Бортовые журналыGMC Savana 5.3 AWD 2003 Santa Fe LPG
Бусик
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 50
Авто: GMC Savana 5.3 AWD 2003
 Re: GMC Savana 5.3 AWD 2003 Santa Fe LPG
Сообщение Бусик »
Бус стоял 3 недели. Сегодня подхожу к нему и слышу звук работающего электромоторчика под капотом в районе тормозного бачка. Завел, звук ушел, заглушил, снова звук. Снял клему - звук пропал. Что может быть? Там тормозной цилиндр, редуктор ГБО... Фото прилагаю
sborch
Всего сообщений: 270
Сообщение sborch »
Там моторчиков нет, похожий звук может издавать клапан на редукторе.
+38 066-755-35-81
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 354
вытащи предохранитель на абс, посмотри что изменится.
ну и с клапана гбо сними разъем - это проще. правда, я про такое не слышал, но всякое бывает
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
Бусик
Всего сообщений: 50
Сообщение Бусик »
Снял с редуктора клему, снял модный 48-ой предохранитель абс на 60 ампер - тоже самое. При этом просто включаю зажигание и звук моментально перестает быть. Звук даже вроде бы как ниже редуктора гбо из блока предохранителей.
Кстати, звук немного писчящий, но явно не моторчик омывателя - хотя очень похож
Сообщений в теме: 9
погодь, с редуктора клемму снял или с клапана, что перед фильтром тонкой очистки? просто на редукторе там только датчик температуры (хотя, есть варианты где клапан стоит на корпусе редкутора)
Бусик
Всего сообщений: 50
Сообщение Бусик »
Обе снял. На фото пальцами указал
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Странно, фото не клеется
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
123
Отправлено спустя 55 секунд:
А это что такое на Гбо? Вариатор?
Сообщений в теме: 9
тогда хз. лезть смотреть внимательно. теоретически должна вибрация быть, пальцем ощутимая
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3247
Бусик:
30 янв 2020, 22:16
Такой звук бывает от реле которое в режим автогенерации попало
То есть своим включением реле вызывает падение напряжения в питающей его цепи и происходит выключение -выключение провоцирует рост напряжения и повторное включение
Вобщем лезь в силовой блок который ниже находится и там ищи
Обычно такое случается от зеленушки в разьемах и проводах
Бусик
Всего сообщений: 50
Сообщение Бусик »
30 янв 2020, 22:46
Не совсем понял электрический жаргон, но очень похоже на окислы, т.к. вспомнил, что уже год замечал иногда этот звук после парковки, но вкл/выкл зажигание помогало его остановить.
sborch
Сообщение sborch »
Бусик:
30 янв 2020, 22:16
Тогда может какая релюшка "шалит"?
Не дочитал до Саниного ответа.
+38 066-755-35-81
