Электрика и электроникаГде взять + на g20 ?
Модераторы: Акулыч, benamuki
Matyha
Всего сообщений: 1629
Профессия: водитель-охранник
Сообщение Matyha »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мне инструкция говорит, что надо взять + от замка зажигания для катушки зажигания. Где взять этот + на chevy van g20 ? Желательно с фоткой.
(У меня не очень с проводочками)
Megavolt
Всего сообщений: 918
 Re: Где взять + на g20 ?
Сообщение Megavolt »
Подключай в какое нравится гнездо.
K.O.T.
Всего сообщений: 214
Сообщение K.O.T. »
Там где написано IGN
Matyha
Сообщение Matyha »
K.O.T.:
11 ноя 2019, 21:30
Благодарю. В выходные поищу. :chelo:
levretro
Всего сообщений: 372
Сообщение levretro »
IG(IGN) IGNITION - зажигание
а отсюда почему нельзя, это же тоже выход плюсовой.
ACC (ACCESSORY) - добавочное питание
PWR ( Power ) – Мощность, Мощностной Режим
P.Al.
Всего сообщений: 854
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
На повер постоянный плюс, на ацц плюс пропадает во время запуска
levretro
P.Al., IG(IGN) IGNITION - зажигание
а у него какой режим? постоянно или пропадет?
P.Al.
Сообщение P.Al. »
игн при включенном зажигании постоянный
levretro
тогджа получается ИГН и АСС одинаковы
Всего сообщений: 710
levretro:
12 ноя 2019, 14:02
тогда получается ИГН и АСС одинаковы
нет, не одинаковы . На АСС во время работы стартера пропадает напряжение и есть в режиме "радио" - ключ до отказа назад
