Тюнинг и обустройствоПанорамный люк
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 100
Профессия: Предприниматель
Авто: Определяюсь с выбором буса,4 авто и полн гар игруш
 Панорамный люк
#1
Сообщение 77- » 20 май 2019, 09:49
Вопрос к корифеям кузовных работ?! :chelo:
Есть низкокрышный ван с остеклением, вандура 2500. Не даёт покоя желание врезать панорамную крышу. Например от кадилака srx.
Возможно ли усилить крышу, для установки такого люка, но не перегружая конструктив кузова излишними элементами, или
Овчинка выделки не стоит?
Или благословите, или дайте по рукам... Благодарен буду в любом случае :oops:
Всего сообщений: 11970
 Re: Панорамный люк
#2
Сообщение Акулыч » 20 май 2019, 10:51
Какой размер люка-то?
Между ребрами жесткости можно поставить, думаю, что одно ребро можно удалить, безболезненно, если крыша длинная.
Думаю, что данная фантазия не имеет перспектив на реализацию.
Слишком не очевидно все, по сопряжениям и кривизны крыши Вандуры и донора.
Но, дорогу осилит идущий.
 Re: Панорамный люк
#3
Сообщение 77- » 20 май 2019, 11:17
На крыше буду солнечные панели монтировать, соответственно продумываю релинги по изгибу делать, а между всего хозяйства https://bamper.by/zapchast_krysha/30-4686876/. Просто если с жесткостью не угадаю, не хотелось при наезде на бордюр получить дождь из стекла...Вот и вопрос, как в такой колбасе кузов играет, при замыкании подвески???
А от горбика действительно никуда не денешься. Обыгрывать как то нужно, но это потом...
 Re: Панорамный люк
#4
Сообщение Акулыч » 20 май 2019, 11:52
Вандура в какой базе?
Замыкание подвески, в смысле скрещивании подвески?
Кто ж знает?
Стекло крыши правильно вклеено в свои посадочные места, сделанные с завода.
Надо вырезать с куском крыши и приваривать к своей, это если по уму делать.
А как играет, узнать легко.
Наезжаешь на то препятствие, которое ты готов будешь встретить и преодолеть, открываешь задние двери и смотришь, как разбежались.
Плоские листы не работают на жесткость кузова при скрещивание подвески. Почему и говорю, что между ребрами вырезать можно.
Судя по фото, ребро жесткости на стекло-крыше есть или крыша из 3-х частей состоят. Как раз для того, чтоб не бахнула, при изгибе кузова.
 Re: Панорамный люк
#5
Сообщение 77- » 20 май 2019, 13:42
Вот такая 2500
Alehandro
Всего сообщений: 505
Профессия: Грузовые запчасти
 Re: Панорамный люк
#6
Сообщение Alehandro » 20 май 2019, 17:07
В чем прикол панорамной крыши, если над ней, на рейлингах будут панели солнечных батарей ? *x) Снизу на них любоваться ? :) :) :)
Подумай, это не больно !
 Re: Панорамный люк
#7
Сообщение 77- » 20 май 2019, 21:03
Интересная оценка моих умственных способностей ???
Именно , при таком восприятии обстоятельств, практически невозможно что то донести...Хотя?! Я его изнутри прикручу, что бы любоваться.
 Re: Панорамный люк
#8
Сообщение Акулыч » 20 май 2019, 22:05
Не сердись.
Владение таким бусом уже с трудом находит понимание, а уж оценка вообще ниже плинтуса.
А нам похрену все равно :)
 Re: Панорамный люк
#9
Сообщение 77- » 20 май 2019, 22:52
Я просто не нашёлся , что ответить. А этот представитель амеротехники, уже реально задолбал. Такой мозговой штурм, был только в доинтернетовскую эпоху, в постройке прототипов...
Alehandro
 Re: Панорамный люк
#10
Сообщение Alehandro » 21 май 2019, 18:47
77-, С=сарказм ! :wink:
