Бортовые журналыПо Руси на Джи-Эм-Си
Отец Александр
Сообщений в теме: 188
Всего сообщений: 602
Профессия: священник
Авто: Ford E 350 89 г., GMC Vandura G30 93 г.
 Re: По Руси на Джи-Эм-Си
#121
Сообщение Отец Александр » 26 авг 2019, 16:10
Довольно-таки много новостей.
Восстановлено реагирование боковой двери на брелок центрального замка. Оказалось, провод с гофрой что в (скажем так:)) косяке двери был переломлен, отчего контакт утрачен. Теперь всё работает:
Далее, наведён порядок в доп. стопе, что сзади вверху. Родные лампы там давно умерли, а колхозный светильних из трёх лампочек болтался кое-как. Теперь стоит нормально:
Кстати над этим доп. стопом поставили камеру заднего вида, с выводом изображения на экранчик на водительском верхнем зеркале заднего вида. Провод пустили под обшивкой потолка, о ней ещё будет речь.
Восстановлено и функционирование заднего раскладного дивана, стал двигаться взад-вперёд, а то только раскладывался-складывался.
Теперь про потолок. Когда стали вести провод для камеры, выяснилось что обшивка просто висит не пойми на чём:
*x)
Пришлось укрепить как следует (вид в сторону багажника):
Днище телевизионного отсека тоже провисает, тоже придётся поднимать и крепить:
Новый телевизор сюда уже есть, точно входящий по габаритам (чтоб не биться головой о его низ:)),с питанием от бортовой сети 12 V, без инвертора.
Продолжение в следующем сообщении.
Отец Александр
#122
Сообщение Отец Александр » 26 авг 2019, 16:40
В приборку была сделана новая подсветка:
Включая пульт управления климатом:
А вот с купленными недавно деревяхами вышла засада, та что на приборку не подошла:
Вид сверху:
Сравнение моей пластиковой и деревянной накладок:
Пока не знаю что с этим делать *x)
И это ещё не всё, написал пока про то на что хватило времени :)
Mishgun
Всего сообщений: 483
Профессия: Менеджер
#123
Сообщение Mishgun » 26 авг 2019, 18:50
А деревяха, случайно не ставится поверх родного пластика? Правда толстовата что-то.
Василий Филиппович.
MadRacer47RUS
Всего сообщений: 31
Профессия: Механик
Авто: GMC SAVANA 2003 5.3
#124
Сообщение MadRacer47RUS » 26 авг 2019, 19:37
Отец Александр:
26 авг 2019, 16:40
Деревяха или на клей, или на саморезы к штатной пластиковой накладке крепится, у меня было так сделано.
Megavolt
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 913
#125
Сообщение Megavolt » 26 авг 2019, 20:17
А не чо что накладка на другую приборку.
Отец Александр
#126
Сообщение Отец Александр » 26 авг 2019, 20:20
Mishgun:
26 авг 2019, 18:50
Родной пластик отличается по габаритам от деревяхи, деревяха больше по ширине, и не совсем совпадают вырезы под приборы с самими приборами.
Mishgun:
26 авг 2019, 18:50
толстовата что-то
Не просто толстовата. У деревяхи не плоская оборотная поверхность, там верхний и нижний края толще чем центральная горизонталь. сделаны накладки на всю ширину сверху и снизу и очень тщательно приклеены. И если её наложить на пластик получается что приборы в каких-то как бы шахтах, в глубине, там ничего не видно :(
MadRacer47RUS:
26 авг 2019, 19:37
Фото не осталось? Глянуть бы ...
Последний раз редактировалось Отец Александр 26 авг 2019, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Отец Александр
#127
Сообщение Отец Александр » 26 авг 2019, 20:21
Megavolt:
26 авг 2019, 20:17
Это я только сейчас понял *x)
Отец Александр
#128
Сообщение Отец Александр » 26 авг 2019, 21:33
Однако продолжим. Постепенно перемещаемся в подкапотное пространство.
Заменены на новые многие провода что под рулём:
Разобран и ликвидирован вот этот колхоз в районе места установки аккумулятора:
Внезапно обнаружилось что при замене мотора сломали трубку радиатора кондея:
*x)
Скорее всего придётся варить ...
Ну и про фары. Под Wesem пришлось слегка подтачивать родные гнёзда, потому что новые фары пошире и имеют более прямоугольную форму:
Однако крепления переделывать не пришлось. Сейчас готовы уже все четыре светильника:
Осталось надеть резиновые колпачки на конусовидные части, от попадания влаги, и можно ставить на места.
sborch
Всего сообщений: 243
#129
Сообщение sborch » 26 авг 2019, 22:17
Отец Александр:
26 авг 2019, 21:33
Проще купить с разборки.
+38 066-755-35-81
Сообщений в теме: 19
Всего сообщений: 187
#130
Сообщение игрок » 26 авг 2019, 22:26
Отец Александр:
26 авг 2019, 21:33
попробуй
сама проволока стоит недорого, мне прутка хватило чтобы раздроченную дырень под высверленную шпильку заделать
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
