Бортовые журналыSolar Van
Kogemiaka
Сообщений в теме: 44
Всего сообщений: 65
Профессия: Кожемяка сапожник рестовратор.
Авто: Chevi Van 5,7 84 год.....FORD BRONCO 2 84год.....
 Solar Van
Сообщение Kogemiaka »
Всем привет, вот и прикупил бусика для души, детей,и духовки :wink:
Успел покатать по местности и познакомиться с некоторыми особенностями, вообщем едет тормозит плохо, гремит но едет *x)
Датчик бензина не работает, нужно найти и поменять или вылечить старый, насос от Волги выдающий в два раза больше давления(3 вместо 1,5 pci ), пришлось поставить регулятор давления на подачу топлива, особо не помогло видимо сказывается подсосы воздуха и не подключенный вакуум ибо при перегазовке из выхлопной черный дым, видимо богатит изрядно.
(Нужна помощь в подключении вакуума)
Есть проблема с вакуумной системой тормозов ибо тормозуха становиться черной после смены и прокачки на новую и чутка прокатившись, (есть маза прикупить новый Гтц и заново все прокачать) надеюсь поможет, и устранить течь на заднем колесе видимо цилиндр подтекает- нужно лечить!
Масса колхоза по салону с электрикой тоже нужно разбираться. Буду просить помощи ибо с проводами полная беда..
Не работает печька -перед, зад вроде дует теплом, что не может не радовать.
Водительское седло обездвиженно нужно лечить провода (и без воды не куда -заливает под дождем
Как из ведра, через уплотнители везде куда и некуда)
Вообщем куча всего нужно вылечить и поменять начнем с тормозов и мотора.......
Павел 205
Всего сообщений: 539
Профессия: физрук, ветеринар.
Авто: Шевроле Экспресс 2007 AWD 5.3L 295л.с.
 Re: Solar Van
Сообщение Павел 205 »
Интересный заход.
А машина то какая?
Что-то по описанию состояние совсем плохое, во сколько такое чудо обошлось? (если не секрет).
Не ждите чуда-чудите сами!
Сообщений в теме: 16
Всего сообщений: 3701
Профессия: Езжу по стране
 Re: Solar Van
Сообщение Barnes »
В начале бортового не помешают фотографии, которые можно вставить ссылками #2 с любого файлообменника типа radikal.ru
https://www.rockauto.com/en/catalog/che ... v8,1045842 - а это списочек запчастей, которые можно купить при необходимости
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 3410
 Re: Solar Van
Kogemiaka:
13 окт 2019, 17:54
Dot3 и она перестанет чернеть
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Kogemiaka:
13 окт 2019, 17:54
3 вместо 1,5 pci
Либо потерян нолик либо давка крайне низкая
Kogemiaka:
13 окт 2019, 17:54
Насос давление не выдает -он его может развить если ему слив перекрыть. А так он создает поток
За величину давления отвечает регулятор который этот самый слив и перекрывает
Kogemiaka
Всего сообщений: 65
 Re: Solar Van
Кто научит фотки выкладывать?
 Re: Solar Van
Сообщение Barnes »
Самый простой вариант.
Заходишь на https://radikal.ru нажимаешь "Выбрать фото", вставляешь прямо списком и жмешь "Загрузить на сайт". После загрузки сайт выдаст перечень ссылок для вставки в текст сообщения.
Если здесь, на форуме, не получится вставить ссылки, измени ссылки пробелом перед .ru например, а модераторы поправят.
Kogemiaka
Всего сообщений: 65
 Re: Solar Van
А попроще не как нельзя прямо с телефона?
 Re: Solar Van
Сообщение Barnes »
Kogemiaka:
14 окт 2019, 21:04
С телефона тоже можно, там и мобильная версия есть.
Можно попытаться вставить прямо на форум, но в настройках скорее всего будет засада.
Загруженное на форум тянет за собой неудобства, а ссылка с файлообменника нет.
Kogemiaka
Всего сообщений: 65
 Re: Solar Van
Вот авто в действии.
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Первая поделка для басика, деревяшка для кнопочек.
Вторая поделка -холодильник.
Ручная работа.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Третья поделка -установка рукомойника.
ALEXXX#1
Всего сообщений: 1284
Профессия: манагер
 Re: Solar Van
Сообщение ALEXXX#1 »
Судя по алюминиевому профилю по низам - низов там нет вообще
