Бортовые журналыGMC Savana 5.3 AWD 2003 Santa Fe LPG
Бусик
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 50
Авто: GMC Savana 5.3 AWD 2003
 Re: GMC Savana 5.3 AWD 2003 Santa Fe LPG
Сообщение Бусик »
Saint был прав. Релюшка в блоке предохранителей. Причем даже на ощупь почувствова, какая именно. Пока смазал контакты и заглохла
On'Lok
Всего сообщений: 1590
Сообщение On'Lok »
Если разберешь этот блок предохранителей, то увидишь там все в зелени.
Бусик
Всего сообщений: 50
Сообщение Бусик »
On'Lok:
11 фев 2020, 20:30
Именно так и было. Но история не завершается путем промывки всего блока. После ночной стоянки на улице стартер вообще не крутит. В теплом боксе - нет никаких проблем. Реле щелкает, обратка бака срабатывает, но стартер не крутит. На дальняк уехал и завел только через 100 попыток зажиганием. Напрямую стартер крутит, напрямую замыкаю реле - крутит. Проблема в самой релюшке? Типа не хватает ей тока даже если щелкает? Или есть другие варианты? Проблема в том, что у нас все автомагазины и авторынки закрыты, чтобы купить это реле. Аналогичных реле стартера в бусе не нахожу
Отправлено спустя 7 часов 33 минуты 6 секунд:
Мысли: что может влиять на работу реле стартера? При просто велюченном зажигании в районе воздухофильтра слышны нерегулярные щелчки (печка выключена)
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3241
Реле это очень простое и крайне надежное устройство
Воткни вместо реле лампу на 5 вт в управляющие контакты
Если загорается ярко -реле
