Евгений Байков
Сообщений в теме: 71
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#101
Сообщение Евгений Байков » 10 сен 2019, 14:15
Подскажите что за фигня. Посторонних стуков, шумов нет. Масло уровень.
Сообщений в теме: 32
Всего сообщений: 3604
Профессия: Езжу по стране
#102
Сообщение Barnes » 10 сен 2019, 14:21
Датчик куда-то не туда подключён. Может для начала фишки местами поменять? В другую сторону показывает как-то. При выключенном зажигании стрелка на ноль становится?
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#103
Сообщение Евгений Байков » 10 сен 2019, 14:25
Работал всё как надо, вчера вечером завёл и такая фигня пошла.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Показывает он в правильную сторону-при увиличении оборотов давление растёт. Только со вчерашнего вечера он стал вот так показывать.
#104
Сообщение Barnes » 10 сен 2019, 14:40
Проводку надо смотреть, может где коротит, или датчик свое отжил.
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#105
Сообщение Евгений Байков » 10 сен 2019, 14:45
Надеюсь что датчик, а то в пятницу 250 км до дома ехать...
#106
Сообщение Barnes » 10 сен 2019, 14:52
По идее, должны быть аналоги на какие-нибудь Эсперо/Нексии, хотя могут отличаться по присоединению электрики.
Alternate/OEM Part Number(s): 10068563, 10096169, 10096178, 10137630, 10137652, 10191433, 10201489, 10201490, 10205675, 10205676, 10207183, 10243574, 12553175, 12555492, 12555534, 1635477, 1643532, 1643552, 1647135, 19244500, 19244501, 19244511, 1S6648, 22568444, 22578315, 24575127, 24575160, 5744455, 8125531750, 8125555340, PS220
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#107
Сообщение Евгений Байков » 10 сен 2019, 15:02
Спасибо. Глянем.
Alehandro
Всего сообщений: 540
Профессия: Грузовые запчасти
#108
Сообщение Alehandro » 10 сен 2019, 19:33
Евгений Байков:
10 сен 2019, 14:15
"Наука о контактах" ))))) проверяйте проводку и "массу" на двигатель
Подумай, это не больно !
Евгений Байков
Всего сообщений: 7
Профессия: печник
#109
Сообщение Евгений Байков » 10 сен 2019, 20:20
А если это не проводка и датчик!? Какие симптомы должны быть что давление масла высокое.?
#110
Сообщение Barnes » 10 сен 2019, 20:22
Евгений Байков:
10 сен 2019, 20:20
Скорее проводка, чем датчик. Стрелка отклоняется синхронно с оборотами, обычно реакция с задержкой происходит.
    303 Ответы
    11521 Просмотры
    12 дек 2014, 13:26
    20 Ответы
    2895 Просмотры
    Последнее сообщение zhak
    01 ноя 2013, 23:27
  • G30 вопросы по дискам
    465 Просмотры
    Последнее сообщение BIG DADDY
    31 окт 2014, 00:12
  • Вопросы новичка
    81 Ответы
    805 Просмотры
    14 янв 2015, 01:48
  • Все вопросы про шины.
    71 Ответы
    2970 Просмотры
    Последнее сообщение Дейл
    29 июл 2017, 18:29
