Технические вопросыПровалы при нажатии на газ Шеви астро 4,3
Paris
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 20
Авто: Chevrolet Astro, 2000г.в., 4,3, AWD
Сообщение Paris »
Добрый день! Ребята подскажите что может быть, Шевроле Астро 4,3л. Vortek 2000 г.в. при нажатии на газ провал, как при трогании так и на скорости. Плавно жмешь едет, резко провал, при трогании может заглохнуть. Поменял свечи не помогло, помыл дросельную заслонку, тоже самое, ни каких изменений. может датчик дросельной заслонки? как его прозвонить? Еще менял расходомер, не помогло. Бывает едешь с подключенным расходомером по трассе вроде едет потом перестает набирать обороты, останавливаешься отключаешь расходомер заводишь и опять едет но провал все равно есть. Посоветуйте что смотреть. Спасибо.
Всего сообщений: 710
 Re: Провалы при нажатии на газ Шеви астро 4,3
Сканер первым делом подключить и ошибки посмотреть . Потом можно и советы советовать - а так информации маловато
Всего сообщений: 13125
Может сосать под интейк, т.е. нет вакуума.
Проверять подавая дым во впускную трубу.
Как правило, это все от старости прокладки под пластиковым интейком.
Особенность Вортека.
Так же проверить все вакуумные трубки.
Paris
Всего сообщений: 20
Сообщение Paris »
Спасибо буду пробовать, еще когда чистил дросельную заслонку было много нагара на датчике
МЕНТ
Всего сообщений: 57
Авто: Chevy Astro уже 4WD 1988 г.в.
Сообщение МЕНТ »
У меня пропало после востановки егр, но правда на тби. Проверить до конца правда проверить не получилось, ибо астрик на даче с полностью разобранным салоном.
Всего сообщений: 3327
Крышка трамлера-бегунок-катушка заж-коммутатор
Осмотреть на наличие отклонений и окислений
Paris
Всего сообщений: 20
Сообщение Paris »
Спасибо ребята буду смотреть, отпишусь.
seregaKZ
Всего сообщений: 353
Профессия: механик
Авто: шеви ван G 30 94 г.в
Сообщение seregaKZ »
На шване так было перед кончиной топливного насоса и при грязном фильтре
На астро и прочих вортеках этих лет стоят форсунки требовательные к давлению и производительности
В случае нехватки производительности мотор гудит и не тянет
В случае нехватки давления он тупо не заводится
Paris
Всего сообщений: 20
Сообщение Paris »
Добрый вечер! Не было времени заниматься астриком, в воскресенье ехал с деревни и на ходу заглохла. Пришлось вызывать эвакуатор :sorry: , наверное хана насосу, в четверг полезу смотреть.
Провалы при нажатии на газ Шеви астро 4,3 - IMG-e2eab6b3d009f0a5bcd173763dd74fed-V.jpg
