проехала после ремонта 240 тыс 8 лет назад
Дубасит до сих пор ( газ пол) в день раз 15...
В твоей коробке явно что то не заменили ( недоглядели)
Может некачественные запчасти,перегрев,
Бублик надо пилить каждый раз!!! Во всяком случае для ревизии ( обычно подкидывают УП подшипники и накладку фрик блокировки
Отправлено спустя 11 минут 30 секунд:
А 60,65- 65 е очень схожи по механике
Но отличий хватает!
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
VovanChelny не одну тоже собаку на них сел!!
Володь ! Твой выход! :chelo:
GBD
Всего сообщений: 295
Профессия: Типограф
Сообщение GBD »
Тоже с коробкой стою сейчас. Нет 3-4 передачи. В моем бортовом были бурные обсуждения, можно почитать. :chelo:
Andrey V Ka
Всего сообщений: 548
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Кто короб ремонтировал? Привозите, гляну что и где накосячили. После нормального ремонта коробка ходит минимум 150 тыщ.
Twin79
Всего сообщений: 296
Сообщение Twin79 »
Недалеко от Нижегородской есть контора. Коробками занимается. Они так же могут сделать дефектовку. Все равно тебе к ним придется ехать. Бублик пилить =). За ремонт берут по факту. Цены адекватные, работу свою знают.
Далее.
Я конечно не спец, но алгоритм такой.
1. Сначала проверить электрику и соленоиды. Это можно сделать не снимая коробку.
2. Если дело не в этом, то однозначно снимаемтся коробка и разбирается и дефектуется.
Мне вот на своей еще втулки надо будет менять и зазоры выставить. С зазорами я сам разберусь, а вот со втулками инструмент нужен. К ним плаинрую поехать.
Andrey V Ka
Twin79:
21 янв 2020, 11:09
Он уже в одной побывал, в той которая занимается.
Twin79
Сообщение Twin79 »
Andrey V Ka:
21 янв 2020, 11:18
Я не знаю, где он был.
Те ребята наши коробки знают. У меня с ними проблем не было. Бублик сделали, все объяснили как и что. Там еще рядом магазин по коробкам, на 4l60e запчасти все есть. Все рядом.
Я думаю всегда можно позвонить и пообщаться
Всего сообщений: 690
GRIZLIC 77:
21 янв 2020, 04:33
а я чёго-то далековато от МО и Москвы, там у вас и свои специалисты есть :oops:
Vlad66:
21 янв 2020, 00:15
по симптомам - похоже планетарка задняя развалилась , по бюджету ремонта (85 тыс.) не меняли там ничего существенного - так , резинки и фрикционы в лучшем случае . Вскрытие покажет!
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Vlad66:
21 янв 2020, 00:15
это нормально в сетевых конторах по ремонту АКПП. Там юристы грамотно всё составляют , клиент виноват уже в тот момент , когда на машине ездить начал! А про ленту и т.д. - клиент же не спец , и так сойдёт! Главное , чтобы сам себя виноватым почувствовал - глядишь , ещё раз за ремонт заплатит :grabli:
  • Обмен акпп 4l60e 4x4 на 4l60e зп
    evgenijegorov » 23 дек 2019, 12:34 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    139 Просмотры
    23 дек 2019, 15:23
    KOOK - V8 » 21 авг 2015, 09:55 » в форуме Трансмиссия
    12 Ответы
    1571 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
    22 авг 2015, 04:31
  • Проблемы АКПП 4L60e RWD
    Grezlo » 06 сен 2019, 11:46 » в форуме Трансмиссия
    226 Просмотры
    06 сен 2019, 13:47
  • Давление в акпп 4L60E
    77- » 19 янв 2020, 04:25 » в форуме Трансмиссия
    19 Ответы
    426 Просмотры
    Последнее сообщение 77-
    29 янв 2020, 10:56
  • Подушка акпп на 4L60E
    77- » 03 мар 2020, 16:49 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    159 Просмотры
    Последнее сообщение Boltoficial
    09 мар 2020, 21:51
