Жизнь клубаКак заказывать детали и прочее с ROCKAUTO и EBAY Part 2
Модератор: Pitman
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3701
Профессия: Езжу по стране
Сообщение Barnes »
В связи с тем, что тема по своей сути сильно замылилась, и вынуть из нее что-то именно по теме «Как купить» представляет собой адский труд с потерей времени, решил я обновить информацию в отдельной теме, мусор в которой буду периодически зачищать. Тем более, что в последнее время форум пополнился новыми участниками, не все из которых знают где, что и как.
Как заказывать детали и прочее с ROCKAUTO и EBAY Part 2 - bec158ef4839[1].jpg
Итак, начнем.
Общая информация о покупках в интернет-магазинах и пересылке в Россию.
Страна родная поставила ограничения как по сумме, так и по весу всего того, что вы хотели бы купить за пределами России.
На 2019 год это не более 500€ и 31 кг (70 фунтов) на человека в месяц.
С 1 января 2020 года сумма уменьшается до 200€ и 31 кг (70 фунтов) в одной посылке, и количество посылок на «душу населения» не ограничивается.
В переходный момент между этими вариантами нужно не ошибиться, и не попасть на пошлину. В этом деле играет роль момент пересечения посылкой границы России, а не дата покупки или отправки из США.
Как покупать запчасти на ROCKAUTO.COM
Купить на ROCKAUTO.COM можно как с регистрацией на сайте, так и без нее. Но, если вы собираетесь это периодически делать, то стоит зарегистрироваться. У вас будет сохраняться история покупок и вы сможете сохранять готовые к покупке корзины.
Выбор запчастей для вашего автомобиля на сайте осуществляется в виде «дерева» Марка/Год выпуска/Модель/Объем двигателя
Рассмотрим на примере покупки комплекта расходников по рулевому управлению и ходовой на Chevrolet 1992 G20 5,7L с покупкой их по таможенным ограничениям после 1 января 2020 года.
На ROCKAUTO существует масса адресов, с которых они осуществляют доставку, поэтому есть смысл подбирать запчасти с одного склада, чтобы не платить лишние деньги за доставку. Это не так сильно скажется на доставке внутри США, как на доставке напрямую в Россию. Можете поэкспериментировать - желание сразу отпадет.
Позиции каждой детали в каталоге ROCKAUTO делятся по степени надежности для использования в разных режимах:
Economy – «больше стою, чем езжу»
Daily Driver/Original Ride - «езжу ежедневно по хорошей дороге»
Premium/Heavy Duty/Performance – для повышенных требований к надежности.
Также продавец показывает нам позиции, пользующиеся популярностью, т. е. более часто покупаемые. Они обозначены иконкой «сердечко».
Начнем заполнять корзину к примеру с маятника (IDLER ARM). Открываем вкладку «STEERING» (“РУЛЕВОЕ»), выбираем нужную позицию, жмем «ADD TO CART», маятник оказывается в корзине в количестве одной штуки. Далее жмем «Continue Shopping» и переходим к рулевым тягам - «Tie Rod End». И вот тут мы уже видим значок в виде грузовичка, обозначающий, что данная позиция будет выслана с того же склада, что и маятник.
Жмем «ADD TO CART» внутреннюю (inner) и внешнюю (outer) рулевые тяги, исправляем в корзине количество на нужное, в данном случае 2, жмем «Continue Shopping».
Переходим в раздел «SUSPENSION» (Ходовая часть), выбираем, к примеру, шаровые опоры («Ball Joint»), выбираем шаровые по тому же принципу, смотрим на иконку «грузовичок», добавляем нижнюю (front lower) и верхнюю (front upper), меняем количество на нужное (2) и в итоге получаем корзину стоимостью запчастей в $203.43, что уже сильно близко к 200€, которыми нас ограничивает «родное государство».
Переходим к оформлению заказа и его оплате.
В полях ниже итоговой суммы корзины заполняем «SHIPPING ADDRESS» (адрес доставки, он может быть любым) и «BILLING ADDRESS» (Адрес, к которому привязана ваша банковская карта, он же прописка). Если адрес доставки и адрес прописки совпадают, то ставим флажок возле надписи «SAME AS SHIPPING ADDRESS».
В итоге получаем полную стоимость посылки с доставкой в Россию.
В данном случае, разница в 4$ сильно ускоряет доставку и есть смысл переплатить их.
Далее выбираем способ оплаты (см. перечень возможных вариантов на картинке), или пользуемся вариантом PayPal или вписываем реквизиты карты VISA/MASTERCARD и следуем подсказкам сайта, основная из них — не нажимайте повторно любые клавиши после нажатия «PLACE ORDER» (Оформить заказ).
Проанализируем затраты по доставке.
Вес нашей посылки получается примерно такой:
Шаровые нижние — 2 штуки × 1,65 фунта/штука = 3,3 фунта
Шаровые верхние — 2 штуки × 2,15 фунта/штука = 4,3 фунта
Маятник — 1 штука × 3,6 фунта/штука = 3,6 фунта
Рулевая внутренняя — 2 штуки × 2 фунта/штука = 4 фунта
Рулевая внешняя — 2 штуки × 1,7 фунта/штука = 3,4 фунта
Итого получаем 18,6 фунта или 8,44 кг. Добавим упаковку и получим в среднем 9 кг. Доставка нам обошлась в 13,62$/кг.
Дорого ли $114.99 за доставку? Можно ли уменьшить эту сумму?
Если переслать эту же посылку на американский адрес, то сумма доставки по США будет $5.99, и при средней стоимости доставки из США в Россию с помощью фирм-посредников около 10$/кг доставка с ROCKAUTO в Россию вам обойдется $84.00 + $5.99 = $89.99 или $10.66/кг. Стоит ли экономить $25 и ждать несколько больше по времени — ваш выбор. И да, при этом вы не купили еще все, что надо для подвески и рулевого, будет еще одна посылка и еще теоретические $25 возможной экономии. К тому же, не всегда получится так, что нужное наименование запчасти будет именно с одного места доставки ROCKAUTO, а вторая посылка в Россию потянет за собой минимум долларов 80, если это не пара прокладок или сальников.
Как получить адрес в США и что такое фирма-посредник? Об этом будет позже.
Сообщений в теме: 7
 Re: Как заказывать детали и прочее с ROCKAUTO и EBAY Part 2
Сообщение Barnes »
PayPal. Особенности регистрации и настройки карт.
В предыдущем посте вы уже столкнулись с названием PayPal. PayPal — это финансовый посредник, гарантирующий чистоту сделки как со стороны покупателя, так и продавца. Многие продавцы, особенно на Ebay, принимают платежи ТОЛЬКО через PayPal, поэтому без него обойтись не получится, да и удобства он все-таки добавляет. Поймете, когда станет выбор, или лезть за картой и вбивать в очередной раз ее реквизиты, или просто нажать на кнопку оплаты через PayPal.
Регистрация на PayPal проста и понятна, на ней останавливаться нет смысла. Единственное скажу, что запаситесь сканами паспорта, чтобы идентифицировать себя и в скором будущем повысить планку максимальной суммы платежа. Не задумывался, пока в один прекрасный момент, имея приличную сумму денег на счете PayPal не смог оплатить покупку. Так что лучше задуматься сразу. После регистрации вам нужно будет зарегистрировать карту (или карты) и верифицировать их. PayPal снимет небольшую суммы с вашей карты, это отобразится в выписке в онлайн-банке и в смс онлайн-банка, в которых будет сумма и код операции, которым и нужно будет подтвердить принадлежность вашей карты вам.
И вот тут они начинают скрывать от вас один нюанс. Если дальше вы ничего не станете делать в настройках, то, по умолчанию, конвертация рублей в валюту продавца будет осуществляться по курсу самого PayPal, который нифига не поскупился в свою сторону. Об этом вы узнаете, когда разделите снятую с карты сумму на сумму, которая была написана на сайте продавца.
Так вот, добраться до настроек вариантов платежей можно следующим образом:
Вы вошли в PayPal и видите свой профиль, в котором нужно нажать на «шестеренку» настроек сайта.
И дальше жмём по красным стрелкам на фото. В конце не забываем сохранить.
Теперь списание средств с карты будет по курсу вашего банка.
Сообщений в теме: 7
Сообщение Barnes »
Переходим к всемирной барахолке Ebay.
Не буду расписывать как регистрироваться и привязывать свой аккаунт PayPal, вставлять адреса доставки, это и так понятно все, регистрируешься по-русски, никаких проблем не вижу. Тут только можно описать момент, когда делаешь CHECKOUT, т. е. офомляешь покупку. Тут опять наши «американские товарищи» пытаются подложить нам подлянку.
Обратите внимание в процессе оформления покупки, после входа в PayPal, чтобы надпись возле номера вашей карты была именно такой, как на картинке (в переводе означает, что ваш банк определяет валюту платежа и конвертирует при необходимости). Если там будет другое, то PayPal даже с долларовой карты перевернет их в рубли и опять в доллары уже по своему курсу и вы дважды попадете на конвертации.
Сколько нужно иметь банковских карт?
По моему мнению, как минимум две, рублевую и долларовую. Почему? Наши банки иногда делают подлянки. Один из клубней перевел сумму этак долларов 500 на мою рублевую карту, я сделал покупку на ROCKAUTO, на следующий день другой клубень перевел еще сумму, этак долларов 300, и при покупке его запчастей я столкнулся с надписью «Недостаточно средств для осуществления платежа». Зашел в онлайн-банк и увидел, что я в минусе на 200 долларов. Т.е. банк почему-то снял со счета те первые 500 долларов ДВАЖДЫ. Пришлось звонить, бегать в банк, выяснять. В результате, мне вернули эти деньги, но через 45 суток. После такого сюрприза я ушел из этого «крупного» банка, где клиент пофиг банку в более «мелкий», где за каждого клиента «бьются» и завел там как рублевую, так и отдельную долларовую карту, на которую конвертирую только ту сумму, на которую нужно делать покупку. К PayPal привязал обе карты. Рублевая карта нужна в случае, если продавец поставил сумму в «редкой» валюте типа канадского доллара или китайского юаня.
Аукционные товары на Ebay
Все мы любим халяву, и она есть на Ebay, это аукционы, начинающиеся иногда с 1 цента. Как выиграть аукцион и не превысить ту максимальную сумму, которую вы морально готовы отдать за этот товар, но и не заплатить ее именно по максимуму? Для этого есть различные сайты-снайперы, которые в автоматическом режиме позволяют выиграть товар на аукционе, не превысив вашу максимальную сумму и ставят ставку за товар ровно на один шаг больше конкурентов.
На картинке пример такого сайта. Нужно зарегистрироваться и привязать ваш ebay-аккаунт, вставлять туда номера лотов и максимальную сумму покупки. Дальше все произойдет автоматически и не нужно будет не спать ночами.
Для справки: этот сайт - https://mybidder.com
Кстати, если вы начали пользоваться "всемирной барахолкой" и собираетесь это делать постоянно, то у вас сразу возникнет проблема - далеко не все продавцы отправляют в Россию, и зачастую сумма пересылки очень не гуманная. Вот именно для таких покупок и существуют фирмы-посредники, они же мэйлфорвардеры, которые все ваши покупки положат в одну коробку и вышлют вам на нужный адрес в России. Погуглите это к примеру на сайте https://taker.im/community
Сообщений в теме: 7
Сообщение Barnes »
Ну что, уже, практически, можно нас "поздравить" с очередным "изменением в сознании".
Отосланные из США с 15 ноября 2019 г. морские посылки и с 5 декабря 2019 г. авиа посылки становятся "легче" по сумме товара в 2.5 раза. То есть, максимальная стоимость посылки без попадания на пошлину должна быть не более 200€против 500€ в дорогом нам прошлом. Но, количество посылок на душу населения становится не ограниченным при весе не более 70 фунтов (31 кг) в каждой.
Старайтесь помнить об этом и не попасть на деньги.
Denzel
Всего сообщений: 520
Сообщение Denzel »
Добавлю немного о рокавто.
В это окно вводим код, который можно брать на фридоме в ветке https://freedomcars.ru/iboard/index.php ... 0/&page=41
И получаем скидку 5 процентов. Мелочь, но при 200 долларовом заказе уже приятно) Скидка распространяется только на покупки, на доставку нет ((
Как заказывать детали и прочее с ROCKAUTO и EBAY Part 2 - 20191113_112231.jpg
Всего сообщений: 483
Denzel:
13 ноя 2019, 11:22
самое правильное брать тут:
https://www.retailmenot.com/view/rockauto.com
в принципе, там можно найти практически на любой амероресурс скидки-купоны.
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
Всего сообщений: 397
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
игрок, бесполезно, я об этом много лет назад говорил :)
Barnes, не лишним будет упомянуть, что в покупке не должно быть 3 и больше единиц одного наименования, тк это может быть расценено таможней как коммерческая партия - со всеми вытекающими *x)
А если надо из США купить срочно или без ограничений, то можно прочитать эту тему :oops:
Сообщений в теме: 7
Сообщение Barnes »
ammiak:
06 дек 2019, 15:48
А для этого есть волшебное слово set, и пусть их там хоть 16.
Авто: 1983 F350
Сообщение ammiak »
Barnes:
06 дек 2019, 15:54
вот 2 сета ты беспошлинно привезти можешь, больше - нет.
Сообщений в теме: 7
Сообщение Barnes »
ammiak:
06 дек 2019, 16:09
Может быть. Никогда ещё не приходилось объясняться с таможней, в основном все одним-двумя сетами и обходилось. Те же свечи никогда в штуках не пишу, не все могут понять, что 8 или 10 штук это для одной машины. :-D
  • Re: Как заказывать детали и прочее с рокавто и ебея
    Barnes » 15 май 2012, 13:53 » в форуме Жизнь клуба
    885 Ответы
    44940 Просмотры
    Последнее сообщение kilroy
    09 фев 2020, 15:28
  • Заказать ТНВД с rockauto или отдать ремонтировать в МАДИ ?!
    MadMax » 19 авг 2013, 15:05 » в форуме Двигатель
    932 Просмотры
    Последнее сообщение Buksirovshik
    05 ноя 2013, 00:48
  • Где заказывать запчасти на ram van?
    Technoengines » 29 фев 2020, 20:03 » в форуме Технические вопросы
    30 Ответы
    723 Просмотры
    Последнее сообщение игрок
    13 мар 2020, 09:52
  • Масло в ГУР (part number, объем)
    sasa » 12 мар 2015, 23:03 » в форуме Подвеска
    19 Ответы
    1713 Просмотры
    Последнее сообщение Alehandro
    10 окт 2018, 21:45
  • Part number каяба мономакс
    sasa » 03 дек 2014, 23:33 » в форуме Подвеска
    557 Просмотры
    08 мар 2015, 22:07
Вернуться в «Жизнь клуба»
