Электрика и электроникаЗамена фар с легковой версии на карго.
Модераторы: Акулыч, benamuki
Mikrob
Сообщений в теме: 17
Всего сообщений: 424
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
 Re: Замена фар с легковой версии на карго.
Сообщение Mikrob »
29 сен 2019, 00:26
думаю
Я честно говоря не знаю к кому обратиться. Тут же есть своя специфика.
Я не давно гонял на ремонт в автоскан машину, лучше бы не гонял)))
В общем если будет возможность распиши подробно как конектить все около фар. Думаю это не только мне пригодится.
Cowboy V8
Всего сообщений: 124
Профессия: Twisted Metal Shop
Сообщение Cowboy V8 »
Ща попробую на пальцах рассказать...
1. На HB3 с выключателя света у тебя приходит сопля ближнего света (назовем ее "Б"), на HB4 - дальнего ("Д"), и на обе две лампы - масса ("М"). В большинстве случаев масса висит постоянно, а на Б и Д появляется напруга при включении, соответствено, ближнего и дальнего света. Однако, бывают исключения, поэтому, чтобы не наломать дров, первым делом скидываешь колодки со своих ламп и, включая и выключая свет, прозваниваешь тестером контакты и убеждаешься, что все происходит так, как описано выше, а заодно помечаешь провода "Б", "Д" и "М". Концептуально твоя схема должна соответствовать схеме в верхней части моего эскиза : )
2. Релюх тебе потребуется 2 штуки, на ближний и дальний, соответственно. Релюхи стандартные, на 4 или 5 контактов, не принципиально. Схема подключения H4 - как на нижней части моего эскиза. + с АКБ запитай через предохранитель.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
П.С. Распиновку H4, хоть убей, никак не могу запомнить : ) Погугли, на каком контакт ближний привести надо, на какой - дальний, и на каком масса.
P.Al.
Всего сообщений: 853
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
Сообщение P.Al. »
Есть риск остаться без ходовых огней если такая опция имеется...
Последний раз редактировалось P.Al. 29 сен 2019, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
Mikrob
Сообщение Mikrob »
Антон, спасибо за разъяснения.
В твоей схеме я правильно понимаю, что с релюхи тяну по два плюсовых провода, например, на ближний, а один оставшийся плюсовой провод с другой стороны относительно установки реле не задействован и его изолирую?
Отправлено спустя 55 секунд:
P.Al.:
29 сен 2019, 00:46
имеется
У меня при включении зажигания сразу горит ближний. *x)
P.Al.
Сообщение P.Al. »
Прям ближний? Или в полнакала?
Mikrob
Сообщение Mikrob »
P.Al.:
29 сен 2019, 00:49
ближний
Хз))))
Думал будет все болт-он))))))
Видимо и в правду надо мне в какой-то сервис ехать.
P.Al.
Сообщение P.Al. »
Приезжай придумаем что-нибудь
Mikrob
Сообщение Mikrob »
P.Al.:
29 сен 2019, 00:54
Приезжай
Легко.
Куда? Завтра можно?
P.Al.
Сообщение P.Al. »
Да можно. Кедрова 17а
Mikrob
Сообщение Mikrob »
P.Al.:
29 сен 2019, 00:56
Кедрова
Завтра заякну :chelo:
