Евгений Байков
Сообщений в теме: 71
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#91
Сообщение Евгений Байков » 06 сен 2019, 22:56
спасибо
Отправлено спустя 23 часа 46 минут 21 секунду:
Крестовину купил, за номера спасибо. А по замене есть ли какие нюансы? Завтра менять буду, хотелось бы знать.
benamuki
Всего сообщений: 863
#92
Сообщение benamuki » 08 сен 2019, 10:13
Евгений Байков:
07 сен 2019, 22:43
Вы почему-то совсем не хотите пользоваться поиском в интернет...[
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#93
Сообщение Евгений Байков » 08 сен 2019, 14:25
За видео спасибо. Крестовину поменял. Как же всё гениально и просто придумали америкосы.... Но есть один нюанс. Может кому пригодиться. Крестовина по размерам подходит, но чашки разные. Две чашки которые скобоми прикручиваются подходят, а вот две которые в проушины кардана вбиваются на 3 мм меньше. Пришлось поставить старые две, т.к. все четыре были большие на новой крестовину.
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
И ещё. Подскажите как БЖ сделать? Зимой планирую заняться внешним видом и салоном, хотелось бы фото поделиться как было и что получится.
Сообщений в теме: 32
Всего сообщений: 3604
Профессия: Езжу по стране
#94
Сообщение Barnes » 08 сен 2019, 14:54
Заходишь в раздел "Бортовые журналы" и жмёшь "кнопку" "Новая тема". Ну и дальше... имя журнала и первый пост.
Так эта тема там и находится. Чем не бортовой?
benamuki
#95
Сообщение benamuki » 08 сен 2019, 14:56
Barnes:
08 сен 2019, 14:54
Автор уже в бортжурналах.... :wink:
Видимо надо название темы поменять.....
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#96
Сообщение Евгений Байков » 08 сен 2019, 14:57
Спасибо. И ещё вопрос: сколько литров в системе охлаждения? Как промыть её и что лучше залить?
benamuki:
08 сен 2019, 14:56
Даже так... 😊 Спасибо.
#97
Сообщение Barnes » 08 сен 2019, 15:13
Евгений Байков:
08 сен 2019, 14:58
Что лить - это кто к чему привык. Антифриз. А там хоть зелёный, хоть красный, хоть брендовый, хоть не брендовый.
Прямо сейчас про объем не скажу, но литров 20 можно смело брать, в смол-блоке 305 Каприса 18л, а тут плюс задняя печка и шланги на неё. Думаю, что не ошибаюсь.
Как промывать не буду советовать. Химию залить - может говна посрывать и где-нибудь заткнуть канал, а может и нет. Можно промыть дистилированной водой, но её много понадобится. Можно своеобразный фильтр сделать из женских колготок, воткнуть его в верхний патрубок. Опять же, кто на что горазд. И не забыть бы ещё термостат заменить, если не известен срок его установки.
По-хорошему, снять радиатор и продуть от говен, там стопудово одеяло от тополиного пуха плюс грязь на него налипшая. И заодно видно будет, живой он или готовиться нужно к замене.
benamuki
#98
Сообщение benamuki » 08 сен 2019, 15:33
Евгений Байков:
08 сен 2019, 14:58
Не надо ничего мыть! Сделаете только хуже. Слейте антифриз с вентиля радиатора или просто снимите нижний патрубок. Сольется много. Имейте достаточно большой тазик. С заднего контура так-же всё сольется, т.к. он выше. Залейте новый антифриз, прокачайте систему охлаждения. Всё!
Всего сообщений: 607
#99
Сообщение VovanChelny » 09 сен 2019, 08:19
benamuki:
08 сен 2019, 15:33
Сольётся много - примерно треть . Основное г..но останется в блоке . Чтобы слить всё , нужно откручивать пробку слева на блоке под выпускным коллектором , и датчик детонации справа перед стартером . И иногда из-за многолетних отложений оттуда ничего не льётся - приходится расковыривать грязь отверткой ! Промыть можно обычной водой - и слить также из блока и радиатора , когда остынет . От обычной воды ничего страшного не случится , дистиллированной не напасёшься - иногда раза три промывать приходится . Основной радиатор лучше снять и промыть-продуть отдельно , если забит пухом и грязью
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#100
Сообщение Евгений Байков » 09 сен 2019, 11:17
Спасибо. Попробую промыть всё таки.
    303 Ответы
    11521 Просмотры
    12 дек 2014, 13:26
    20 Ответы
    2895 Просмотры
    Последнее сообщение zhak
    01 ноя 2013, 23:27
  • G30 вопросы по дискам
    465 Просмотры
    Последнее сообщение BIG DADDY
    31 окт 2014, 00:12
  • Вопросы новичка
    81 Ответы
    805 Просмотры
    14 янв 2015, 01:48
  • Все вопросы про шины.
    71 Ответы
    2970 Просмотры
    Последнее сообщение Дейл
    29 июл 2017, 18:29
