Чтоб насос дольше не покупать
Как не нужно покупать шван и что из этого получится! ⇐ Бортовые журналы
Автор темыИштван
- Всего сообщений: 289
- Авто: Старкрафт
- Всего сообщений: 1192
Re: Как не нужно покупать шван и что из этого получится!
по-моему, льют в бензин, чтобы форсунки жили и насос, но насосы же совсем разные.
Отправлено спустя 43 секунды:
на фридоме был эпичный срач на эту тему, поищи если интересно
- Всего сообщений: 5356
Работает как допсмазка и как антигель зимой
Есть
Автор темыИштван
- Авто: Старкрафт
Отправлено спустя 17 минут 54 секунды:
Дополню впечатления от промывки топливной. Проехал 25 км от дома да гаража. Изменения видны невооруженным глазом.Мотор работает много ровнее.На светофоре на тормозе вибрация стала как минимум вдвое меньше,несмотря на практически мертвые двигательные подушки.Коробочная новая. Разгон стал более интенсивным.Тапку то я давлю по привычке. На прямой по ощущениям педавиль давить приходится меньше.Послезаатра стартую в Оренбургскую область,как раз и определюсь с расходом.Сооярка в одну сторону вся своя поэтому погрешности из за качества топлива исключены.
Спасибо.Зимой он у меня стоит,поэтому в качестве антигеля неактуально. А вот в качестве смазки какое безвреднее для двигателя? Минералка самая дешевая или полусинь-синтетка.В конечном итоге это все сгорает в горшках.Все как у людей-одно лечим,другое калечим.
- Всего сообщений: 501
- Профессия: Специалист широкАго профиля
- Авто: Ford Econoline 94-00 7,3тд, LANOS 08года
Т2 для двухтактных двигателей.(я постоянно лью, полет нормальный)
+38 066-755-35-81
Автор темыИштван
- Авто: Старкрафт
Двутактное масло это понятно. Кстати дозировка какая? Надеюсь не 1:50 как на газонокосилках? Просто как то нарвался на статью про ATF-ку на аглицком. Давно это было, но большинство моментов актуальны до сих пор. В частности у ATF-ки самая большая проникающая способность. Для меня это все не очень понятно. Гонят все из нефти,в эту же перегонку добавляют другую хрень(полученную из этой же нефти) и трах-тибидох получаем третью непонятку......Но она лечит косяки предшественниц. Кратенько как то так выглядит учебник химии для ЕгЭ. Меня тролить не нужно, как работают колонны(в том числе и самогонные) я в курсе.
И именно на базе ATF-ки сегодня производят реально действующие антикоры. Кто не верит капните по капле моторного масла и ATF-ки на гаражные ворота и посмотрите через 3-4 дня на пятна.
после слива масла из дизельной машины руки черные-черные. АТФ отмывает на раз , а брейк-клинер нет.
Автор темыИштван
- Авто: Старкрафт
Хорош сказки интернета на ночь пересказывать. У меня даже перчатки обычные х/б испачкать не получается. И то перчатки нужны чтобы фильтр открутить, потому как он горячий. Да да без всяких ключей закручиваю и откручиваю на всех своих машинах. На шване он стоит резьбой вверх, поэтому приходится стронуть и подождать минуть пять пока все стекет. протер тряпкой и снимай без всяки проблем.
- Всего сообщений: 1096
Ничего не изменилось.
Пробовали с товарищем на трёх Эконолайнах )))
scorpovod_34@mail.ru
так я не про швань. машин много всяких. да и не только масла на них меняются. масло после дизельного мотора въедается в ладони намертво, неделю потом отмывается.
