Бортовые журналыКак не нужно покупать шван и что из этого получится!
ALEXXX#1
Всего сообщений: 1252
Профессия: манагер
 Re: Как не нужно покупать шван и что из этого получится!
#91
Сообщение ALEXXX#1 » 11 авг 2019, 22:48
On'Lok:
11 авг 2019, 21:48
Надо одновременно крутить стартером и закручивать когда пошло топливо, иначе соляра успевает сойти и прокачка заново.
Вот именно для этого и придумана вот таая вот приблуда
Приблуда для дистанционного запуска двигателя
Сообщений в теме: 16
Всего сообщений: 621
#92
Сообщение VovanChelny » 12 авг 2019, 08:39
Именно для легкого заполнения (прокачки) топливной системы я и советую поставить фильтр с насосом для прокачки вместо родного топливного фильтра
Иштван
Сообщений в теме: 62
Всего сообщений: 62
Авто: GMC
#93
Сообщение Иштван » 12 авг 2019, 09:03
VovanChelny:
12 авг 2019, 08:39
Да это все понятно....Но только я сейчас лучше на эти деньги куплю новый аккум. А вместо насоса ртлично работает и жигулевский бензонасос с классики в режиме ручной подкачки.
#94
Сообщение VovanChelny » 12 авг 2019, 09:06
Вот такой тогда поставь - он недорогой , а проблемы с прокачкой и завоздушиванием решает на раз : https://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn ... maz/459559
Иштван
Всего сообщений: 62
Авто: GMC
#95
Сообщение Иштван » 12 авг 2019, 09:17
Ок. Спасибо. Сегодня сгоняю в грузовой магазин,посмотрю что там есть
On'Lok
Всего сообщений: 1552
#96
Сообщение On'Lok » 12 авг 2019, 11:08
ALEXXX#1:
11 авг 2019, 22:48
Думаю, что это не панацея, рук то всего две.
ALEXXX#1
Профессия: манагер
#97
Сообщение ALEXXX#1 » 12 авг 2019, 11:10
Но все проще чем туда сюда бегать. Все таки в одном месте под капотом
Иштван
Всего сообщений: 62
Авто: GMC
#98
Сообщение Иштван » 12 авг 2019, 21:27
На самом деле прокачивается все очень просто и довольно быстро. Повесил Жигулевский бензонасос от классики в разрыв топливоподачи на фильтр. Открутил пробку на фильтре,прокачал его. Потом открутил кран возле термостата и прокачал пока не пошла соляра без пузырей. Форсунки не отпускал. После прокрутки секунд в 15-20 начал схватывать разными горшками и завелся.
Ревизия и промывка подкачивающего насоса не помогли. Ни с того ни с сего может перестать качать топливо. Зависимости никакой не проследил. Глохнет и на холостых и на оборотах.
Поэтому ищется подкачивающий насос. Работоспособный.
Всего сообщений: 3129
#99
Сообщение SainT » 12 авг 2019, 22:01
Иштван:
12 авг 2019, 21:27
Иштван:
12 авг 2019, 21:27
Они есть и от больших амеромоторов на том же самммите
Иштван
Всего сообщений: 62
Авто: GMC
#100
Сообщение Иштван » 12 авг 2019, 22:32
small/260.jpg Нашел на форуме насос который ставят на 6.5 . Его характеристик по давлению и производительности найти не смог.
http://avtocom.com/catalog/item/51.1139.htm На дизельную газель ставится такой. Давление у него получается 5.5 . Столько же давит и любой бензонасос электрический. Наружный или в баке непринципиально. Получается можно поставить обычный бензонасос,лишнее через обратку будет сбрасываться в бак. В чем промахнулся?
Как не нужно покупать шван и что из этого получится - image.jpg (7.15 КБ) 62 просмотра
