GMC Savana 2004 г.р. - по прозвищу "ВЖИК" ⇐ Бортовые журналы
On'Lok - Специалист
Re: GMC Savana 2004 г.р. - по прозвищу "ВЖИК"
Позвонил в ДЕПП Костяну. Он предлагает черные подфарники, как на машине на дальнем плане. Мне кажется это обычные оранжевые, только затонированны темным лаком. Про прозрачные, говорит, ничего не слышал.
Автор темыkosoi - USAVans Club
- Профессия: МЧС
- Авто: GMC Vandura 5.7 1994 г.в.
- Мой бортовой журнал: viewtopic.php?t=2239
Сегодня забрал машину, едет теперь .....сцуко. Пропали тычки которые всегда присутствовали с момента покупки. Встало в 66 рублей.
motovoz
- Профессия: МЧС
Спасибо СЕРЁГИ-КАМАРУ, по его рекомендации поехал, а когда приехал забирать машину, то его там встретил, еще и приятно пообщались.motovoz:Ну.... Бюджетно я бы сказал....
TpAkToPuCT
kosoi,
Вполне себе
напиши плиз полный перечень работ, если не сложно
Вполне себе
- Профессия: МЧС
Попозже напишу.
Добавлено спустя 7 часов 48 минут 29 секунд:
с момента покупки мной машины всегда висели вот эти джеки чаны в прошлом году в марте замена этого датчика не спасла, ставили Бошевский.
Сервисмены из ДЕППА советовали не обращать внимание на эти ошибки, но когда забирал машину с ремонта коробки, обсудили расход горючки и поняли что он завышен и наверно из за неработасти этого датчика, перерыл инет и понял что банка 1, это правая банка на V8, и это датчик первый от двигателя, я не ошибаюсь?
On'Lok - Специалист
Костя, помоему P0053 это тоже чего-то связано с датчиком кислорода, вроде нагреватель. Это может быть из-за забитого катализатора, а может где-то просто нет контакта, поэтому меняй или не меняй датчик толку никакого. Нужен грамотный электрик и харрактеристики датчиков, что бы знать какие они должны давать показания. У меня было два случая.
Первый. Лямда-зонд дает показания и все норм, только при проверке оказалось, что он залип или закис, или еще что-то, но показания он дает, как при температуре -53 градуса, хотя на улице лето, и бенз льет не щадно.
Второй на Паджерике. Было две причины: подсос воздуха в пауке через втулку, которая износилась. После замены паука - вылезла вторая - переломился провод на датчик кислорода. Есть контакт - машина едет, нет тупит и бенз жрет, но в связи с тем, что трабла плавающая долго не могли найти.
И еще надо бы проверить катализатор на предмет его работоспособности. Если умер можно вырезать и поставить искрогаситель и обманку для датчика кислорода.
- Профессия: МЧС
P0053 Нагреватель HO2S сопротивления
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
TpAkToPuCT
kosoi,
что с перечнем работ по коробке?
пока в свою не полезу, но примерно представлять хочется...
- Профессия: МЧС
Был приобретён вот такой девайс для дудки, вчера установил.
Вопросик, где найти или куда можно подключиться, чтоб работала подсветка, как на панели и органах управления, при включении габаритов?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Пытаюсь вычислить нужный провод из пучка идущего на крутилки печки, но пока безрезультатно.
- 9 Ответы
- 3142 Просмотры
Последнее сообщение Dyak
Дверные петли распашонок GMC Savana 2004
Alfafan » » в форуме Болталка для любителей американских автобусов - 2 Ответы
- 1544 Просмотры
- 22 Ответы
- 3300 Просмотры
Последнее сообщение LOM
- 5 Ответы
- 2475 Просмотры
- 1792 Ответы
- 110816 Просмотры
