Электрика и электроникаДПКВ млм ЭБУ вот в чем вопрос.
Модераторы: Акулыч, benamuki
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 424
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
Сообщение Mikrob »
Парни, помогайте)
Пару недель назад я сдавал авто в ремонт, в т.ч. шили мозги (отшибали всю экологию), ошибочно также отшили имобилайзер, авто не заводилось, но потом все поправили.
Я проездил неделю и однажды на трассе ни с того, ни с чего заглох на скорости. После остановки сразу авто не заводилось, завелось спустя 10 минут и я поехал дальше. В отложенных ошибках P0339 (прерывистый сигнал с датчика коленвала «А»). Я это му не придал значение и продолжил ездить. Прошла еще неделя и сегодня я по такой же схеме заглох раз 5-6. Сам ДПКВ я ошибочно менял пол года назад и у меня из-за этого сомнения что это он.
Вот теперь ломаю голову, что делать-то?)
P.S. В интернете вычитал, что сбой в его работе может быть из-за низкого вольтажа, акб у меня действительно уже не фреш и начинает дурить, но во время движения авто работает от генератора, а он исправен 100%.
P.Al.
Всего сообщений: 853
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
 Re: ДПКВ млм ЭБУ вот в чем вопрос.
Сообщение P.Al. »
Я ставлю на датчик
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob »
P.Al.:
01 окт 2019, 18:30
Я ставлю на датчик
он свежий, пол года отходил.
P.Al.
Сообщение P.Al. »
Это ни о чем не говорит. Да и почитать надо бы её.
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob »
Так а что читать? Сейчас заводится, а отловить момент когда тне заводится очень сложно.
P.Al.
Сообщение P.Al. »
Возить ссобой сканер и как заглохнет не выключая зажигания прочитать. Либо методом тыка поменять датчик
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob »
У меня нет сканера, только мулька в обед разъем))))
Всего сообщений: 3322
Mikrob:
01 окт 2019, 18:25
Значит у тебя есть запасной датчик :)
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Mikrob:
01 окт 2019, 18:25
В интернете вычитал
Вредно это
Там такого понапишут *x)
Сам сколько раз писал :oops:
Mikrob
Сообщений в теме: 7
Сообщение Mikrob »
01 окт 2019, 21:10
Эх, если бы, при переезде из гаража выкинул его, подумав, что стоит новый и они не ломаются.
Mikrob, Как на ходу заглохнет полей оный водичкой и заводи
Как правило охлад помогает восстановить работоспособность
  • Вопрос!
    35 Ответы
    810 Просмотры
    Последнее сообщение KOOK - V8
    17 янв 2013, 01:55
  • 24-12v важный вопрос
    Mutumbo » 14 окт 2014, 21:45 » в форуме Электрика и электроника
    25 Ответы
    1215 Просмотры
    20 окт 2014, 00:08
  • Вопрос про бублики
    sam g3057 » 08 май 2017, 21:28 » в форуме Трансмиссия
    807 Просмотры
    Последнее сообщение sam g3057
    10 июн 2017, 21:31
  • Вопрос про TBI на шване
    382 Просмотры
    Последнее сообщение gobot
    31 май 2017, 15:24
  • Вопрос, что за провод?
    djDi » 27 май 2014, 23:22 » в форуме Электрика и электроника
    403 Просмотры
    Последнее сообщение ChevyMan
    28 май 2014, 13:30
