KOOK - V8
Эксперт
Эксперт
Всего сообщений: 5007
Профессия: Пенсионер.
#81
Сообщение KOOK - V8 » 24 авг 2019, 22:33
В настройках ЮТУБА ролика копируешь URL видео.
И переносишь на свою страницу форума.
И Танцуй :chelo: Всё получиться .
An Angel - Kelly Family
Евгений Байков
Сообщений в теме: 71
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#82
Сообщение Евгений Байков » 24 авг 2019, 22:42
Спасибо. Попробую. Так не подскажите где искать датчик кислорода?
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Вроде бы получилось)
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1392
Профессия: Связь
#83
Сообщение Ded-86 » 25 авг 2019, 05:23
Евгений Байков:
24 авг 2019, 22:50
судя по году выпуска, он стоит трубе из левой головки.
Но моргать должен чек. сначала код 12 (3 раза) потом коды неисправности (каждый 3 раза), как начало моргать 12, значит пошло на второй круг.
Что может намаргивать Brake я не в курсе...
вот по ДВС Значение кодов ошибок системы самодиагностики GM OBD-I
вот по АБС Диагностика анти блокировочной системы тормозов АБС (Anti-lock braking system ABS)
benamuki
Всего сообщений: 863
#84
Сообщение benamuki » 25 авг 2019, 10:09
Лампа Brake на Chevy мигать так не может. Вот схема. Разбирайтесь, что у Вас не так. А лучше обратиться к толковому электрику.
Instrument claster Circuit.pdf
(85.19 КБ) 5 скачиваний
levretro
Всего сообщений: 309
#85
Сообщение levretro » 25 авг 2019, 17:33
Вариант 1. Давление в одном из контуров тормозов отличается от другого ( но тогда обычно горит)
Вариант 2. скинь клемму акб. У меня такое бывает, когда глохнет на газу и заводишь на ходу.
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#86
Сообщение Евгений Байков » 25 авг 2019, 18:44
Клемма помогла - не моргает. Она у меня постоянно тускло горит и это было ещё у 3 владельцев до меня. Колеса все тормозят- сначало перед, потом зад.
levretro
#87
Сообщение levretro » 25 авг 2019, 21:22
Теперь жди когда загорится и анализируя причину.
Но я б качнул тормоза. И насколько помню, качать обычные и с бюстом надо по разному.
У тебя какие?
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#88
Сообщение Евгений Байков » 25 авг 2019, 21:24
Обычные. Прокачивал уже.
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#89
Сообщение Евгений Байков » 06 сен 2019, 22:48
вечер добрый всем! сегодня ехал с питера и развалилась крестовина(одна чашка вылетела) на кардане(задняя). пришлось ехать до дома 50 км со скоростью 20км... подскажите есть ли какие нюансы в замене крестовины или она как и все меняются? и может какой аналог есть? или номер запчасти кто знает? vandura g2500 92г.в.
Сообщений в теме: 32
Всего сообщений: 3604
Профессия: Езжу по стране
#90
Сообщение Barnes » 06 сен 2019, 22:55
Standard replacement - Alternate/OEM Part Number(s): 12479126, 89029290
Heavy Duty -
Alternate/OEM Part Number(s): 89029292
https://www.rockauto.com/en/catalog/che ... joint,2392
    303 Ответы
    11521 Просмотры
    12 дек 2014, 13:26
    20 Ответы
    2895 Просмотры
    Последнее сообщение zhak
    01 ноя 2013, 23:27
  • G30 вопросы по дискам
    465 Просмотры
    Последнее сообщение BIG DADDY
    31 окт 2014, 00:12
  • Вопросы новичка
    81 Ответы
    805 Просмотры
    14 янв 2015, 01:48
  • Все вопросы про шины.
    71 Ответы
    2970 Просмотры
    Последнее сообщение Дейл
    29 июл 2017, 18:29
