ТрансмиссияОшибка 82 подскажите!
Юрий Сыч
Всего сообщений: 20
Авто: Шевроле Astro AWD 95 , АЗЛК 2141
Сообщение Юрий Сыч »
Скрепкой выдало ошибку "82 АКПП Некорректное напряжение в цепи соленоида переключения 1-2; необходима диагностика АКПП."
На крутой подъем с Генеральских пляжей (градусов 20) не тенет, как бы пробуксовывает, только с разгона заскочил. С места трогается на повышенных оборотах, ОЖ около 95 цельсия, на улице +35. Масло АТФ розовое, на бумажке остается по краям след темный вроде пыли, пахнет слегка горелым.
Нужно копить на капиталку? Или нет.
Шеви Астро 95, коробка 4l60Е.
katz
Всего сообщений: 321
 Re: Ошибка 82 подскажите!
Сообщение katz »
Посмотри на gearhead.efi.com тему 16197427 information - там подробно расписаны условия флагов всех ошибок по мозгам твоей машинки
Юрий Сыч
Всего сообщений: 20
Спасибо, только у меня с англицким проблемно, да и на Американских просторах крымчан не любят, со всеми вытекающими. Даже ВИН не принимают в поисках.
Всего сообщений: 710
Ничего особо страшного в этой ошибке нет . Где-то в цепи соленоида переключения 1-2 обрыв . Чаще всего или сам разъём акпп или проводка рядом . Если электросхема есть - любой электрик справится . В неисправном виде лучше не ездить - акпп постоянно на 3-ей передаче , перегевается и не едет толком
Юрий Сыч
Всего сообщений: 20
VovanChelny, По переключениям 2 и 3 точно есть, на 20 км пинок, на 60-70 км пинок. А про 1 или 4 передача затрудняюсь определить, опыта с АКПП нет.
Всего сообщений: 3330
В аварийном режиме кочергой можно управлять коробкой чтобы с 3й не трогаться
katz
Сообщение katz »
82 transmission 1-2 shift solenoid voltage stayed high for 2 sec after commanded ON PCM or stayed 0 for 2sec after commanded OFF
  • Ошибка в СТС
    Сергей65 » 08 окт 2019, 08:57 » в форуме Юридические вопросы
    464 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    09 окт 2019, 12:50
  • Ошибка 16
    P.Al. » 13 сен 2017, 08:34 » в форуме Электрика и электроника
    19 Ответы
    740 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
    09 окт 2017, 05:06
  • Ошибка, хелп!
    FroGGa » 29 июл 2011, 17:23 » в форуме Двигатель
    25 Ответы
    4231 Просмотры
    Последнее сообщение FroGGa
    20 сен 2011, 16:42
  • Ошибка Р0449
    GBD » 20 сен 2017, 21:13 » в форуме Электрика и электроника
    383 Просмотры
    Последнее сообщение GBD
    14 окт 2017, 15:30
  • ошибка u0100-F7
    deadlyPunisher » 16 ноя 2017, 13:07 » в форуме Электрика и электроника
    312 Просмотры
    Последнее сообщение deadlyPunisher
    16 ноя 2017, 16:14
