ДвигательНужна помощь камрадов. Проблемы с работой двигателя
михаил
Всего сообщений: 245
Профессия: водитель автобуса
 Re: Нужна помощь камрадов. Проблемы с работой двигателя
Сообщение михаил »
Twin79, т10.
У меня настройкой занимался Спец....С Транзит. Мой Ван был раньше Государственный... последние годы лазили ВСЕ ,кто.. В Пробке жрет.,на Холостых.
Послушай Андрея В КА.
Евгений Байков
Всего сообщений: 11
Профессия: печник
Сообщение Евгений Байков »
Всем привет. Влезу в тему. Начались такие же проблемы с хх. Глохнет на холостых, чуть газу даёшь работает, но не стабильно(колбасит не много). Подкрутил чуть трамблер(он не затянут был), перестал глохнуть, но колбасит сильно. Снял крышку трамблера по чистить, поставил обратно и опять начала глохнуть. Даже при заводке надо чуть газу дать, чтобы завелась.
Отправлено спустя 45 минут 26 секунд:
И да, если есть у кого фото или схема подключения высоковольтных проводов к трамблеру буду признателен. Вроде все правильно подсоединил, но лучше проверить...
Twin79
Сообщений в теме: 58
Всего сообщений: 296
Сообщение Twin79 »
Евгений Байков:
24 мар 2020, 03:44
Хрен его знает :)) Мне вчера моторчик РХХ пришел, пока некогда поставить да посмотреть что к чему.
По поводу схемы - есть у меня в базе Mitchell, но посмотреть смогу или поздно вечером или завтра. Если дернишь и напомнишь, то скину тебе
Евгений Байков
Всего сообщений: 11
Профессия: печник
Буду признателен. Можно и поздно вечером...
Andrey V Ka
Сообщений в теме: 31
Всего сообщений: 548
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Евгений Байков:
24 мар 2020, 03:44
На впускном коллекторе написано.
Евгений Байков
Всего сообщений: 11
Профессия: печник
Меня интересует как трамблёр они подключаются. Но на впускном тоже гляну.
levretro
Всего сообщений: 363
Сообщение levretro »
Twin79:
24 мар 2020, 12:13
сильно не затягивай, усилие совсем небольшое надо
Twin79
Сообщение Twin79 »
levretro:
24 мар 2020, 12:33
Да я на старом уже натренировался =)
lubitel
Всего сообщений: 489
Профессия: инженеришка
Сообщение lubitel »
Andrey V Ka:
14 мар 2020, 23:39
Не рекомендую трогать болт заслонок, обратно на место тяжело поставить. Выставляется на стенде и забивается защита от шаловливых рученок-заглушка.
правильно! не надо трогать. в прошивке зашито значение РХХ на прогретом двигателе и заданных оборотах.
если винт накрутите, введёте мозги в заблуждение . они не смогут понижать обороты двигателя.
на прогретом двигателе при 550 оборотах значение РХХ должно быть в пределах 7-15(сканером проверяется). когда глушите двигатель, РХХ сначала закрывается, потом открывается примерно на 150 шагов. этого достаточно, что бы завезтись в следующий раз. Старые РХХ при полном закрытии частенько клинят и не открываться. при этом мотор не заводится. а если заводиться, то держит оборотов 300. лечиться методом замены РХХ. можно потроха от вазовского РХХ вживить в наш. немного кривовато получается, но работает, проверено. сам на таком езжу
Twin79
Сообщение Twin79 »
Евгений Байков:
24 мар 2020, 12:18
Нашел схему, куда тебе закинуть?
  • Прошу помощи с работой, в Москве.
    33 Ответы
    619 Просмотры
    Последнее сообщение Михаил.
    16 июн 2015, 09:36
  • Проблемы с 6.5 TD
    933 Просмотры
    Последнее сообщение KirF150
    25 июл 2013, 20:49
  • Две проблемы ШЕВИ ВАН
    299 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
    25 сен 2016, 11:34
  • Проблемы с трактором 6.5d
    2lifecar » 09 авг 2015, 22:46 » в форуме Двигатель
    705 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg01
    01 окт 2015, 08:13
  • Проблемы выбора
    167 Просмотры
    05 фев 2014, 15:34
