Потерял Клапан EGR или...Двигатель
Twin79
Сообщение Twin79 »
Камрады, ну не нашел я клапан ЕГР, значит два варианта - или я плохо ищу или его действительно нет. Насмотревшись всяких вражеских форумов, фото и видео пришел к выводу что клапан может быть в двух местах.
1.
Я красным выделил, где должен быть клапан. Но там его не было никогда, так как там участок литой и не был бработан после изготовления.
2. Значит клапан должен быть с другой стороны.
Но здесь тоже ничего похожего не видно, но где-то должно быть отверстие, где раньше стоял клапан ЕГР
Опытные Камарады, вопрос к Вам. В каких местах может крепится клапан ЕГР на моем движке?
lubitel
Профессия: инженеришка
Re: Потерял Клапан EGR или...
Сообщение lubitel »
на первом фото место для клапана, но у тебя его нет. наверное араб
Motovoz
Сообщение Motovoz »
Верно. Знать версия без егр. Не парься по его отсутствию, некоторые его спецом глушат.
Twin79
Сообщение Twin79 »
Motovoz: 30 дек 2019, 23:59 Верно. Знать версия без егр. Не парься по его отсутствию, некоторые его спецом глушат.
С одной стороны головняком меньше, с другой стороны там мозги не родные. И возникает вопрос, а правильно ли они ведут себя :)))
После праздников пойду дроссельную заслонку проверять...
Прям затянул меня процесс =)
Motovoz
Сообщение Motovoz »
Поэтому на линкольне я принял волевое решение отказаться от тби, и купил механический насос и хороший карбюратор. Никакого головняка с проаодами, ошибками и прочее +бензонасос в баке не надо на трассе менять если сгорит.
lubitel
Сообщение lubitel »
Twin79: 31 дек 2019, 00:07 Прям затянул меня процесс =)
ну вообще то, клапан ЕГР у тебя есть. вернее только половинка от него. на первом фото его видно - справа от моновпрыска , чёрненький. и белая трубочка из него торчит. Вроде как и разъем в него вставлен. не хватает второй половинки - вакуумной.
Twin79: 31 дек 2019, 00:07 там мозги не родные.
возможно мозги не арабские, умеют и Егр клапаном управлять, и лямду видят .
надо ставить эти прибамбасы.
тебе надо на разборках другой коллектор поискать, с уже установленным клапаном и все собрать как следует.
Andrey V Ka
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Motovoz: 31 дек 2019, 02:35 Поэтому на линкольне я принял волевое решение отказаться от тби, и купил механический насос и хороший карбюратор. Никакого головняка с проаодами, ошибками и прочее +бензонасос в баке не надо на трассе менять если сгорит.
Это была очень большая ошибка, надеюсь провода не порезал? Но еще не поздно вернуть все в зад.
Twin79
Сообщение Twin79 »
lubitel: 31 дек 2019, 05:22 ну вообще то, клапан ЕГР у тебя есть. вернее только половинка от него. на первом фото его видно - справа от моновпрыска , чёрненький. и белая трубочка из него торчит. Вроде как и разъем в него вставлен. не хватает второй половинки - вакуумной.
Это как раз Соленоид стоит, поэтому я и искал клапан =))) Ну нет его и хрен с ним, проще все получается.
Не надо ЕГР восстанавливать
Лишний гемор с ним
lubitel
Сообщение lubitel »
Twin79: 31 дек 2019, 10:11 Ну нет его и хрен с ним
по непроверенным данным, ЕГР уменьшает температуру рабочего тела, уменьшает детонацию, экономит топливо и уменьшает выбросы закиси азота
  • Куплю клапан EGR 350 GM TBI
    benamuki » » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    655 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
  • Как грамотно удалить EGR
    Kirg » » в форуме Двигатель
    65 Ответы
    13907 Просмотры
    Последнее сообщение katz
  • Заглушка EGR и удаление катализаторов Chevrolet Express II 1500, AWD, V8 5,3L, 2009 года выпуска
    Nuclear » » в форуме Двигатель
    2552 Просмотры
    Последнее сообщение maxwer
  • Возможно ли диагностировать здоровье соленоида EGR?
    Ded-86 » » в форуме Двигатель
    37 Ответы
    4354 Просмотры
  • Комбинированный клапан (замена)
    Procyon » » в форуме Подвеска
    711 Просмотры
    Последнее сообщение andrchevy
