ТрансмиссияРазница в диаметрах колёс на передней и задней осях
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 273
Профессия: Готовлюсь...
Сообщение 77- »
Вопрос для меня интересный. Кто может аргументированно прояснить. Может ли эта разница, влиять на работу акпп на шване?
P.Al.
Всего сообщений: 853
Авто: GMC VANDURA 93г.в.
 Re: Разница в диаметрах колёс на передней и задней осях
Сообщение P.Al. »
Вряд-ли может влиять, даже если АБС у Вас с датчиками на передних колесах....
Всего сообщений: 13106
77-:
18 сен 2019, 23:48
Никак не влияет.
Сообщений в теме: 9
Сообщение 77- »
Спасибо!
Получается если нет электронных помощников , то и некому капризничать? На бимерах ( для примера )это не проходит бесследно. Акпп очень быстро уходит в аварию.
Сергей65
Всего сообщений: 1220
Сообщение Сергей65 »
ну на Коробку на заднеприводном бусе не повлияет, а вот на АБС должно повлиять, зря в ЭБУ указываются данные по размерам покрышки? возможно еще на что то , там же датчик скорости на коробке стоит?
Сообщений в теме: 9
Сообщение 77- »
Сергей65:
19 сен 2019, 08:32
Не могу утверждать точно, знатоки подскажут, но вроде есть. И если АБС будет козлить, может и по мозгам дергать будет, а те в свою очередь пьяные команды всем и вся раздавать?)
Сергей65
77-:
19 сен 2019, 09:50
так вот я я про то же. У меня на работу коробки не влияло ну покрайней мере если субьективно ничего не ощущал (1993 год коробка Ешка) при смени 245 на 285 в работе коробке, только на работу АВС,в связи с чем вносили изменения в таблицу настроек. Хотя, опять же субьективно, на маленьких колесах передачи были как бы короче. Но ни рывков ни толчков, все плавно.
Сообщений в теме: 9
Сообщение 77- »
Сергей65:
19 сен 2019, 10:01
77-:
19 сен 2019, 09:50
Но по диаметру они были разные?
Про АВС не спрашивал ТС.
Только про работу акпп.
АВС будет глючить, факт.
А нахрена он, АВС то? Я без него уже 7 лет на бусе и 4 на Форде, перед этим.
Сообщений в теме: 9
Сообщение 77- »
19 сен 2019, 12:01
Не надо так волноваться ))), паламатый у меня АБС ...
  • Разница между 03 и 09 годом
    12 Ответы
    341 Просмотры
    02 апр 2019, 08:47
  • Разница фишек на генераторах
    Sep » 10 дек 2015, 17:01 » в форуме Электрика и электроника
    406 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    10 дек 2015, 23:10
  • Е-250, просветите, какая разница в моделях?
    112 Просмотры
    Последнее сообщение Rost310
    16 май 2018, 16:33
  • Какая разница между 4L80 и 4L80e
    sam g3057 » 05 апр 2016, 22:07 » в форуме Трансмиссия
    18 Ответы
    880 Просмотры
    Последнее сообщение Zakhar
    08 апр 2016, 21:16
  • Вопрос по размеру колес.
    Spitak » 18 мар 2016, 09:26 » в форуме Технические вопросы
    441 Просмотры
    18 мар 2016, 11:37
