Электрика и электроникаЗамена фар с легковой версии на карго.
Модераторы: Акулыч, benamuki
Cowboy V8
Всего сообщений: 124
Профессия: Twisted Metal Shop
 Re: Замена фар с легковой версии на карго.
Сообщение Cowboy V8 »
Ээээ... Не понял вопроса. Но попробую разжевать : ) После прозвонки проводки ты будешь знать, на каком проводе у тебя появляется плюс при включении ближнего, а на каком - при включении дальнего. Разрываешь эти провода в удобном месте и вешаешь их на контакты 85 своих релюх. На контакты 86 приводишь массу. Принцип работы реле знаешь? При подаче + и - на контакты 85 и 86 внутри реле электромагнит замыкает силовые контакты 30 и 87. Соответственно, уже на этом этапе при включении ближнего или дальнего у тебя должно щелкать соответствующее реле, и должны звониться напрямую их контакты 30 и 87. Далее, на 30 ты приводишь постоянный "+" с АКБ. Или с блока предохранителей, если найдешь его там. А с 87-х контактов реле тянешь провода на контакты ближнего и дальнего света своих H4 соответственно.
Mikrob
Сообщений в теме: 17
Всего сообщений: 424
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
Сообщение Mikrob »
Это я понял. Я имел ввиду, что с одного реле у меня идёт два провода на включение двух лампочек. Управление реле с провода с кнопки включения. Если ставить реле около фары, например, правой, после такого подключения останется не задействован провод штатный левой фары.
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 3322
Cowboy V8, Ты сваял схему исходя из того что режим работы фар не меняется
У него же идет замена раздельных фар на совмещенную Н4 где работа ближнего при включенном дальнем не допускается
Поэтому в своей схеме минус управляющего контакта реле ближнего дорисуй на силовой + дальнего где лампы
Мне просто лень рисовать *x)
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Mikrob, у тебя ближний и дальний идут из салона от подрулевого жгута (разьем над педалями здоровый)
Можно там повесить
разгрузишь и крутилку и подрулевой от большого тока (+ к долговечности)
Cowboy V8
29 сен 2019, 10:06
Кстати, да, косяк. Не понял, что и куда перевесить. А если силовой + ближнего повесить на средний контакт (постоянно замкнутый) релюхи дальнего? И как бы всю эту систему не пришлось дополнять парой диодов...
Cowboy V8:
29 сен 2019, 11:54
Реле управления ближнего управляющие контакты 85 и 86
Один контакт +12 вольт ближний от подрулевого
Второй контакт масса -подключить на линию дальнего ЗА реле дальнего
Через спирали дальнего будет обеспечена масса для реле
При включении дальнего света там появится тоже +12 и реле ближнего выключится
Cowboy V8
Ну т.е. при включении дальнего минус через спираль дальнего на 86 контакте реле ближнего света будет меняться на плюс, так? Не в порядке спора, а размышления для... а не будет ли при такой схеме спираль дальнего в пол-накала тлеть, ведь на нее через катушку реле придет чахлый плюс? И не придется ли в цепь между 86 контактом реле ближнего и силовой линией дальнего ставить диод, чтобы отсечь движуху от контакта к лампе дальнего? Может, все же лучше привести силовой плюс на 30 контакт ближнего со среднего контакт реле дальнего?
Cowboy V8:
29 сен 2019, 17:49
Чтобы спирать начала тлеть на одной лампе туда минимум пару ампер надо и х2 (ламп то две)
А реле 0.1 потребляет
Не надо сумлеваться в проверенной схеме
Когда ДРЛ цепляешь завсегда бери + от бензонасоса а - от фары и тогда не слепишь ночью никого
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Cowboy V8:
29 сен 2019, 17:49
Сам то понимаешь шо сказал ? отсекая прохождение тока ты его отсекаешь во всей цепи
Нет тока -реле выкл
Cowboy V8
Ок-ок, я ж не спорю, спасибо за то, что поправил и схему мою допилил, у меня в этой области познания весьма скромные. Скоро на Шване надо будет оптику переделывать, т.ч. очень кстати перетерли на эту тему : )
Всего сообщений: 13106
А что, карго морда лучше?
(несколько обескуражен выбором)
RSM40(Руслан)
Всего сообщений: 186
Сообщение RSM40(Руслан) »
Я думаю это попытка решить проблему головного света.
