Бортовые журналыFord Econoline 4 WD
Mishgun
Всего сообщений: 495
Профессия: Менеджер
 Re: Ford Econoline 4 WD
Сообщение Mishgun »
Форсунки нужно подбирать по сопротивлению и производительности. Прописывать на этих годах не нужно. Я на 5,0 ставил Бош вместо родных и все прекрасно работало, а человеку не подошли, мозги их не могли открыть.
Вот интересная тема, человек расписывал про форсунки.
https://www.drive2.ru/l/6023220/
https://www.drive2.ru/l/6043503/
Василий Филиппович.
osobist
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 5
Авто: пока нет
Сообщение osobist »
Очень может быть! Спасибо! Хотя после переборки несколько часов работал, но переливал точно, а потом перестал заводиться. И расход сложно проверить: у него теперь два бака с переливом. С одной стороны удобно. Насос умер, нажал кнопочку и едешь на другом. Но расход математически сложно вычислить.
Mishgun
Профессия: Менеджер
Сообщение Mishgun »
Мотор простой, датчиков, отвечающих за смесеобразование почти нет (лямбда, датчик температуры, датчик положения дроссельной заслонки) и сами форсунки. Сам долго не мог найти причину перелива (не так много, конечно, но заливал), заводиться не хотел. Завел нормально только после замены форсунок, хотя все остальные датчики были новые. Давление в рампе померь на предмет избыточного. Должно быть 3,2-3,5.
Василий Филиппович.
Всего сообщений: 474
если сращивали бульдога с носорогом, то проверь для начала присутствие обратки, во-вторых, исправность/подключение датчика температуры. их могло быть два - на приборку и мозги, что-то могли просто не подключить, или подключить поменяв местами. ну и сам датчик, при неисправности, может показывать -1000 по цельсию, по крайней мере на 5,4 более поздних такое встречалось.
Chevrolet Avalanche 5.3 '04
Island Bear
Всего сообщений: 880
Профессия: IT
Сообщение Island Bear »
У пикапа и автобуса вроде разные рамы! Как совместили?
osobist
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 5
Авто: пока нет
Сообщение osobist »
Честно говоря, не знаю. Я в подробности не вдавался.
Сергей65
Всего сообщений: 1220
Сообщение Сергей65 »
Island Bear:
05 июн 2019, 05:18
нормально все совмещается, ТС уже далеко не первый.
Island Bear
Профессия: IT
И у кого еще кузов Е стоит на раме Ф?
Очень хочется снизу увидить такое совмещение.
osobist
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 5
Авто: пока нет
Сообщение osobist »
Я потом опять к Паше поеду. Надеюсь, своим ходом. Можно там и посмотреть.
Mishgun
Профессия: Менеджер
Сообщение Mishgun »
Island Bear:
06 июн 2019, 06:45
В Клину видел такую переделку у одного мужика. Он уезжал на ПМЖ в другую страну и распродавал запчасти, также выставлял и бус на продажу, но ценник был нереальный.
Василий Филиппович.
  • Ford Econoline E
    42 Ответы
    1135 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей65
    18 апр 2019, 08:14
  • Ford Econoline Е-150
    Genri » 03 ноя 2019, 08:56 » в форуме Продажа, покупка автобусов
    42 Ответы
    2669 Просмотры
    Последнее сообщение Genri
    10 дек 2019, 18:26
  • Ford Econoline
    schpuntik » 16 сен 2012, 21:33 » в форуме Статьи об американских автобусах
    2642 Просмотры
    20 авг 2015, 16:05
  • ГБО на Ford Econoline
    vasya600 » 25 мар 2016, 22:18 » в форуме Двигатель
    29 Ответы
    2112 Просмотры
    Последнее сообщение lynnik
    06 янв 2018, 21:02
  • Ford Econoline 7.3 IDI
    LOTIN » 09 май 2017, 02:23 » в форуме Бортовые журналы
    30 Ответы
    1835 Просмотры
    Последнее сообщение LOTIN
    27 фев 2020, 23:51
