Электрика и электроникаЗамена фар с легковой версии на карго.
Модераторы: Акулыч, benamuki
Mikrob
Сообщений в теме: 17
Всего сообщений: 425
Профессия: Рекламист
Авто: GMC SAFARI 1998 mark3
Сообщение Mikrob »
Парни, требуется помощь.
Собираюсь завтра начать менять двухъэтажную морду на карго.
Вопрос по проводке. Сейчас ближний hb3, дальний hb4, у новых фар одна лампа h4.
Как переделать проводку?))))
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 3327
 Re: Замена фар с легковой версии на карго.
Mikrob:
28 сен 2019, 22:10
Если по бомжу то можно релюхами развязать
Вариант 1 -подключить ближний через замкнутую пару контактов на лампу и управляющие на линию дальнего света (можно прямо у лампы организовать -только реле лучше гермет)
Вариант 2 повесить 2 реле чтобы питать фары не от крутилки в салоне а напрямую от АКБ
Соответственно реле ближнего света подключить "минус" управляющих контактов на + ламп дальнего а лампы дальнего запитать стандартно от релюхи по типовой схеме (но можно и напрямую дальний кинуть и тогда минус 1 реле)
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вариант 3 -переделать в салоне )
Mikrob
Сообщение Mikrob »
28 сен 2019, 22:20
Mikrob:
28 сен 2019, 22:10
Блин, я какой-то тупой. Ничего не понял. Можно как-то изменить штатную проводку, чтоб подключить лампу H4 ?)))
Отправлено спустя 6 минут 22 секунды:
Я только завтра буду все разбирать. как я понимаю на каждую лампу (двухъэтажная фара) приходит + и -, на карго приходит два + и один -. Нельзя просто объединить два минуса?)
Если объеденить втупую то при включении дальнего ближний останется гореть что не есть орошо для фары ибо дюже дохуа тепла лампа даст
Mikrob
Сообщение Mikrob »
28 сен 2019, 22:45
Так, понимаю) Можно на пальцах объяснить что резать, сращивать и т.д.?)
Я планирую ставить 4 разгрузочных реле.
Может лучше к электрику ? )
Отправлено спустя 25 секунд:
Mikrob:
28 сен 2019, 22:47
Нахуа так много ?
Mikrob
Сообщение Mikrob »
28 сен 2019, 23:27
Может
Хочется самому повозиться))
4 реле- 2 ближних, 2 дальних.
Mikrob:
28 сен 2019, 23:31
Лучше к электрику
А то будешь предохранитель для предохранителя ставить и реле реле отключать
Лучшее враг хорошего
Благими намерениями устлана дорога в ад
Не влезай а то убьет )))
Не нужно там 4 реле
Mikrob
Сообщение Mikrob »
28 сен 2019, 23:35
Лучше
Есть может быть электрик к которому завтра можно приехать?)
Я думаю их тут немало ) Но если на меня намекаешь то я в данный момент не имею собственной мастерской а где работаю занимаются другой маркой и непрофильных не берут
