Бортовые журналыХолодильник
лесник
Сообщений в теме: 12
Всего сообщений: 5
Авто: Chevrolet Van SPORT G 20
 Re: Холодильник
Сообщение лесник »
По номеру который в профиле?
Всего сообщений: 710
 Re: Холодильник
лесник:
23 окт 2019, 18:40
мозги с моновпрыска найти практически не возможно,
да их море в продаже . На 4,3 5,7 и 7,4 стоят одинаковые блоки с цветными разъёмами . Там разные только вот эти штуковины : https://www.rockauto.com/en/catalog/che ... +prom,2916 , можно переставить со своего блока
Andrey V Ka
Всего сообщений: 561
Профессия: бездельник
 Re: Холодильник
Сообщение Andrey V Ka »
Подкину еще, если померить давление в коробке у этого автобуса, то будет ждать не приятный сюрприз.
лесник
Всего сообщений: 5
 Re: Холодильник
Сообщение лесник »
Коробку смотрели, масло меняли с коробкой все гуд, была грязновата, и залипла клапан1-2 передачи, и все.
лесник
Всего сообщений: 5
 Re: Холодильник
Сообщение лесник »
Продолжение лечения холодильника от повышенных оборотов,снял мозги,при установке был замят пин одного контакта,не помогло,заменя лямды,не помогло,замена датчика холостого хода,и начался новый поворот,обороты низкие слишком,поттрясывает при разгоне и на холостых,при прогреве если газануть черный дым,пипец *x)
егр работает,но его пытались по ходу глушить
лямда 3 канальная с подогревом
клапан старый развалился при подаче напряжения,хана резьбе или ролику на моторчике
Всего сообщений: 1403
Профессия: Связь
 Re: Холодильник
Сообщение Ded-86 »
лесник:
08 ноя 2019, 15:51
черный дым,пипец
у меня подсос воздуха был при таких симптомах
Re: Мамонт из Югры (Пост Ded-86 #202702)
Всего сообщений: 3701
Профессия: Езжу по стране
 Re: Холодильник
Сообщение Barnes »
Ща такую хрень скажу - крышку трамблёра и бегунок смотрел? Было дело, кончились контакты в крышке, бегунок аж поплавился от электрической дуги и работал двигатель как хотел, то малые обороты, то высокие и копотью в снег постреливал.
Zakhar
Всего сообщений: 593
Авто: Chevy SportVan G30 '93
 Re: Холодильник
Сообщение Zakhar »
Обратись к Кириллу Болту. Он тут есть, было почти что тоже самое, он с самого начала грешил на мозги. В результате перетряхнул половину датчиков и сдохшими были именно мозги!
2%
лесник
Всего сообщений: 5
 Re: Холодильник
Сообщение лесник »
Мозг штука интересная, но банальная, там просто прописан алгоритм работы мотора основываясь на показания датчиков, и все. Если бы это была ошибка по мозгам то мотор бы всегда работал плохо только по одному, а тут получается что при планомерной замене ответственных датчиков,работа мотора меняется, тут какая то плавающая засада, он сейчас на холостых дёргается, зато на полном газу валит как сумасшедший, сегодня груженый под завязку 150 шёл, дай дороги, а до этого с повышенными оборотами бистрее 90 не ехал.
