Два автобуса в семье: Chevrolet Astro AWD 2005г + GMC SAVANA 1500 2001гБортовые журналы
Re: Два автобуса в семье: Chevrolet Astro AWD 2005г + GMC SAVANA 1500 2001г
Расположение редуктора?
У меня стоял один около аккума, там и шланги для нагрева, рядом. И сейчас один стоит.
Все остальное от установщика.
linroot
Профессия: Оператор
Авто: CHEVROLET ASTRO + GMC SAVANA 1500
Сообщение linroot »
Всем доброго дня!
Пока ждём окончательной сборки коробки. Опубликую видео немного из прошлого. После замены масла в коробке, перестал крутить стартер, кинули временный провод, чтобы доехать до электрика. Пинали на сигналку, оказалось всё банальнее. Так же восстановили OBD разъем, на нём не было питания.
https://youtu.be/ioIrkJM_QfU
Два автобуса в семье: Chevrolet Astro AWD 2005г GMC SAVANA 1500 2001г - 2019-06-16_23-15-57.jpg
linroot
Профессия: Оператор
Сообщение linroot »
После установки гбо встанет вопрос с запаской, существуют ли варианты докаток, чтобы не занимало половину багажника?
Колесо даже чуть больше штатного, а ничего не мешает.
linroot
Профессия: Оператор
Сообщение linroot »
Акулыч,
Да я читал твою историю по установке на заднюю дверь. Но боюсь сразу не смогу такое провернуть. Но может постараюсь.
linroot
Профессия: Оператор
Сообщение linroot »
Заменили крышку трамблера и бегунок на GMC Savana. Так же поставили новый датчик на самом трамблере. Ну и заодно записали небольшую инструкцию по снятию кофра мотора (будка/гроб) внутри салона. Ну и на фоне Андрей меняет бензонасос (неоригинал на Chevrolet Silvirado).
https://youtu.be/TA43CP5Ra0c
Так же сегодня собрали и поставили коробку, установили все новые прокладки и пружинки из kit'a, так же поменяли задний планетарный ряд (старый был разбит) на вариант с 5ью сателитами, поменяли ремень, перебрали гидроблок. Но пинок остался, хоть и стал намного мягче. Напомню, что машину при наборе скорости в районе 80-100 км, когда отпускаешь газ подпинывает. Ниже ссылка с тем, как мы пытались продиагностировать через кардан. Может у кого-то есть идеи куда надо лезть?
https://youtu.be/Thbejm8jp_M
И вот была тема по этому поводу здесь
viewtopic.php?t=8510
Два автобуса в семье: Chevrolet Astro AWD 2005г GMC SAVANA 1500 2001г - 2019-06-18_19-26-14 (2).jpg
Два автобуса в семье: Chevrolet Astro AWD 2005г GMC SAVANA 1500 2001г - 2019-06-18_19-27-23.jpg
linroot: 18 июн 2019, 19:29 есть идеи куда надо
Убедитесь что это не мотор
Далеко не редкая причина ремонта исправной акпп брыкающийся мотор
linroot
Профессия: Оператор
Сообщение linroot »
SainT, как лучше это сделать? Просто не очень понимаю, какие детали внутри мотора могут давать такие симптомы?
Я бы прокатился со сканером чтобы посмотреть параметры
Может это зажигание чудит
А может блока бублика
linroot
Профессия: Оператор
Сообщение linroot »
SainT, бублик перебрали, клапан блокировки тоже заменили. Кстати по зажиганию, он выдает ошибку по датчику !распредвала. Но как такого у меня его нет, есть датчик, который стоит на трамблёре. Мы его поменяли, вместе с крышкой и бегунком. Но ошибка осталась.
    72 Ответы
    11404 Просмотры
    Последнее сообщение On'Lok
  • 4L60E пинок на 80-100 км в момент отпускание газа (GMC Savana 2001г.)
    linroot » » в форуме Трансмиссия
    37 Ответы
    4534 Просмотры
    Последнее сообщение 77-
  • Продам Gmc Саванна 2005г длинная
    Алексей 1975 » » в форуме Продажа, покупка автобусов
    43 Ответы
    6066 Просмотры
    Последнее сообщение Сашка
  • Chevrolet Express 1500 AWD 2006 г.в. Explorer (DimasDimas)
    DimasDimas » » в форуме Бортовые журналы
    337 Ответы
    22242 Просмотры
  • Поиск армированных торомозных шлангов на Chevrolet Express II 1500, AWD, 5,3L
    Nuclear » » в форуме Тормозная система
    20 Ответы
    5679 Просмотры
    Последнее сообщение кианыч
