ДвигательНужна помощь камрадов. Проблемы с работой двигателя
Twin79
Сообщений в теме: 70
Всего сообщений: 319
Сообщение Twin79 »
Предистория.
Стоит Газ. В свое время поменял бензонасос, так как расплавились от времени все трубки на старом. Но все равно, на бензине совсем не стабильно работает.
По поводу не стабильной работе на бензине грешил снова на бензонасос. Сняли бак, посмотрели наполовину была забита сеточка на самом бензонасосе. Почистили. не помогло. На прогретом двигателе на холостую работает более менее, но может заглохнуть. Если едешь и даешь газ, начинает просираться.
Ехал в Москву, заправился газом на последней заправке, примерно 200 км до дома. Ну и в Москве по пробкам стоял. Когда стою в пробке, слышно как двигатель тянет воздух, с шипением. Т.е. на малых оборотах. Газку даешь, вроде проходит. Доехал до дому и все, встал. Посмотрел газ - закончился. Сожрал в два раза больше чем надо!!!
Сейчас на бензине не завелся, смог завестись на остатках газа. Переключился на бензин - глохнет. Но уже на бензине заводится.
Даешь газ - набирает обороты и глохнет. А вот играясь с газом - нажал, отпустил, нажал, отпустил - работает. Так прогрелся и на холостых заработал. Но если даешь газ - глохнет.
Такое ощущение что воздуха не хватает. И слышно, как сопит с воздухозаборника.
Очень даже не откажусь от совета и помощи :)))
Сообщений в теме: 27
Всего сообщений: 3410
 Re: Нужна помощь камрадов. Проблемы с работой двигателя
Свечки когда менял ?
Twin79
Сообщение Twin79 »
20 окт 2019, 12:31
Тыщ 20 назад наверно
Andrey V Ka
Сообщений в теме: 34
Всего сообщений: 582
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
Дядь, это Вам к доктору, тут только погладить да виртуальными ирисками угостить.
Twin79
Сообщение Twin79 »
Andrey V Ka:
20 окт 2019, 12:46
Ну почему, вполне здесь подсказывают, даже если не правильно, это все равно помогает пойти в правильном направлении =))
Andrey V Ka
Twin79:
20 окт 2019, 12:58
Сильно, прямиком в цитатник USA Vans.
Всего сообщений: 1403
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
Трубки то все на месте? Зажигание не убежало сильно в пораньше? РХХ норм? ДПДЗ? Датчик температуры в развале?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Скрепкотест, а лучше нормальная диагностика что показывает?
GRIZLIC 77
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 143
Профессия: автомеханник
Сообщение GRIZLIC 77 »
Снимай гробик и смотри где подсасывает воздух)
Можно сделать простую дым машину" заводить двигатель как заводится поддерживаешь газом обороты в пределах холостых или чуть больше ( на слух) берешь колпачке трансмиссионного масла и опускаешь туда разогретый паяльник и водишь по всему впускному коллектору, вакуумным трубкам ( при утечку дым затягивается)
Twin79
Сообщение Twin79 »
Ded-86:
20 окт 2019, 15:54
Трубки на месте. Насчет зажигания, счерт его знает, трамблер последний раз крутили, когда газ ставили. Его под газ настраивали. Можно попробывать покрутить, хотя с чего оно сильно поплывет.
Насчет датчика холостого хода - хз.
Насчте датчика дроссельной тоже хз. Как проверить?
Датчик температуры где находится? тоже, как проверить?
GRIZLIC 77
Сообщений в теме: 7
Зажигание само не сбивается! С обрывом на датчик температуры ( не исправным ) будет держать повышенные обороты( прогрев) подсос воздуха смотри!!! Ты же сам говорил что шипело!!!
  • Прошу помощи с работой, в Москве.
    33 Ответы
    735 Просмотры
    Последнее сообщение Михаил.
    16 июн 2015, 09:36
  • Проблемы с 6.5 TD
    988 Просмотры
    Последнее сообщение KirF150
    25 июл 2013, 20:49
  • Проблемы выбора
    194 Просмотры
    05 фев 2014, 15:34
  • Проблемы с трактором 6.5d
    2lifecar » 09 авг 2015, 22:46 » в форуме Двигатель
    754 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg01
    01 окт 2015, 08:13
  • Две проблемы ШЕВИ ВАН
    358 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
    25 сен 2016, 11:34
