ТрансмиссияПроблемы с АКПП
Storozhenko
Всего сообщений: 10
Авто: Chevrolet Astro AWD 96 г.в.
 Re: Проблемы с АКПП
#11
Сообщение Storozhenko » 12 июн 2019, 01:32
Dima-rd:
10 июн 2019, 19:50
Добрый день. Может кто сталкивался. АКПП 4l60E на не прогретом до рабочей температуры моторе всё работает. Стоит прогреться двигателю до 87-90 градусов, перестаёт включаться 4 передача. По трассе езжу не часто. Заметил по повышенному шуму. Купил EML адаптер и подключился к телефону. На 80 км обороты 1600-1700 когда всё нормально и потом 2000-2100. Что может быть? Коробка ошибок не показывает.
А какой реальный пробег автомобиля с данной коробкой.....?
Rost310
Всего сообщений: 395
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
 Re: Проблемы с АКПП
#12
Сообщение Rost310 » 13 июн 2019, 05:53
Dima-rd:
11 июн 2019, 09:45
А можно на ходу из D на 3 переключать? Мне почему-то казалось нельзя.. Только наоборот. Из 3 на D делал, обороты не меняются (
Можно, что тут такого-то.
Dima-rd
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 22
Авто: GMS Safari 97 г
 Re: Проблемы с АКПП
#13
Сообщение Dima-rd » 14 июн 2019, 08:05
Storozhenko:
12 июн 2019, 01:32
Dima-rd:
10 июн 2019, 19:50
Около 35000 после ремонта коробки, всего уже под400
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
С левой стороны коробки есть пластиковый блочёк плоский к которому подходит трос переключения передач. Из него два разъёма на 4 и 7 контактов. Они что и куда предают? А то я залез, а там состояние и разъёмов, и проводов, мягко говоря, не очень ((( Может из-за плохого контакта на этих разъёмах пропадать 4?
Всего сообщений: 108
 Re: Проблемы с АКПП
#14
Сообщение игрок » 14 июн 2019, 09:40
легко
Dima-rd
Всего сообщений: 22
 Re: Проблемы с АКПП
#15
Сообщение Dima-rd » 14 июн 2019, 10:55
А как этот блок правильно называется? А то на Rockauto не могу найти (
Andrey V Ka
Всего сообщений: 365
Профессия: бездельник
 Re: Проблемы с АКПП
#16
Сообщение Andrey V Ka » 14 июн 2019, 17:08
PNDL, он в Москве в наличии есть.
Dima-rd
Всего сообщений: 22
 Re: Проблемы с АКПП
#17
Сообщение Dima-rd » 14 июн 2019, 17:33
Andrey V Ka:
14 июн 2019, 17:08
А можно ссылку на магазин где он есть? А то на Rockauto всё равно не нахожу PNDL (
Andrey V Ka
 Re: Проблемы с АКПП
#18
Сообщение Andrey V Ka » 14 июн 2019, 21:29
Dima-rd:
14 июн 2019, 17:33
Andrey V Ka:
14 июн 2019, 17:08
Ссылка"это у меня"
Всего сообщений: 2863
 Re: Проблемы с АКПП
#19
Сообщение SainT » 14 июн 2019, 22:03
Dima-rd:
14 июн 2019, 08:12
Этот девайс выдает сигналы на приборку о включенной передаче, включает лампы заднего хода и блокирует реле стартера если шифтер не в парке/нейтрали
К управлению 4л60е не завязан никак (совсем)
Мозги пауэртрэйна получают сигнал о выбранном диапазоне шифтера от внутреннего блока гидравлических переключателей прикрученного снизу к гидроплите -то есть это дело внутри автомата и единственный разьем (несет в себе сигналы от них и управление на клапана) стоит справа вертикально и как правило обильно смазан маслом из акп что его предохраняет от сгнивания
Отправлено спустя 11 минут 54 секунды:
Dima-rd:
10 июн 2019, 19:50
Используйте нормальный сканер
4л60е до 2003 (точно не помню год) не имела датчика оборотов входного вала
То есть мозги видят обороты движка(по дкв) и обороты выходного вала (датчик скорости) и присутствует еще плавающая величина -проскальзывание бублика(ГТ)
Следовательно мозги в этом режиме не могут точно определить соответствие оборотов входного вала к выходному исходя из выбранной передачи
На 80 кмч бублик блокируется и обороты входного вала должны стать равны оборотам движка
В этот момент мозги могут сопоставить выход/вход=0.7 (передаточное овердрайва то бишь 4й)
Если уравнение не совпало то фиксируется код -компонет слип и блокировка выключается
Причиной букса может быть любой из компонентов - лента 2/4 , пакет 3/4 ,блока бублика
Так как датчика входных оборотов нет -нет более точного кода что именно буксует -коробка или бублик
Dima-rd
Всего сообщений: 22
 Re: Проблемы с АКПП
#20
Сообщение Dima-rd » 15 июн 2019, 12:22
Andrey V Ka:
14 июн 2019, 21:29
Dima-rd:
14 июн 2019, 17:33
Andrey V Ka:
14 июн 2019, 17:08
Ссылка"это у меня"
Andrey V Ka:
14 июн 2019, 21:29
Dima-rd:
14 июн 2019, 17:33
Andrey V Ka:
14 июн 2019, 17:08
Ссылка"это у меня"
Сразу не понял )
А по цене сорентируете?
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
14 июн 2019, 22:15
Dima-rd:
14 июн 2019, 08:12
Dima-rd:
10 июн 2019, 19:50
Сканировал в двух разных местах. Одни просто любыми автоматами занимаются, а другие на американских специализируются. Ошибок нет (.
"Причиной букса может быть любой из компонентов - лента 2/4 , пакет 3/4 ,блока бублика" - это же механические повреждения? А на теплой машине всё работает, так может быть?
  • Проблемы АКПП 4L60e RWD
    Grezlo » 06 сен 2019, 11:46 » в форуме Трансмиссия
    122 Просмотры
    06 сен 2019, 13:47
  • Проблемы с АКПП (пропадают передачи)
    MadMax » 09 май 2014, 14:04 » в форуме Электрика и электроника
    14 Ответы
    1532 Просмотры
    Последнее сообщение ChevyMan
    04 июл 2014, 10:30
  • Проблемы с 6.5 TD
    847 Просмотры
    Последнее сообщение KirF150
    25 июл 2013, 20:49
  • Проблемы выбора
    143 Просмотры
    05 фев 2014, 15:34
  • проблемы с генератором
    Denzel » 29 июл 2017, 18:06 » в форуме Электрика и электроника
    21 Ответы
    611 Просмотры
    Последнее сообщение Сергеич
    08 авг 2019, 22:07
