ДвигательНужна помощь камрадов. Проблемы с работой двигателя
Twin79
Сообщений в теме: 58
Всего сообщений: 296
 Re: Нужна помощь камрадов. Проблемы с работой двигателя
Сообщение Twin79 »
14 мар 2020, 09:36
Его можно погнуть если дать ему выехать слишком далеко на воздухе а потом закрутить обратно
Клапан работает судя по тому что ты пишешь
Но надо понимать что даже при полностью закрытом клапане мотор не должен глохнуть
За это отвечает упорный винт дроссельной заслонки
http://www.gmcmidwestclassics.org/Web%2 ... %20TBI.pdf
Вот нашел в гугле -там есть пункт настройки дроссельной заслонки на минимальный хх при закрытом клапане
Спасибо огромное, за информацию!
Я хочу еще продуть сам вход от РХХ. Но вот не понятно, почему регулировка слетела?
Хотя холостые у меня всегда подглючивали. Я грешил на Газовое оборудование.
Отправлено спустя 3 часа 11 секунд:
Час полтора провозился, но так и не смог добраться до регулировочного болта.
Или не регулируется или ХЗ. В регулировочном отверстии железный конус. В инструкции написано, то может быть пробка и ее надо выковырять. Но там конус очень плотно сидит и даже лезвием не подлезешь. Пока бросил это дело. Возможно завтра еще посмотрю.
михаил
Всего сообщений: 244
Профессия: водитель автобуса
Сообщение михаил »
Фото скинь.
Там есть и регулеров винт со стороны капота.
Сообщений в теме: 21
Всего сообщений: 3247
При полностью закрытом клапане у прогретой машины должен быть ХХ примерно 550 -это и есть первичная настройка по положению дросселя
Если без клапана мотор глохнет то хх будет всегда плавать
Twin79:
14 мар 2020, 13:58
Может надо адаптацию обнулить
Может дроссель помыть -изза нагара он может полностью закрываться и тогда ХХ зависит только от клапана и происходит раскачка
Советую внимательно все проверить по той брошюрке и положение дросселя и напряжение датчика когда дроссель в хх
Twin79
Сообщение Twin79 »
михаил:
14 мар 2020, 15:29
Фото скинь.
В зеркале видно регулировочное отверстие
Это общий вид
Это общий вид
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
14 мар 2020, 16:05
Там в принципе все понятно, но чем снять показания оборотов? проблемка.
14 мар 2020, 16:05
Надо снимать блок TBI? Прокладка новая нужна? Бензинчиком мыть?
14 мар 2020, 16:05
ЧТо это такое и как делается?
Twin79:
14 мар 2020, 19:22
Twin79:
14 мар 2020, 19:22
Нестыковочка
Отправлено спустя 52 секунды:
Twin79:
14 мар 2020, 19:22
Бензинчиком мыть?
карбклинером
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Twin79:
14 мар 2020, 19:22
можно даже на слух -сделать ХХ низким но стабильным
Почитай еще раз
Там написано как добиться чтобы клапан закрылся полностью на время регулировки и как сбросить адаптации тоже
Twin79
Сообщение Twin79 »
14 мар 2020, 20:08
Нестыковочка
Если Адаптация это закрытие второго воздуховода моторчиком, то тогда понятно. Я сделал, но не слышал, чтобы он закрылся. Хотя на ощупь отверстие закрыто.
14 мар 2020, 20:08
карбклинером
Это же на рабочем двигателе делается? Снимать не обязательно TBI?
14 мар 2020, 20:08
Почитай еще раз
Принципе, других вариантов у меня нет, только на слух =)
михаил
Сообщение михаил »
SainT, правильно .На Слух.
Ошибешься не на много.
Винт регулеровсный там .ЗВЕЗДОЧКА.
Из набора т10, т15.
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Подручный набор
Нужна помощь камрадов. Проблемы с работой двигателя - Screenshot_20200314-210648_Gallery.jpg
Twin79
Сообщение Twin79 »
михаил:
14 мар 2020, 21:05
правильно .На Слух.
Из набора т10, т15.
Который из них? их там 5. Я думал про эти звездочки, но очень похоже что они крепежные все.
михаил
Сообщение михаил »
Twin79, не помню..
Отправлено спустя 47 секунд:
Завтра гляну *x)
Andrey V Ka
Сообщений в теме: 31
Всего сообщений: 548
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Не рекомендую трогать болт заслонок, обратно на место тяжело поставить. Выставляется на стенде и забивается защита от шаловливых рученок-заглушка.
  • Прошу помощи с работой, в Москве.
    33 Ответы
    619 Просмотры
    Последнее сообщение Михаил.
    16 июн 2015, 09:36
  • Проблемы с 6.5 TD
    933 Просмотры
    Последнее сообщение KirF150
    25 июл 2013, 20:49
  • Две проблемы ШЕВИ ВАН
    299 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
    25 сен 2016, 11:34
  • Проблемы с трактором 6.5d
    2lifecar » 09 авг 2015, 22:46 » в форуме Двигатель
    705 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg01
    01 окт 2015, 08:13
  • Проблемы выбора
    167 Просмотры
    05 фев 2014, 15:34
