Бортовые журналыХолодильник
Всего сообщений: 13138
 Re: Холодильник
Степан, это сейчас переименовали уже :)
лесник
Сообщений в теме: 12
Всего сообщений: 5
Авто: Chevrolet Van SPORT G 20
 Re: Холодильник
Сообщение лесник »
Достали меня подпрыгивающие обороты, и расход 39литров на сотню, начал разбираться, для начала решил почистить клапан егр, и первый сюрприз, на родную прокладку кто то аоткнул прокладку с кривыми не по размеру отверстиями, сам клапан помыл, он работает нормально, подскажите что за вакуумный клапан вот такой и как его проверить.
Megavolt
Всего сообщений: 918
 Re: Холодильник
Сообщение Megavolt »
лесник:
17 окт 2019, 23:42
Дмитрий
Совранский что ли?
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
На последних трех фотках это не клапан, это вакуумная камера круиз-контроля, в середине металлическое ушко и от неё должна идти тяга на дросельную заслонку.
лесник
Всего сообщений: 5
 Re: Холодильник
Сообщение лесник »
Спасибо, понял.
Zakhar
Всего сообщений: 593
Авто: Chevy SportVan G30 '93
 Re: Холодильник
Сообщение Zakhar »
лесник:
21 окт 2019, 18:55
на грибке клапана ЕГР есть штуцер, на него надеваешь трубочку и даешь компрессором давление воздуха - грибок должен сдвинуться, потом обратно скукожиться. короче в итоге нужно добиться того, чтобы он ходил без перекосов и закисаний. Карб клинер поможет например
2%
лесник
Всего сообщений: 5
 Re: Холодильник
Сообщение лесник »
Почистил, продул, егр работает, но проблема не ушла, произвольно в любой момент обороты поднимаются до 1500,и пока не снимеш +с акб не лечится, уже голову сломал куда лезть.
Andrey V Ka
Всего сообщений: 561
Профессия: бездельник
 Re: Холодильник
Сообщение Andrey V Ka »
Zakhar:
22 окт 2019, 11:46
клапан управляется вакуумом.
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
лесник:
22 окт 2019, 14:10
На этом автобусе скорее всего ECM менять надо или там проводка пере ..ана, в защиту уходит.
лесник
Всего сообщений: 5
 Re: Холодильник
Сообщение лесник »
Вся проблема в том что мозги с моновпрыска найти практически не возможно,все бу как правило продают с инжекторных моторов,новые стоят 19 штук минимум,брать ради пробы мозги за 19 тысяч как то глупо,есть у кого нибудь на форуме баркас с мотором 4.3 как у меня?Одолжите для проверки мозг *x)
Всего сообщений: 3701
Профессия: Езжу по стране
 Re: Холодильник
Сообщение Barnes »
Б/у можно на ebay поискать по номеру, который на мозгах на стикере. 3 раза находил на Додж цифра в цифру.
GRIZLIC 77
Всего сообщений: 134
Профессия: автомеханник
 Re: Холодильник
Сообщение GRIZLIC 77 »
Звони у меня есть мозги !
Только я думаю дело не в них)))
