ТрансмиссияВопрос по заднему мосту express 2007
Всего сообщений: 3328
 Re: Вопрос по заднему мосту express 2007
Гоба:
16 май 2020, 13:44
мне меняли подшипники
Какие ? Где стоят
Гоба
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
Подшипники задних полуосей меняли. Передние ступицы я исключаю. Т.к. прежде чем им загудеть, всегда загорается лампочка ABSа.
Всего сообщений: 402
Гоба:
19 май 2020, 08:09
не факт. у меня жена начала жаловаться, что руль при торможении бьёт. все проверил, кучу всего поменял - бьет. попробовал за колесо подергать- ход был чуть ли не в сантиметр. обойма развалилась внутри. но при этом ни гудела и абс не срабатывал
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
Гоба
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
игрок, это тоже на Экспрессе ? Конечно раз на раз не приходится , но обе ступицы менял , и обе с одинаковой предысторией. Сначала горит АБСка, потом гул.... Хотя проверить же проще всего ? достаточно одно колесо поддомкратить и при помощи рук и глаз определить наличие\отсутствие люфта ?
на аваланше. вот тоже был уверен, что абс начнет сходить с ума. не первый год машиной владею
GBD
Всего сообщений: 303
Профессия: Типограф
Сообщение GBD »
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Может мост загудеть, если в него налили ЛСД масло или присадку ? мне меняли подшипники, соответственно вскрывали мост. И чего туда налили , не знаю. Но мост загудел. Хотя не уверен , что это мост. Но подшипники новые *x) .
Вчера открутил заливную пробку, смотрел уровень. Так понимаю должен быть в аккурат по резьбе ? пальцем до масла вообще не достал, упирается в вал , а вот полоской бумаги получилось хорошо. Больше половины вала в масле. Из-за такой недостачи не может же гудеть ?
Прочитал здесь , что в штатный ГОвЛок нельзя лить ЛСД. А если налито не ЛСД , то просто долить можно , или разных производителей мешать не желательно?
Лучше слить, и залить что положено.
правильно говорят. в говнолок не льют лсд. но у тебя вообще уровня нет, так что вскрывать уже без вариантов- мыть все равно надо
Гоба
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
Спасибо. По мосту понял. Главное 5G, а так можно любое 75w90?
Гудит действительно ступица *x)
Как говорится "век живи, век учись, дураком помрешь")))
  • Express 2007
    Бухлобус » 26 мар 2016, 11:48 » в форуме Бортовые журналы
    119 Ответы
    6269 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей65
    16 авг 2019, 08:28
  • Chevrolet Express 2007, 5,3, AWD
    Грин02 » 09 сен 2015, 11:23 » в форуме Бортовые журналы
    100 Ответы
    5802 Просмотры
    Последнее сообщение Грин02
    21 июн 2016, 08:38
  • В разборе Chevrolet Express 2007 awd
    kkotphm » 21 май 2019, 20:01 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    301 Просмотры
    Последнее сообщение kkotphm
    21 май 2019, 20:01
  • Нет плюса на obd2 Express ll 2007
    Shalim » 25 авг 2019, 21:37 » в форуме Электрика и электроника
    177 Просмотры
    Последнее сообщение Shalim
    25 авг 2019, 22:35
  • Блок управления бензонасосом на Express 2007 5,3 - как побороть?
    essing » 27 фев 2020, 23:25 » в форуме Электрика и электроника
    23 Ответы
    482 Просмотры
    08 мар 2020, 16:36
