Евгений Байков
Сообщений в теме: 71
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#111
Сообщение Евгений Байков » 10 сен 2019, 20:31
Тогда проводку от куда лучше начать смотреть от датчика или приборки?
Сообщений в теме: 32
Всего сообщений: 3604
Профессия: Езжу по стране
#112
Сообщение Barnes » 10 сен 2019, 20:34
Там расстояние не большое, с любого конца, хотя от датчика пожалуй лучше. Сам датчик пошатать, посмотреть в фишку, там просто закиснуть могло, и далее по кабелю.
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#113
Сообщение Евгений Байков » 10 сен 2019, 20:36
Тогда крайний вопрос: где датчик находится?
#114
Сообщение Barnes » 10 сен 2019, 21:30
Евгений Байков:
10 сен 2019, 20:36
У меня не Шван, у Доджа он в задней части двигателя сверху, по идее где-то там и у Швана. Но швановоды расскажут точнее.
Или снять капот внутри салона и найти датчик по фотке.
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#115
Сообщение Евгений Байков » 10 сен 2019, 21:35
Спасибо. Поищем.
#116
Сообщение Barnes » 10 сен 2019, 21:40
На всякий случай. Если увидишь на контактах белый налёт, то это токопроводящая смазка, её вычищать не нужно.
benamuki
Всего сообщений: 863
#117
Сообщение benamuki » 10 сен 2019, 21:40
Вот такой датчик ищи на задней части мотора.
Вопросы по GMC Vandura g2500 5.7 92г.в. - D_NQ_NP_805389-MLB31076439041_062019-W.jpg
Instrument claster Circuit.pdf
(85.19 КБ) 5 скачиваний
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#118
Сообщение Евгений Байков » 10 сен 2019, 21:41
Спасибо
77-
Всего сообщений: 235
Профессия: Готовлюсь...
#119
Сообщение 77- » 11 сен 2019, 12:55
Если мне память не изменяет, то он просто замыкает электроцепь на бензонасос. Нет давления масла, извините не будет напруги на насос...)
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#120
Сообщение Евгений Байков » 11 сен 2019, 12:56
Это как? Извиняюсь, а по подробней можно?
    303 Ответы
    11521 Просмотры
    12 дек 2014, 13:26
    20 Ответы
    2895 Просмотры
    Последнее сообщение zhak
    01 ноя 2013, 23:27
  • G30 вопросы по дискам
    465 Просмотры
    Последнее сообщение BIG DADDY
    31 окт 2014, 00:12
  • Вопросы новичка
    81 Ответы
    805 Просмотры
    14 янв 2015, 01:48
  • Все вопросы про шины.
    71 Ответы
    2970 Просмотры
    Последнее сообщение Дейл
    29 июл 2017, 18:29
