Бортовые журналыGMC Savana 5.3 AWD 2003 Santa Fe LPG
Бусик
Сообщений в теме: 25
Всего сообщений: 66
Авто: GMC Savana 5.3 AWD 2003
Сообщение Бусик »
История покупки. На старости лет подсел на ментовской сериал местного производства, в котором оперативники ездили на АА-бусе. Много кадров именно в капитанских креслах. Учитывая мою «глупую» любовь к американцам (в хозяйстве на тот момент уже было 3 тазика АА), подумал, почему б не заполнить еще одно свободное парковочное место на участке. Посоветовавшись с мастером по ремонту АА, был сделан однозначный выбор — только ПП. Далее просмотр по объявлениям, 2 шт, обе в ужасном состоянии как по кузову, так и с гирляндами на приборке. Еду смотреть третий вариант, чуть дороже, но со слов хозяина «вложивший более 10 тыс $ за последний год». Понравился, проехался, тут же купил. В момент передачи ключей старый хозяин говорит: «Если будут звонить киносъемщики, дам твой номер, бус снимался в ментовском сериале, возможно будет продолжение». Епрст, это именно его я видел в сериале:)
Бус используется на 90% для дальних поездок. Это как отдых семьей (море, горы, заграница), так и спортивные соревнования по стране.
Из технических поломок за 50 тыс. км.: полный ремонт АКПП, полный ремонт РК, замена амортов, замена радиатора, ремонт стартера, свечи-катушки-провода-форсуинки-масла-колодки-диски, остальное — мелочи + легкий тюнинг. Во все вложено около 10-12 тыс $ (мысленно занизил, чтоб не напрягаться по этому поводу)
Расход сильно зависит от скорости: 100-110 км/ч, 18-20 литров газа по трассе, 25-30 литров город. При 120-130 км/ч уже 22-24 литра. Обратил внимание, что на круизе расход сильно уменьшается. По снегу/гололеду прет как танк. По трассе комфорт непередаваемый — мягкий, шикарная обзорность, возможность походить по салону в движении и т. д. В салоне на природе спал с сыном 2 раза, не понравилось, т. к. третий ряд не полноценный диван. В движении диван вообще не используется из соображений безопасности пассажиров.
Из совершенно непонятных поломок. При равномерном движении на 80-100 км/ч, 4 передача, коробка заблокирована, газ слегка нажат в постоянном положении, происходит дерганье, как будто кто-то хватает за зад на полсекунды. Еще похоже будто поток встречного воздуха резко накрывает (но точно не он :)) На круизе с той же скоростью тоже самое. Ошибок вообще нет. На разгоне, на подъеме/спуске при той же скорости все ок. Мотор работает ровно. Неужели что-то в АКПП? Уровень масла в норме, гарью не пахнет.
Всего сообщений: 13231
 Re: GMC Savana 5.3 AWD 2003 Santa Fe LPG
Бусик:
27 дек 2019, 13:43
Почему ты уверен что коробка заблокирована?
Как раз это и есть пограничная скорость блокировки гидротрансформатора. В районе 90км/ч. На Форде у меня была скорость блокировки ГТ - 86км/ч.
Переключи приборку в режим показания оборотов мотора, для понимания.
А так же не уточнил, это на бензине и на газе? Одинаково?
З.Ы. Поставь год машины, в подпись. 2-е поколение разные по годам. Просто для понимания.
Бусик
Всего сообщений: 66
Сообщение Бусик »
Газ/бензин - одно и тоже. Обороты падают по звуку, но по приборам не успевает реагировать - полсекунды просев. Акпп заблокирована по слуху и характерным изменением тяги
Denzel
Всего сообщений: 520
Сообщение Denzel »
Бусик:
27 дек 2019, 13:43
Точно такая же фигня с такими же симптомами у меня на астро. Грешил на датчик дпдз, датчик менял, провода проверял - ничего не поменялось. Так и езжу. На 3 передаче рычаг если - на 80-100 сильно дергается. На D - еле заметно.
MadRacer47RUS
Всего сообщений: 62
Профессия: Механик
Авто: GMC SAVANA 2003 5.3
Сообщение MadRacer47RUS »
27 дек 2019, 14:41
С 2008 года же только, а это 2003. Или я чего то не знаю?
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 3410
Бусик, Если идет потеря тяги то это может быть банальный пропуск зажигания который через заблокированый бубль отлично чувствуется как прихват за пятую точку
На газу у мотора меняется температурный режим и там нужно и за свечками следить чтобы зазор не убежал и если нет вариатора то и клапана выпускные с каталиками могут того :oops:
Бусик
Всего сообщений: 66
Сообщение Бусик »
Из ошибок только B0013 и она после стирания на следующей заводке снова вылазит. Раньше были 300-ые ошибки (пропуски) раз в 200 км, но уже пару тыс км даже их нет. Радиатор поменял, рабочая температура 85 градусов.
Вопрос: могут ли пропуски вылазить и не оставлять электрослед на elm327? Может ли 85 градусов влиять на пропуски?
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 483
Бусик:
27 дек 2019, 23:09
нет. на множественные пропуски есть отдельный код + джеки чан будет моргать, если какой-то горшок не работает.
27 дек 2019, 22:52
не могут. катам - пофиг.
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
игрок:
28 дек 2019, 00:05
Одиночные пропуски код не зажигают а машина дергается
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
игрок:
28 дек 2019, 00:05
Каты от догорания топлива в них прекрасно спекаются в верхней части
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Бусик:
27 дек 2019, 23:09
А что изменилось ? что то менял ?
Если ничего не делал то может пора на свечки и провода взглянуть ?
Бусик
Всего сообщений: 66
Сообщение Бусик »
28 дек 2019, 01:39
Maf менял, но после его замены ошибки появлялись пару раз и перестали. Была еще один раз ошибка p2011 (впускной коллектор), но один раз. Еще ранее была частая ошибка по газам в бензобаке - держу больше полбака топлива и не выскакивает.
Очень не хочется снова по кругу идти с проводами/свечами/катушками.
Вспомнил, что поменял тросик акпп, но по коробке ни у кого ж нет вариантов.
