Болталка для любителей американских автобусовКамрады, нужна дальнейшая помощь в диагностике
Модератор: barmaleyowd
Twin79
Всего сообщений: 325
Сообщение Twin79 »
Предисловие:
С большим трудом заводится на бензине и глохнет на холостых. Даю газ, на высоких тоже глохнет (А бывает что и не глохнет). На газу вообще сразу захлебывается, хотя заводится на газу без проблем. Отключаю вакуум на MAP - все работает.
Проверено:
MAP - Работает.
Трубки вакуума - все в норме, протечек не нашел. Заменил мальенькую труку климат/круиз контроль.
Датчик температуры - работает, температуру правильную дает.
Восстановил работу буфера ошибок - теперь сохраняются.
EGR - отсутствует :)
Форсунки - работают.
Вся история:
viewtopic.php?t=8822
viewtopic.php?t=8988
viewtopic.php?t=8959
Необходимо на месте сделать то, с чем один не справлюсь.
1. Проверить герметичность двигателя под давлением.
2. Работу зажигания.
3. Проверить давление топливного насоса.
- Заодно можно будет заменить свечи, затянуть (похоже что отсутствует или обломан болт на выхлопном коллекторе) болт.
Территориально нахожусь в Томилино, это рядом с Люберцами.
По времени подстроюсь под Вас.
Денежное Вознаграждение гарантируется в полном объеме выполненных работ
За дельный совет тоже буду благодарен!
Всего сообщений: 3701
Профессия: Езжу по стране
 Re: Камрады, нужна дальнейшая помощь в диагностике
Сообщение Barnes »
Distributor pickup coil may be?
Motovoz
Всего сообщений: 536
Сообщение Motovoz »
Нк если на газу захлебывантся то мап вообще не причем. У тя примитивная система газа, а потому тока греши на зажигание. Слабая искра или действительно начни с замены свечей.
У меня есть прибор для проверки давления, тока в шване непомню - есть ли штуцер куда подключиться, или надо трубку резать тройник ставить для этого дела
Всего сообщений: 3482
хей модуль ?
Twin79
Сообщение Twin79 »
Motovoz:
13 янв 2020, 01:23
Свечи поменял. Тоже самое...
Сообщение Barnes »
1. Крышка, бегунок в порядке?
2. Провода не пробивают?
3. Ну тогда "датчик хола" (см.фото выше).
Я бы так двигался.
У меня крышка изжила себя и бегунок поплавился, сначала пятерило-шестерило, потом вообще не заводилось. Свечи выкручивал, были мокрые, форсы лили как положено.
Barnes:
19 янв 2020, 22:13
он жеж индуктивной :oops:
Motovoz
Сообщение Motovoz »
Я уж запутался что делал, но если не трогал коммутатор в трамблере то попробуй смени на новый. Задуши в себе жабу и закажи лучше айсиделко. (если не получится то подходит и от дэу нексии говорят) Оригинал конечно стоит как три от нексии, но надежнее. В твоем случае навнрно будет сердцу милее купить 3 от нексии)))
Чтоб не ждать, то у меня есть новый делко, ну или стандарт. *x)
Незабудь при смене мазать термопасту.
Twin79
Сообщение Twin79 »
Motovoz:
20 янв 2020, 02:41
Ты имеешь ввиду бегунок?
Motovoz:
20 янв 2020, 02:41
Николай, дорогой! Да не было никогда у меня большой жабы. Вообще стараюсь говно не заказывать, только в крайних случаях. Еще раз повторюсь, когда точно такую же деталь, например той же марки ACDELCO, можно купить заметно дешевле (раза в полтора), я куплю там где дешевле. На выходных покупал свечи, разброс цен от 120 до 240 рубликов. Но вот смысл покупать тоже самое за 240?
Всего сообщений: 493
Motovoz:
20 янв 2020, 02:41
а куда ее мазать там?
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
  • Камрады, нужен дым и сканер кто сможет помочь?
    Twin79 » 27 мар 2020, 17:04 » в форуме Двигатель
    379 Просмотры
    Последнее сообщение Twin79
    09 апр 2020, 19:10
  • "Здоровье" мотора по диагностике выхлопа.
    Matyha » 21 авг 2012, 20:15 » в форуме Двигатель
    5213 Просмотры
    Последнее сообщение andrchevy
    24 авг 2012, 07:58
  • Прошу помощь
    Vel.Van. » 14 июн 2018, 12:58 » в форуме Технические вопросы
    12 Ответы
    714 Просмотры
    Последнее сообщение Vel.Van.
    15 июн 2018, 09:13
  • AOD Нужна помощь
    villeneuve » 23 дек 2012, 20:13 » в форуме Трансмиссия
    511 Просмотры
    Последнее сообщение villeneuve
    24 дек 2012, 19:57
  • Первая помощь
    26 Ответы
    863 Просмотры
    Последнее сообщение Михаил.
    11 июн 2015, 18:20
