Бортовые журналыGMC vandura 6.5 дизель 96год
Artemlojkin
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 15
Авто: GMC vandura 6.5 3500 1996
#1
Сообщение Artemlojkin » 22 июн 2019, 09:20
Всем привет.
Я Тёма. 37 лет. Из них 20 живу в Израиле.
Прикупил я себе бус что бы таскать свой корч на трек и обратно.
Бус редкий в наших краях
GMC vandura 6.5 diesel 1996 год. 3500 . Чисто грузовой. Внутри пустой как барабан.
Нет даже центрального замка. Но есть кондей.
Мосты 8 гаек. Коробас вроде 4л-80е
Уже неделю у меня.
Есть куча вопросов которые нужно победить что бы бус нормально мог передвигаться.
Не работает подсветка приборки. От слова совсем. Пытаюсь найти схемы и мануал. В факе все ссылки уже дохлые.
Мап под капотом не подключен. Хотелось бы понять куда его подключать.
И блокировка бублика то работает то не работает. Не могу понять алгоритм. Бус стоял год.
Поначалу блокировка вообще не включалась. А вчера после того как он подо мной проехал 130км вдруг начала включаться.
Куда копать и что смотреть?
Gnome
Всего сообщений: 530
Профессия: порошковая покраска www.paintax.ru
Авто: GMC Vandura 6,2D 3500
 Re: GMC vandura 6.5 дизель 96год
#2
Сообщение Gnome » 22 июн 2019, 18:01
Привет! Ну, прям как у меня фургон... Ну, почти )))
:good: :good: :good:
Отправлено спустя 30 секунд:
По технике, извини, не подскажу. Твой сильно младше :)
Dmitriy
Всего сообщений: 5
Авто: GMC vandura 3500 G20 6,2 D 1988
#3
Сообщение Dmitriy » 22 июн 2019, 19:01
Аппарат зачётный! Удачи в эксплуатации! :hello:
ALEXXX#1
Всего сообщений: 1223
Профессия: манагер
#4
Сообщение ALEXXX#1 » 22 июн 2019, 19:43
Шалом! :hello:
Попробуй в темноте повращать влево-вправо выщелкивающийся переключатель габаритов/ближнего всета. На него завязана яркость подсветки приборов
Artemlojkin
Всего сообщений: 15
#5
Сообщение Artemlojkin » 22 июн 2019, 21:04
Переключатель вращал уже. Ноль на массу. Есть там резистор или что то типа того? Я не удивлюсь что они там все сгорели. Ездил дедок под 70 .
Ночью походу вообще не ездил
Artemlojkin
Всего сообщений: 15
#6
Сообщение Artemlojkin » 24 июн 2019, 11:33
Заметил интересную штуку.
При открытии крышки бензобака слышен звук втягиваемого воздуха и хлопок со стороны бака.
Как будто образуется вакуум . Где копать? Крышка горловины?
Всего сообщений: 12224
#7
Сообщение Акулыч » 24 июн 2019, 11:35
Вентиляция бака или заглушена или забита.
Пробка ни при чем.
Artemlojkin
Всего сообщений: 15
#8
Сообщение Artemlojkin » 24 июн 2019, 12:32
Спасибо, гляну на днях.в сторону мотора же там ничего не должно идти? Это же дизель, или там тоже зелёные придумали канистеры и т.д
Всего сообщений: 548
#9
Сообщение VovanChelny » 24 июн 2019, 12:57
Artemlojkin:
24 июн 2019, 12:32
посмотри в моторном отсеке справа внизу - есть ли такая круглая штука - абсорбер ( или адсорбер , он же канистер) . Если есть - надо смотреть трубки идущие к нему и вакуумный клапан над топливным баком (такая круглая штуковина). Если нет - тогда пробка . Неизвестно , под какие экологические требования сделан автобус
Artemlojkin
Всего сообщений: 15
#10
Сообщение Artemlojkin » 24 июн 2019, 13:39
Фиг его знает под какие требования... У нас все дизеля до 97 года определили как екстремально загрязняющие. Уже даже придумали города в которые нельзя заезжать. Хорошо что мне там делать нечего:)
  • Дизель 6.5
    Oleg01 » 14 июн 2014, 11:01 » в форуме Двигатель
    474 Просмотры
    Последнее сообщение Del 32
    01 июл 2014, 11:26
  • Стартер 6.2 дизель
    sashaG20 » 10 фев 2015, 00:10 » в форуме Двигатель
    21 Ответы
    1098 Просмотры
    Последнее сообщение sashaG20
    25 мар 2015, 17:59
  • МКПП на 6,2 дизель.
    nikola460 » 25 ноя 2013, 01:21 » в форуме Трансмиссия
    26 Ответы
    1686 Просмотры
    09 ноя 2014, 23:31
  • Стучит дизель 6.2
    fidel626 » 06 сен 2012, 18:01 » в форуме Двигатель
    25 Ответы
    1776 Просмотры
    Последнее сообщение fidel626
    13 сен 2012, 09:06
  • Дизель и бензин
    Kirg » 10 дек 2013, 01:17 » в форуме Двигатель
    58 Ответы
    2764 Просмотры
    Последнее сообщение Seb
    09 июл 2014, 17:56
