ПодвескаДиски трут о верхний рычаг при пробое подвески
AlexLiho
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 70
Профессия: Развитие WEB-проектов
Авто: Chevrolet Express I 1998 г.в. / 5,7 L
#1
Сообщение AlexLiho » 10 июн 2019, 14:10
Всем привет!
Помогите определить или направьте куда смотреть и где искать причину следующего:
На трассе при скорости свыше 70 км на неровностях (перепадах, где машина начинает клевать как на диване...) машина плавно поклевывая передком правоцирует трение внутренней частью передних дисков о верхние рычаги. В довесок иногда просаживает авто на столько, что колесо начинает притираться о верхнюю точку самой арки.
Авто: Chevrolet Express 1998 г.в.
Колеса: R17
Сам грешу на то, что сдохли аморты или пружины...
Так ли это, или в чем другом может быть причина?
Если так, то какие брать? То, что Мономаксы, так это понятно, но какие именно и где...
Да и вообще не совсем укладывается как может притираться верхний рычаг к диску...
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 12168
 Re: Диски трут о верхний рычаг при пробое подвески
#2
Сообщение Акулыч » 10 июн 2019, 16:05
Амморты точно ни при чем.
Пружины могут и сесть, но при этом рычагов нигде касаться не должно.
След касания сверху рычага:
А шаровая у тебя правильно стоит?
Я бы подумал, что она должна быть ПОД рычагом.
Сейчас у тебя вся нагрузка на 4 болтика, на срыв резьбы.
Шаровая ПОД рычагом эту проблему устраняет.
У тебя подвеска неправильно работает и колесо валится внутрь при ходе подвески. а должно ходить почти вертикально.
Резину, кстати, жрет?
След касания сбоку рычага:
- вылет диска?
- ширина диска?
Каяба Мономакс я покупал на штатную подвеску. В Бортовом должно быть.
Брал на Рокавто, дешевле нигде не найдешь.
AlexLiho
Всего сообщений: 70
#3
Сообщение AlexLiho » 10 июн 2019, 16:20
- Нет, вообще по нулям.
- вылет диска?
- Вылет: 25
- ширина диска?
- Размер: 8,5x17
#4
Сообщение Акулыч » 10 июн 2019, 16:24
Ну, диски хоть как-то похожи на штатные.
Шаровую местами поменяй.
ПОД рычаг.
Там ее место.
Кстати!
Резиновый отбойник хода вверх, на нижнем рычаге, на месте?
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Хотя это ничего не дает, проблема при ходе вниз, а это ограничивается длиной аммотрика.
AlexLiho
Всего сообщений: 70
#5
Сообщение AlexLiho » 10 июн 2019, 16:34
Да, на месте
Отправлено спустя 39 минут 3 секунды:
Нашел похожую проблему у человечка:
https://www.drive2.ru/l/10008553/
10 июн 2019, 16:25
Будем менять. После сход развал же делать?
#6
Сообщение Акулыч » 10 июн 2019, 17:52
Руслан наш клубень.
Жаль, что Экспресс погиб, его спасая.
Так что переставляй вниз и на развал схождение обязательно.
Всего сообщений: 536
#7
Сообщение VovanChelny » 10 июн 2019, 18:33
Ну а открыть тот же рокавто и посмотреть как крепится шаровая не судьба? https://www.rockauto.com/en/catalog/che ... +arm,10401 Да и видео в сети немеряно :https://www.youtube.com/watch?v=24GxvlvXAJM
Отправлено спустя 11 минут 50 секунд:
Ну не видел я чтобы шаровая снизу крепилась , на всех сверху вставляется . Тут проблема скорее в самой шаровой и сайлент-блоках - банальный износ !Проверить-то очень просто можно - завесить машину за нижние рычаги как можно ближе к шаровым и приподнять чтобы передние колеса вывесились немного и покачать колесо - тупо монтажкой снизу приподнять , много интересного увидите! А просто на подвешенной машине никаких люфтов не будет - пружина нагружает обе шаровых - упор-то на верхнем рычаге!
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Кстати , именно из соображений безопасности сверху шаровая вставлена - даже без болтов она из рычага не выпадет! Так что AlexLiho, ищи проблему - и не вздумай шаровую переставлять , Экспрессы и Тахи я видел с обломанными концами верхних рычагов - хорошо , если не на встречку выкинет!
AlexLiho
Всего сообщений: 70
#8
Сообщение AlexLiho » 10 июн 2019, 19:42
VovanChelny:
10 июн 2019, 18:50
Согласен.
Посмотрел в мануале. Именно сверху вставляются...
Ну неуж-то шаровая опора может положение колеса менять... Будем искать причину. Завтра вывесить и проверить попробую
On'Lok
Всего сообщений: 1443
#9
Сообщение On'Lok » 10 июн 2019, 21:31
Похоже диски не штатные. Поставить проставки 5-10 мм и все пройдет.
#10
Сообщение Акулыч » 10 июн 2019, 21:35
Да, однако обосрался *x)
Сбила меня с панталыку моя существующая подвеска.
Шаровая сверху у Саваны 1500, эт точно.
Моя бывшая подвеска.
Однако у Саван было 2 типа рычагов.
Как же тогда коррелируется постулаты
VovanChelny:
10 июн 2019, 18:50
Ну не видел я чтобы шаровая снизу крепилась , на всех сверху вставляется ....
Шаровая снизу рычага. Фото из мануала.
У 3500-й серии шаровая снизу рычага.
У Субура снизу
У Хаммера снизу.
Но это частности.
С положением шаровой разобрались, общими усилиями.
ТС-у надо поддомкратить рычаг и посмотреть целостность ступичных подшипников.
  • Рычаг верхний левый 1990-2005 Astro AWD
    ammiak » 19 май 2019, 11:27 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    70 Просмотры
    Последнее сообщение ammiak
    19 май 2019, 11:27
  • Сгнил рычаг
    Evgeny » 24 авг 2015, 03:20 » в форуме Бортовые журналы
    767 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt
    07 сен 2015, 09:48
  • Нужен рычаг переключения передач.
    MAKS1973 » 10 сен 2018, 15:06 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    279 Просмотры
    Последнее сообщение Dima Pavlov
    19 сен 2018, 20:52
  • Маятниковый рычаг Chevy Astro 2004 AWD.
    СТЕПАН » 13 май 2015, 13:23 » в форуме Подвеска
    979 Просмотры
    Последнее сообщение Mitia78
    03 мар 2016, 15:13
  • Диагностика подвески
    inDjoi » 10 дек 2016, 14:58 » в форуме Подвеска
    381 Просмотры
    Последнее сообщение inDjoi
    11 дек 2016, 22:21
