ТрансмиссияВопрос по заднему мосту express 2007
Всего сообщений: 13132
 Re: Вопрос по заднему мосту express 2007
хм... У меня вообще не было прокладок. Стояла на герметике. Хорошо стояла.
Всего сообщений: 402
акулыч, там прокладка уже другая нежели у тебя. зато ее можно использовать повторно. ну, с герметиком конечно.
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
Фиг знает. Может и так. Забыл уже что такое 8.5" мост :)
On'Lok
Всего сообщений: 1595
Сообщение On'Lok »
Я правда уже давно менял масло в заднем мосту, но не припомню сложностей с прокладкой.
Sda
Всего сообщений: 3
Авто: Chevrolet Express 2010
Сообщение Sda »
Каталог выдает обе прокладки на 10 болтов. Не знаю какую мне заказать
Если самоблок стоит, то нижнюю.
Если нету, то верхнюю.
ABAZINCHIK
Всего сообщений: 96
Сообщение ABAZINCHIK »
Всегда любил процесс замены масла в мостах на своих машинах....Единственный процесс, к которому не остыл с возрастом :-D
Вскрыть, слить, промыть карбклинером, зачистить от герметика поля на мосту и крышке, собрать всё заново и залить новое масло......Класс! :-D
Sda
Всего сообщений: 3
Сообщение Sda »
25 мар 2020, 10:51
Учиться никогда не поздно, но иногда, бесполез
Спасибо, осталось понять какой у меня диффер стоит с самоблоком или без...
купи обе, потом продашь ненужную
Гоба
Всего сообщений: 63
Сообщение Гоба »
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Может мост загудеть, если в него налили ЛСД масло или присадку ? мне меняли подшипники, соответственно вскрывали мост. И чего туда налили , не знаю. Но мост загудел. Хотя не уверен , что это мост. Но подшипники новые *x) .
Вчера открутил заливную пробку, смотрел уровень. Так понимаю должен быть в аккурат по резьбе ? пальцем до масла вообще не достал, упирается в вал , а вот полоской бумаги получилось хорошо. Больше половины вала в масле. Из-за такой недостачи не может же гудеть ?
Прочитал здесь , что в штатный ГОвЛок нельзя лить ЛСД. А если налито не ЛСД , то просто долить можно , или разных производителей мешать не желательно ?
  • Express 2007
    Бухлобус » 26 мар 2016, 11:48 » в форуме Бортовые журналы
    119 Ответы
    6269 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей65
    16 авг 2019, 08:28
  • Chevrolet Express 2007, 5,3, AWD
    Грин02 » 09 сен 2015, 11:23 » в форуме Бортовые журналы
    100 Ответы
    5802 Просмотры
    Последнее сообщение Грин02
    21 июн 2016, 08:38
  • В разборе Chevrolet Express 2007 awd
    kkotphm » 21 май 2019, 20:01 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    301 Просмотры
    Последнее сообщение kkotphm
    21 май 2019, 20:01
  • Нет плюса на obd2 Express ll 2007
    Shalim » 25 авг 2019, 21:37 » в форуме Электрика и электроника
    177 Просмотры
    Последнее сообщение Shalim
    25 авг 2019, 22:35
  • Блок управления бензонасосом на Express 2007 5,3 - как побороть?
    essing » 27 фев 2020, 23:25 » в форуме Электрика и электроника
    23 Ответы
    482 Просмотры
    08 мар 2020, 16:36
