ТрансмиссияПроблемы с АКПП
Dima-rd
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 22
Авто: GMS Safari 97 г
 Проблемы с АКПП
#1
Сообщение Dima-rd » 10 июн 2019, 19:50
Добрый день. Может кто сталкивался. АКПП 4l60E на не прогретом до рабочей температуры моторе всё работает. Стоит прогреться двигателю до 87-90 градусов, перестаёт включаться 4 передача. По трассе езжу не часто. Заметил по повышенному шуму. Купил EML адаптер и подключился к телефону. На 80 км обороты 1600-1700 когда всё нормально и потом 2000-2100. Что может быть? Коробка ошибок не показывает.
timur
Всего сообщений: 183
Профессия: водитель
Авто: Econoline 7.3 дизель
 Re: Проблемы с АКПП
#2
Сообщение timur » 10 июн 2019, 20:17
Вот и у меня так же всё начиналось, щас в ремонт отдал, бублик перестал блокировать, развалился внутри и полетели все эти фрагменты дальше, пока жду приговора и списка что попало под замену
Отправлено спустя 43 секунды:
Ещё грелась оч сильно, к доп радиатору руку не приложить было
Andrey V Ka
Всего сообщений: 364
Профессия: бездельник
 Re: Проблемы с АКПП
#3
Сообщение Andrey V Ka » 10 июн 2019, 20:43
Dima-rd:
10 июн 2019, 19:50
Блокировка конвертора не работает, это болезнь этих коробок.
lubitel
Всего сообщений: 422
Профессия: инженеришка
 Re: Проблемы с АКПП
#4
Сообщение lubitel » 11 июн 2019, 03:30
Dima-rd:
10 июн 2019, 19:50
Стоит прогреться двигателю до 87-90 градусов, перестаёт включаться 4 передача.Коробка ошибок не показывает.
Как один из возможных вариантов: в коробке есть датчик температуры, мозги его мониторят и если коробка перегрелась, то четвертую не включают. почему перегрелась коробка - это другой вопрос. может датчик врет
Всего сообщений: 494
 Re: Проблемы с АКПП
#5
Сообщение VovanChelny » 11 июн 2019, 09:01
Andrey V Ka:
10 июн 2019, 20:43
Судя по разнице оборотов на холодной и горячей коробке - очень похоже . Попробуй на 80 км/ч перевести из D в 3 обороты вырастают? Если да - то 4-я включается
Dima-rd
Всего сообщений: 22
 Re: Проблемы с АКПП
#6
Сообщение Dima-rd » 11 июн 2019, 09:43
Andrey V Ka:
10 июн 2019, 20:43
Dima-rd:
10 июн 2019, 19:50
А как с этим бороться?
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
VovanChelny:
11 июн 2019, 09:01
Andrey V Ka:
10 июн 2019, 20:43
А можно на ходу из D на 3 переключать? Мне почему-то казалось нельзя.. Только наоборот. Из 3 на D делал, обороты не меняются (
Andrey V Ka
 Re: Проблемы с АКПП
#7
Сообщение Andrey V Ka » 11 июн 2019, 09:48
"А как с этим бороться?"-комплексно, ремонт трансформатора, ремонт гидроблока, замена шифта и клапана ТСС. Это как минимум.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
И PWM-TCC соленоид то же надо менять.
 Re: Проблемы с АКПП
#8
Сообщение VovanChelny » 11 июн 2019, 09:54
Andrey V Ka:
11 июн 2019, 09:49
Если уж сняли коробку - лучше всю разобрать . К пробегу когда отказывает блокировка там уже и в самой акпп проблемы есть
Dima-rd
Всего сообщений: 22
 Re: Проблемы с АКПП
#9
Сообщение Dima-rd » 11 июн 2019, 13:13
А на холодную всё работает. Почему так? Да и потом коробка вроде нормально работает, только на трёх скоростях 🙂.
Я на ней каждый день езжу по городу, на трассу выезжаю редко, но уже чуть больше года она так себя ведёт. А на трассе, в сильный дождь, после заправки трогался неспеша - включилась. И км 50 ехал спокойно, пока не сбросил скорость и всё, обратно не включаетсяь.((
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
А может электрика (разъёмы или провода) давать такие проблемы. Всё таки возраст.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
lubitel:
11 июн 2019, 03:30
Dima-rd:
10 июн 2019, 19:50
Через сканер показывает 88градусов. Правда мерили на стоячей заведённой, но я только к ним подъехал. Сильно остыть не должна была. Да и на улице жара +35
lubitel
 Re: Проблемы с АКПП
#10
Сообщение lubitel » 11 июн 2019, 22:07
Dima-rd:
11 июн 2019, 13:18
со сканером проехаться надо и посмотреть- мозги включают 4 передачу или нет
Недавно обсуждали похожую тему, там тоже что то было с включением не то четвертой, не то блокировки.
Из за неправильных свечей были редкие пропуски зажигания . Мозги ошибку не показывали, но коробкой уже управляли по другому. коробку несколько раз разбирали. поставили правильные свечи и коробка поехала как надо. Вот и поди, разберись
  • Проблемы с АКПП (пропадают передачи)
    MadMax » 09 май 2014, 14:04 » в форуме Электрика и электроника
    14 Ответы
    1491 Просмотры
    Последнее сообщение ChevyMan
    04 июл 2014, 10:30
  • Проблемы с 6.5 TD
    802 Просмотры
    Последнее сообщение KirF150
    25 июл 2013, 20:49
  • Проблемы с трактором 6.5d
    2lifecar » 09 авг 2015, 22:46 » в форуме Двигатель
    602 Просмотры
    Последнее сообщение Oleg01
    01 окт 2015, 08:13
  • Проблемы выбора
    136 Просмотры
    05 фев 2014, 15:34
  • Проблемы с бензонасосом
    Механикус » 16 июл 2018, 10:02 » в форуме Технические вопросы
    355 Просмотры
    Последнее сообщение Механикус
    19 июл 2018, 09:26
