Возможно ли диагностировать здоровье соленоида EGR? ⇐ Двигатель
Автор темыDed-86
- Профессия: Связь
Ситуация такая: ехал себе спокойно, никого не трогал, подкатывался к светофору, и тут кааак бахнет из выхлопной... И ДВС заглох... Попытки запустить не увенчались успехом, крутит в холостую. Дотащил до гаража, скинул салонный капот- как и ожидалось- все на месте. Выкрутил РХХ, при включении/выключении зажигания шток ходит туда-сюда без заеданий, при прокрутке стартером форсунки штатно подсыкивают топливо. А вот ЕГР хз, тактильно на мембрану надавливаю- небольшой ход имеет, но ощущение как будто на место не садится, хотя может и плацебо...
Как проверить ЕГР? Может просто заглушить прокладкой и посмотреть результат?
Rost310
Re: Возможно ли диагностировать здоровье соленоида EGR?
А причем тут EGR и то что мотор не заводится? Искра то есть ?
Автор темыDed-86
- Профессия: Связь
искра есть, топливо есть. Думаю что ЕГР остался в открытом положении...
Выстави колено в вмт и проверь бегунок
Может шестерню сожрало и она проскочила
RSM40(Руслан)
- Профессия: Автоэлектрик/Инженер по ремонту
- Авто: В поиске EXPRESS/SAVANA/а может ECONOLINE???
ЕГР тут явно не приделах, пофиг в каком положении его торкнуло, заводиться и ехать должно.
Автор темыDed-86
- Профессия: Связь
Да, после хлопка машину удалось пару раз завести и проехать. Оба раза ДВС работал без нареканий, т.е. вполне ровно и без пропусков. Второй раз без нагрузки на холостых простоял поработал минут 10-15, потом поехал и при остановке заглох...
шестерни и цепь менял в прошлом году, так что маловероятно...SainT: 14 июл 2019, 23:35 ыстави колено в вмт и проверь бегунок
RSM40(Руслан)
Тебе про шестерню трамблёра SainT говорит)))
Автор темыDed-86
- Профессия: Связь
Чорт, про эту шестерню не подумал... Спасибо, "будем искать" (с), в смысле проверять
Отправлено спустя 19 минут 34 секунды:
Блина, ща попробовал завести ДВС- завелся как ни в чем не бывало...
Вчера жара была, может это как-то на зажигании сказываться? Ну например, можуль перегревается в трамблере или ещё что то?
Rost310
Датчик положения коленвала посмотри. Он при нагреве может вырубаться
benamuki
Ded-86, Копай в сторону зажигания. Крышка, бегунок, провод ВВ от катушки на распределитель.
Нет датчика колена на этих моторах.
