Бортовые журналыПо Руси на Джи-Эм-Си
Отец Александр
Сообщений в теме: 194
Всего сообщений: 612
Профессия: священник
Авто: Ford E 350 89 г., GMC Vandura G30 93 г.
 Re: По Руси на Джи-Эм-Си
#131
Сообщение Отец Александр » 26 авг 2019, 23:59
игрок:
26 авг 2019, 22:26
попробуй
У нас за сварку аргоном берут не как в Москве :)
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 207
#132
Сообщение игрок » 27 авг 2019, 00:17
ну да, у меня-то на ф-150 блок неизвлекаемый был, пришлось по месту мудрить.
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
katz
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 319
#133
Сообщение katz » 27 авг 2019, 00:23
Отец Александр, по аргонной сварке - цена чаще всего зависит исключительно от жадности аргонщиков, обычно ценник - обратно пропорционален квалификации сварщика...
Но сварка тонкостенных трубок кондея - штука своеобразная, они более-менее вменяемо варятся только у входов-выходов, где есть возможность вставить в трубку стальную оправку - чтобы провалившийся внутрь при сварке металл не перекрыл сечение трубки; при изломе посередине - лучше использовать пайку
Отец Александр
#134
Сообщение Отец Александр » 27 авг 2019, 00:37
katz:
27 авг 2019, 00:23
Надеюсь разберёмся.
Mishgun
Всего сообщений: 483
Профессия: Менеджер
#135
Сообщение Mishgun » 27 авг 2019, 07:33
мне на кондее трубки развальцовывали с паяли, получилось бюджетно и работает на ура.
Василий Филиппович.
Отец Александр
#136
Сообщение Отец Александр » 27 авг 2019, 09:58
Небольшой довесок к предыдущему.
При осмотре моторного отсека со стороны салона выяснилось что в одном месте сверху блока двигателя недокручен болт, отчего сочится антифриз *x) Подлезть туда не так просто. но закрутить конечно придётся. Кроме того, ВВ-провода оказались местами погрызены мышью (не компьютерной:)),а один (№6)и вовсе переломлен и искрит *x) Новый комплект уже заказан и едет к нам. Ну и по мелочи, поставили защиту радиатора на переднюю решётку (она треснутая, надо клеить):
Вид как бы изнутри, слева верхняя часть.
михаил
Всего сообщений: 198
Профессия: водитель автобуса
#137
Сообщение михаил » 27 авг 2019, 10:27
Отец Александр, это и есть маскитная сетка ?как крепится?
Отец Александр
#138
Сообщение Отец Александр » 27 авг 2019, 15:04
михаил:
27 авг 2019, 10:27
Это называется защита радиатора, продаётся в автомагазинах.
михаил:
27 авг 2019, 10:27
как крепится?
Вопрос к тем кто крепил, это был не я :) Если очень нужно, на днях посмотрю как это было сделано.
Отец Александр
#139
Сообщение Отец Александр » 28 авг 2019, 21:44
Сегодня сняли передний бампер, оборот увы с ржавчиной, под пескоструйку:
То же придётся делать и с задним.
Сняли радиатор кондея с пробитой трубкой (см. выше), завтра варить-паять.
Поменяли на новые все ВВ-провода:
И заодно катушку:
Где тёк антифриз высверлили залом нарезали резьбу и закрутили, течь устранена. Но нашлись две новые снизу *x) Борьба с ними впереди.
Ещё оказалось что снизу нет части колокола АКПП *x) Что-то придётся с этим думать - решать :read:
ALEXXX#1
Всего сообщений: 1252
Профессия: манагер
#140
Сообщение ALEXXX#1 » 28 авг 2019, 22:48
У меня есть. Если речь идет о жестяной защите бублика снизу проворачивающейся к коробке
