Евгений Байков
Сообщений в теме: 71
Всего сообщений: 11
Профессия: печник
Сообщение Евгений Байков »
всем привет! заранее извиняюсь если вопросы задаю не в том разделе. вопросы у меня следующие:
1. сколько литров масла в двс заливать?
2. сколько в акпп литров и по возможности сам процесс замены?
3. в редуктор моста какое и сколько лить?
теперь вопрос по электрики и салону:
при открывании дверей не загорается салонный свет.(это только у меня или так у всех)?
постоянно горит "брейк,стоп". при нажатии ножного стояночного тормоза загорается ярче, при отпускании чуть тусклее становится. в чем может быть проблема?
по салону: у предохранителей(у левой ноги) нет крышки и там же нету обшивки которая провода закрывает, может есть у кого?
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1403
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
Евгений Байков:
05 июл 2019, 08:55
около 5 л. у меня чуть больше выходит. контроль по щупу
Евгений Байков:
05 июл 2019, 08:55
в районе 8 литров. Существует 2 способа замены:
1. Частичный.
- сливаем с поддона сколько слилось, меняем фильтр, заливаем столько, сколько слилось. Через 1 ТО, т.е. если ТО делаем 7-8 тыс, то через каждые 15 тыс
2. Полная замена.
- приобретаем 3 объема, т.е. 20-25 литров. Подключаем к аппарату, прогоняем замещением через аппарат, пока в системе не будет чисто. меняем фильтр. Этот метод считаю дорогим но наиболее правильным. Процедуру проводить каждые 50-60 тыс. км
Евгений Байков:
05 июл 2019, 08:55
если с самоблоком, то 75W140 с присадками для самоблока, если пустой редуктор, то 75W90. Объем 2,3 л.
Евгений Байков:
05 июл 2019, 08:55
крутилку включения головного света попробуй крутануть против часовой стрелки, в конце должна через щелчок включить свет салонный. возможно он идет через концевик, но это не точно
Евгений Байков:
05 июл 2019, 08:55
слабая масса. на эту лампочку еще посажен уровень тормозной жидкости, проверь еще попловок
Евгений Байков:
05 июл 2019, 08:55
ее там никогда не было
Евгений Байков:
05 июл 2019, 08:55
у меня там закрыто просто куском ковра, аналогичного тому, что лежит на полу. хз, то ли конверсионная вишка, то ли там действительно ничего с завода нет
Евгений Байков
Всего сообщений: 11
Профессия: печник
т.е. в коробке менять масло каждые примерно 18 тыщ!?
если с самоблоком
извиняюсь за вопрос: что такое самоблок???
крутил - не помогает... за плохую массу спасибо, проверим. поплавков там нет, уровни жидкостей все в норме, через день проверяю. машинка все-таки 2 года стояла под открытым небом.
спасибо за ответы.
Сообщений в теме: 7
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
Евгений Байков:
05 июл 2019, 18:07
да, если менять частичной заменой. Но 2-ой способ правильнее
Евгений Байков:
05 июл 2019, 18:07
самоблокирующийся дифференциал. Можно идентифицировать подняв полностью задний мост и крутанув одно из колес. если вращаться в одну сторону будут оба, то есть, если в разные- то нет. Но бывают и исключения, сейчас гуру подтянутся, разжуют :)
Евгений Байков:
05 июл 2019, 18:07
это конверсия, как оно сделано в каждом случае- загадка, которую предстоит тебе разгадать ;)
Евгений Байков:
05 июл 2019, 18:07
поплавков там нет
возможно удалили, посмотри провода рядом с ГТЦ. если на массу коротит, то и будет показывать низкий уровень
Евгений Байков
Всего сообщений: 11
Профессия: печник
на крутилке у меня пружинка внутри рассыпалась, подсветка приборки либо светит максимум, либо нет... может и в этом дело... будем отгадывать ребус))))
у ГТЦ только вчера сопли разматывал и более менее в порядок приводил. провода какие то были, но они самопальные и ни куда не подключались...
а вот в районе щупа двс и акпп (между) болтается какая то фишка(мама) заводская.
мне там соплей еще много распутывать, особенно под рулем(....
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
и да, совсем забыл... блокировки там точно нет.
Сообщений в теме: 32
Всего сообщений: 3701
Профессия: Езжу по стране
Сообщение Barnes »
В очередной раз посоветую приобрести мануал по ремонту и альбом электросхем. Всё на английском, но зато информация там много вопросов снимает.
Не быстро - все находится в США.
Евгений Байков
Всего сообщений: 11
Профессия: печник
и в какую цену такой учебник?
Сообщение Barnes »
Евгений Байков:
06 июл 2019, 19:44
Ответ в личке.
Евгений Байков
Всего сообщений: 11
Профессия: печник
спасибо, буду иметь в виду.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
у меня еще не большой вопросик: как включать круиз-контроль? и на какой скорости он начинает работать?
Сообщений в теме: 7
Профессия: Связь
Сообщение Ded-86 »
Евгений Байков:
06 июл 2019, 19:56
вроде от 15 мл/ч но это не точно :)
Евгений Байков:
06 июл 2019, 19:56
рычажок из крайнего левого положения в середину, через щелчок, потом кнопкой в торце фиксируем скорость. Рычажок в крайнее правое (подпружиненное положение)- набор скорости. Тормоз- сбросит круиз. Кнопка в торце- набор скорости до ранее зафиксированной. Если после этого рычажок в крайнее левое- круиз обнулится. Если при включенном круизе набрать скорость и нажать на кнопку в торце- запомнит новый порог.
    303 Ответы
    12271 Просмотры
    12 дек 2014, 13:26
    20 Ответы
    3013 Просмотры
    Последнее сообщение zhak
    01 ноя 2013, 23:27
  • G30 вопросы по дискам
    528 Просмотры
    Последнее сообщение BIG DADDY
    31 окт 2014, 00:12
  • Вопросы по жестянке.
    krotello » 14 июл 2011, 16:06 » в форуме Кузов
    60 Ответы
    2985 Просмотры
    Последнее сообщение михаил
    23 май 2020, 15:36
  • Вопросы новичка
    81 Ответы
    1159 Просмотры
    14 янв 2015, 01:48
