Бортовые журналыGMC Savana 5.3 AWD 2003 Santa Fe LPG
Бусик
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 50
Авто: GMC Savana 5.3 AWD 2003
 Re: GMC Savana 5.3 AWD 2003 Santa Fe LPG
Сообщение Бусик »
игрок:
28 дек 2019, 18:25
тогда с диагностикой только кататься и смотреть на поведение коробки.
Из своего только elm на olivia drive + torque. А к диагностам обращаться - езда по кругу "свечи/провода/катушки" или "снятие коробки покажет". Но, чувствую, придется...
Из китайского ширпотреба полезные вещи для буса
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
И для "может кому пригодится": летние диски 18" были разноширокие. При этом понимал, что раздатке вредно, качал зад +0.3 атм. После ремонта раздатки и коробки перешел на стоковые 16" и от них уже не уйду ни в какие гламурные тапки. Все авто должны быть технически в стоке. Если тюнинг, то только полный по всем агрегатам.
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 329
если с тех2 никого не найти, то уж лаунч точно должен быть у кого-то
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
Всего сообщений: 12904
Mikrob:
28 дек 2019, 19:33
28 дек 2019, 13:05
Торк
А старый вортек прога видит? У тебя же мотор уже не древний)
Видел конечно.
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3241
Бусик:
28 дек 2019, 10:04
Очень не хочется снова по кругу идти с проводами/свечами/катушками.
Там делов то на час максимум чтобы осмотреть свечи и провода к ним
Бусик:
28 дек 2019, 10:04
но по коробке ни у кого ж нет вариантов.
По описанным тобой симптомам -кратковременная потеря тяги -это пропуски зажигания
Если бы у тебя потеря тяги(небольшая) сопровождалась подскоком оборотов и затем снова их понижением с легким толчком под зад -это разомкнулась и снова сомкнулась блока
Такое бывает если коробка находится в пограничной зоне режимов и не решается что ей выбрать -тянуть на блоке или раскрутить двигло
У меня такое иногда бывает если прожаришь а потом спокойно около 80 едешь -моск на любое изменение положения педали думает "сечас жарить будем" и тут же выключает блоку -но потом спустя полсекунды понимает что педаль газа поменяла свое нажатие на чуть чуть и снова врубает блоку
Но это бывает крайне редко и обычно один раз так попутав он больше не пытается блокой баловаться
Если же у тебя равномерное движение по ровной поверхности сопровождается кратковременными эпизодическими затыками -я бы сначала убедился что с движком все нормально
У меня когда провода кончились очень хорошо чувствовалось как при трогании на малом газу машина начинала немного подергиваться в диапазоне 0-5 кмч
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Бусик:
28 дек 2019, 20:20
С этим нет проблем если натянешь на них одинаковую резину
На более широком она просто более батонисто сядет
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
игрок:
28 дек 2019, 20:32
ГМ МДИ прекрасно читает как напрямую так и в режиме эмуляции теч2 ибо оф железка
Ну а братья китайцы заполонили тырнет его копиями среди которых бывают толковые и прекрасно работают даже с онлайн серверами ГМ
То есть этого добра не так чтобы сложно найти
Многие диагносты у офдилеров ГМ прикупили себе по копии и шабашат на выходных
Я вот сдуру не взял когда доллар был по 35 а сейчас меня жаба душит 300 баксов платить
кианыч
Всего сообщений: 660
Сообщение кианыч »
Бусик,
Вопрос- что означает "Santa Fe" в названии темы: GMC Savana 5.3 AWD 2003 Santa Fe LPG
Бусик
Всего сообщений: 50
Сообщение Бусик »
кианыч:
29 дек 2019, 08:00
Конверсионный цех, такой же как и Explorer
кианыч
Сообщение кианыч »
Бусик,
Бусик:
29 дек 2019, 10:08
Не знал. Спасибо. Век живи-век учись :chelo:
Бусик
Всего сообщений: 50
Сообщение Бусик »
Проехался с замером оборотов - плавают в пределах 30-50 об/мин. У меня странное ощущение, что мотор очень слабо тянет и рановато уходит в кикдаун на трассе. Это все после ремонта акпп. Прошивается ли акпп 4l60e? Или она сама должна приспособиться?
Сообщений в теме: 9
Бусик:
03 янв 2020, 14:57
тросик акпп может не отрегулирован как надо?
Бусик
Всего сообщений: 50
Сообщение Бусик »
игрок:
03 янв 2020, 15:05
Да, менял его. А как он регулируется?
