Бортовые журналыПо Руси на Джи-Эм-Си
ABAZINCHIK
Всего сообщений: 96
 Re: По Руси на Джи-Эм-Си
Сообщение ABAZINCHIK »
Отец Александр:
10 май 2020, 19:30
Который в личных данных что слева под аватаркой.
Почему то я думал священник, это общее название всех служителей церкви...
Отец Александр
Сообщений в теме: 249
Всего сообщений: 713
Профессия: священник
Сообщение Отец Александр »
ABAZINCHIK:
10 май 2020, 19:33
Нет, вполне конкретная ступень иерархии.
ABAZINCHIK
Всего сообщений: 96
Отец Александр:
10 май 2020, 19:35
Благодарю за внимание!
Отец Александр
ABAZINCHIK:
10 май 2020, 19:36
Всегда пожалуйста :)
Отец Александр
Чуть-чуть благоустроил "стойло" для "коня", сделал цементные пандусы по сторонам железного порожка гаражных ворот, чтобы автобус плавно въезжал - выезжал:
А также прикрутил к полу пару толстых досок, одна на одну. чтобы упираться в них при парковке задними колёсами, во избежание "поцелуя" со стенкой:
И внезапный форумно-технический вопрос. Фото что выше загрузил в виде ссылок на фотохостинг, залить с телефона сразу сюда, как всё время делал раньше, не вышло :( Система пишет "достигнут лимит ваших вложений" *x) Нельзя ли как-то его увеличить?
Сообщений в теме: 36
Всего сообщений: 13132
Отец Александр:
14 май 2020, 21:22
Нужно админу adm2 в личку написать.
Gnome
Всего сообщений: 539
Авто: Hummer H2, 2003
Сообщение Gnome »
Отец Александр:
14 май 2020, 21:22
Почти на всех Шванах есть замятие на задней двери от крепления запаски. Как раз после таких случаев :)
Красивый бус! И гараж хороший! :good:
Отец Александр
Gnome:
15 май 2020, 06:55
У меня пока что нет :)
Gnome:
15 май 2020, 06:55
Стараемся :)
Отец Александр
Произведён ряд достаточно важных работ по автобусу (далее перечисляю лишь основные, было и ещё кое-что по мелочи, вроде настройки тахометра):
1) Ликвидирована сильная вибрация двигателя, особенно интенсивная когда стоял на драйве и на тормозе (прямо чуть не весь кузов трясся). О её причинах здесь выше была целая дискуссия. А оказалось что на новых(!) подушках ДВС внутренние боковины соприкасались с низом подушек под тяжестью мотора, и при его работе они стучали как железные челюсти *x) Эти боковины пришлось просто срезать (поддомкратив мотор и сняв подушки):
Насколько понимаю вот собственно результат:
Двигатель сразу стал работать гораздо тише, а тряска исчезла! :) Вопрос: почему делают такие подушки? :(
Последний раз редактировалось Отец Александр 19 май 2020, 17:00, всего редактировалось 3 раза.
Отец Александр
2) Разобрались с ABS. Поменяли на новые все датчики, прочистили (оказавшиеся конечно же жутко грязными) гребёнки (здесь мне и советовали это сделать), вдобавок ещё провели диагностику приобретённым по случаю профильным сканером Tech2. Выяснилось что старые датчики, хотя и уставшие, были исправны, а сигнал от них не проходил из-за грязных гребёнок, отчего на приборке и горела всё время соответствующая лампочка. Теперь не горит! :)
Опять-таки,насколько разбираюсь,эти фото имеют отношение к данному процессу:
После чего и тормозить стало вроде как проще, мягче :)
