ДвигательНужна помощь камрадов. Проблемы с работой двигателя
Andrey V Ka
Сообщений в теме: 31
Всего сообщений: 543
Профессия: бездельник
 Re: Нужна помощь камрадов. Проблемы с работой двигателя
Сообщение Andrey V Ka »
Деньги на новый приготовь.
Twin79
Сообщений в теме: 58
Всего сообщений: 296
Сообщение Twin79 »
Andrey V Ka:
08 мар 2020, 16:23
Предсказываешь на расстоянии?
Или его нельзя, как по мануалу написано, двигать?
Отправлено спустя 21 час 4 минуты 32 секунды:
Камрады, подскажите пожалуйста, чем можно почистить посадочное место моторчика холостого хода? WD-ой можно?
Отправлено спустя 3 часа 18 минут 5 секунд:
Пощелкал датчик проводами, что-то дергается, но двигать его импульсами - задолбаешься.
Пошел по другому пути. Завел машину без датчика, датчик оставил подключенным.
Смотрю - пошел раскручиваться. Работает думаю. Только я выключать зажигание, а эта сука разгоняется и головка вылетает вместе с пружинкой. Еле нашел =)))
Воткнул обратно, повторил процедуру. Тот же эффект.
Это нормально? Он застопорится от упора? или все таки там, как по мануалу шаги от 0 до 255?
Вот думаю, стоит посмотреть, крутится ли он обратно, при уменьшении доступа воздуха =)))
Всего сообщений: 676
Twin79:
09 мар 2020, 18:23
Именно так . Он при каждом включении зажигания доходит до упора , сам себе выставляя "0" и от него уже считает шаги
Twin79
Сообщение Twin79 »
VovanChelny:
10 мар 2020, 08:35
Не, у меня по другому (или в терминах не определились). При включении зажигания никакой реакции. Когда завожу машину, начинает немного выдвигаться. Потом не двигается. И только через несколько секунд полностью раскручивается.
Вопрос. Чем прокладку к нему можно заменить? Своя уже рассохлась и треснула.
Сообщений в теме: 21
Всего сообщений: 3241
Twin79:
10 мар 2020, 08:50
Обычно в этот момент он выезжает до упора и отЪезжает от него за заданное количество шагов
Отправлено спустя 1 минуту :
Но в целом это не важно -поменяешь прокладку и будет тебе щасье т.к. возможен подсос
Но в целом он работает
Промой только от грязи и сажи его
Отправлено спустя 52 секунды:
Twin79:
10 мар 2020, 08:50
Купи кусок паронита да вырежи
Или даже из плотного картона
Не важно -там нет нагрева и нет воды
Twin79
Сообщение Twin79 »
10 мар 2020, 08:59
Ну насчет счастья не знаю еще :))
На неделе куплю катушку, поменяю, посмотрю что получится. Если не поможет остается только смотреть где подсасывает с головы :(
Andrey V Ka
Twin79:
09 мар 2020, 18:23
Для этого деньги и нужны.
Twin79
Сообщение Twin79 »
Andrey V Ka:
10 мар 2020, 11:00
Twin79: ↑
Вчера, 19:23
Не - это называется опыт. А опыта без шишек не бывает. И за деньги его никак не купишь.
Andrey V Ka
Ага, жизнь состоит из опыта и счастья, думаешь, ну вот оно счастье, ан нет , опыт.
Twin79
Сообщение Twin79 »
Добрый вечер, уважаемы Камрады!
Продолжаем нашу увлекательную передачу для взрослых - Мужчина и Двигатель - как слиться в Экстазе!
Дело не в Катушке... Катушка кому нибудь нужна? Отдам недорого. Рабочая. Проверил.
Мое предположение - все таки дело в моторчике. Или штырь не убирается полностью или Мозги не правильно что-то выдают ему. Почему так подумал?
1. Движок глохнет - значит не хватает воздуха.
2. Выкручиваю моторчик - работает на повышенных оборотах.
3. Подключаю моторчик, чуть чуть его выкручиваю - уже не глохнет.
Уважаемые знатоки форума - как говорится - "Делайте ставки господа!" Заказываю моторчик :)))
  • Прошу помощи с работой, в Москве.
    33 Ответы
    611 Просмотры
    Последнее сообщение Михаил.
    16 июн 2015, 09:36
  • Проблемы с 6.5 TD
    927 Просмотры
    Последнее сообщение KirF150
    25 июл 2013, 20:49
  • Две проблемы ШЕВИ ВАН
    298 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
    25 сен 2016, 11:34
  • Проблемы с трактором 6.5d
    2lifecar » 09 авг 2015, 22:46 » в форуме Двигатель
    704 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg01
    01 окт 2015, 08:13
  • Проблемы выбора
    167 Просмотры
    05 фев 2014, 15:34
