ТрансмиссияФорд Е-250 какой мост?
Павел Алексеевич
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 103
Профессия: Мастер
Авто: Форд Эконолайн Е-250 94 5,8 Тойота Секвоя 5.7 08г
Сообщение Павел Алексеевич »
Доброго дня всем.
Прошу помочь разобраться какой задний мост на Форд Е-250 8 шпилек. VIN 1FDHS24H2SHA34689.Необходимы подшипники задних полуосей. оказывается их 2 варианта моста 9.75 или 10.25 дюйма. Так какой все же необходим?
Желание на которое не хватает денег, называется мечтой.
Всего сообщений: 3701
Профессия: Езжу по стране
 Re: Форд Е-250 какой мост?
Сообщение Barnes »
Таки все же. По внешним признакам может кто определит, что за мост?
Всего сообщений: 13106
9.75 и 10,25 оба разгруженные?
Сообщение Barnes »
19 сен 2019, 09:36
Там разница в подшипниках на full float axle и semi float axle, и размер стоит 10.25" и 9.75" соответственно.
По вину он Heavy Duty, чисто теоретически, я бы подумал, что мост 10.25, но а как там в действительности - х.з.
Alf
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 92
Авто: FORD E-250 2003 г. 5,4 4x4
Сообщение Alf »
Вот мой мост, Dana.
Подшипник на него 1561. Я себе брал, но люфт остался. Буду брать ремонтный.
Сообщение Barnes »
На этом имеем такие письмена
По форме крышки похож вроде. А как там у Фордов, есть ли различие. У Каприсов к примеру мосты 8.75 и 8.25 имеют разные крышки.
Да, уточню же, подшипники интересуют именно ступиц, по картинкам там конические что внутренний, что внешний, а 1561 явно не конический.
Barnes:
19 сен 2019, 09:40
19 сен 2019, 09:36
То, что мосты и подшипники разные, это очевидно.
ТС не в состоянии отличить снаружи, по ступице разгруженные и полуразгруженный?
Может тогда фото колеса, снаружи, сделать?
Если он по Вин Хеви Дюти, значит там 10,25"
За Форд не берись, поставить могли все что угодно, то Дану впендюрят, то Стерлинг. Это у GM-а все понятно и очевидно.
Что-то я сомневаюсь, что на 250-м будет стоять тяжелый разгруженные мост.
Сообщение Barnes »
19 сен 2019, 11:58
Может тогда фото колеса снаружи сделать?
Ждём тогда фото что ли.
Ступица 8 шпилек, очень похоже на HD
Сергей65
Всего сообщений: 1220
Сообщение Сергей65 »
так может туда и впихнуть мост от ЖМ, делов-то их много и разгруженый и полуразгруженные и от Н2 вообще будет шоколадно :wink:
Павел Алексеевич
Профессия: Мастер
Вот фото
  • мост
    sonik-25 » 27 июн 2015, 09:42 » в форуме Подвеска
    484 Просмотры
    27 июн 2015, 10:47
  • Мост Е-150
    vasya600 » 02 апр 2018, 22:05 » в форуме Трансмиссия
    259 Просмотры
    Последнее сообщение vasya600
    02 апр 2018, 22:05
  • Задний мост
    Mishgun » 18 мар 2015, 14:23 » в форуме Трансмиссия
    970 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
    26 мар 2015, 03:48
  • Задний мост
    Валерий » 15 апр 2017, 18:29 » в форуме Трансмиссия
    448 Просмотры
    Последнее сообщение Ded-86
    15 апр 2017, 19:49
  • самоблок в мост
    палыч » 29 янв 2017, 15:20 » в форуме Трансмиссия
    31 Ответы
    1683 Просмотры
    Последнее сообщение Barikh
    08 фев 2018, 10:35
