ТрансмиссияПо АКПП 4l60e вопрос.
Mitia78
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 221
Профессия: программист
Сообщение Mitia78 »
Доброго всем дня и ночи.
Заканчиваю уже сборку, установку уже сделал, на переходной кузов шеви астро поставил двигатель с мозгами от 98-2003 года, срастил с родным АКПП.
Поддон вскрывал, проверял наличие клапанов и схожесть электрики с 96+ годами, все сошлось.
Теперь сижу-думаю-читаю, пишут что она долго не проживет, тогда в чем отличие, если электрика одинакова, подскажите плз гуру в наших коробках.
Специалистов, как я понял, по таким коробкам в РБ нет(((
Заранее спасибо.
Всего сообщений: 740
 Re: По АКПП 4l60e вопрос.
Вот тут различия описаны : http://shop.ukrtrans.biz/wp-content/upl ... NDBOOK.pdf Может , кому интересно будет
Mitia78
Сообщение Mitia78 »
Вот спасибо, ушел в чтение...
Да , там про гидротрансформаторы не сказано . Тоже разница есть - материал накладок фрикциона блокировки , например . Т.е. коробка работать будет , но сколько - х.з. 95 год достаточно сильно отличается - например , сопротивлением соленоида понижения 3-2 в 95 году было 10-15 Ом с 96 года 20-31 Ом . Плюс в железе много отличий - насос , корпус , да и в потрохах отличия есть - GM непрерывно модернизировал эти коробки . И если с более свежих акпп обычно всё встаёт без проблем (как бы заводской тюнинг!), то наоборот - не всегда
Mitia78
Сообщение Mitia78 »
Уже дошел до 33 страницы, понимаю, что пока не разберешь не будет понятно что да как....
Думаю, буду начну обкатывать сборку и искать АКПП родную для этого мотора как можно младше по возрасту...
TCC PWM у меня уже есть, можно предположить что и что и насос уже стоит тоже PWM?
Хотя какая разница, коробку все равно искать, и перебирать)))
Спасибо.
Отправлено спустя 9 минут 45 секунд:
Стоит ли заморачиваться и перебрать?
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/inde ... ic=94878.0
Andrey V Ka
Всего сообщений: 595
Профессия: бездельник
Сообщение Andrey V Ka »
С 96 по 2006 по управлению все одинаковое.
Rost310
Всего сообщений: 472
Авто: Ram Van 350 94г 5.9
Сообщение Rost310 »
А зачем вообще коробки стали делать с электронным гувернером? Это что-то дает?
Всего сообщений: 3463
Rost310:
23 май 2019, 21:37
Это что-то дает?
Много чего
Отправлено спустя 12 минут 9 секунд:
Mitia78, В 95 году насколько помню клапан 3-2 управляется ШИМ (PWM) а с 96 он вкл-выкл и соотв изменения под другой режим есть в гидроплите -но какие именно и как переделать я не знаю
По хорошему надо клапана на блоку бублика ,3-2 и общего давления опознать по картинкам чтобы точно знать какая версия клапана
К тому же на корпусе акпп есть номер литья ко которому тоже можно инфу почерпнуть
В целом я бы рекомендовал убрать шим клапан блокировки бублика из гидросистемы путем установки шифтера от соннакс (че то там torque clutch pressure limiter) ( не брать дешевые аналоги -они дают в блоку полное давление насоса и могут поломать бублик)
У меня так стоит и я бы не сказал что блокировка жестко включается
ну и в целом сделать табличку по своей коробке (типы клапанов и режим работы) вс 98 год
Клапан 3-2 не особо важен -он убирает пинок если на 3й в пол дать и без него вполне можно ездить (сам ездил с резистором пока клапан не махнул)
ШИм бублика у меня тоже механически отключен от гидравлики и можно резистор повесить чтоб мозги думали что он Ок
То есть по количеству клапанов можно вплотную приблизится к 4л80е )
Andrey V Ka:
23 май 2019, 19:46
У него коробка судя по подписи 95 года - а они достаточно сильно отличаются . Работать будет , но сколько - вопрос . В более свежих материал фрикциона блокировки другой , скорее всего в 95 вообще бумага была , надо маркировку бублика смотреть
Mitia78
Сообщение Mitia78 »
да, авто 94 г.в. 95 модельный год, PWM клапан есть.
  • Обмен акпп 4l60e 4x4 на 4l60e зп
    evgenijegorov » 23 дек 2019, 12:34 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    170 Просмотры
    23 дек 2019, 15:23
    KOOK - V8 » 21 авг 2015, 09:55 » в форуме Трансмиссия
    12 Ответы
    1692 Просмотры
    Последнее сообщение lubitel
    22 авг 2015, 04:31
  • Подушка акпп на 4L60E
    77- » 03 мар 2020, 16:49 » в форуме Запчасти: спрос, продажа
    194 Просмотры
    Последнее сообщение Boltoficial
    09 мар 2020, 21:51
  • Проблемы АКПП 4L60e RWD
    Grezlo » 06 сен 2019, 11:46 » в форуме Трансмиссия
    375 Просмотры
    06 сен 2019, 13:47
  • Давление в акпп 4L60E
    77- » 19 янв 2020, 04:25 » в форуме Трансмиссия
    19 Ответы
    673 Просмотры
    Последнее сообщение 77-
    29 янв 2020, 10:56
